Gönderen Konu: araç sicakken calismiyor  (Okunma sayısı 2646 defa)
« : Ağustos 06, 2016, 04:09:42 »
Merhaba arkadaşlar . 2006 model 1.4 dizel mmt sanziman corolla aracim sicakken calismiyor. Sogukken tek marsda aliyor. Sol altta dişli içerisinde ünlem işareti yanan sanziman Ariza lambasi yanik oluyor calismadiginda. O sönünce calisiyor. Servise ve bi suru elektirikciye goturdum sorunu cozemediler. Daha önce boyle bir sorun yasayan varmi ? Şimdiden teşekkürler.
  • Kilometre: 165000
  • Model Yılı: '03
Ynt: araç sicakken calismiyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 06, 2016, 21:32:02 »
Hasan bey aynı sorunu 1.4 corolla 2003 aracimda ben de yaşıyorum bir kaç ustaya gösterdim elektrikci bütün tesisatı kontrol etti sorunu bulamadılar nihayetinde beyinci beyin degismesi gerekiyor dedi sogukken çalışıyor 20 dk çalışıp isindiktan sonra calismiyor tamir de edemediler. Şu an çıkma veya sıfır beyin arıyorum. Parça sıkıntısı var. Henüz bulamadım
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 06, 2016, 21:37:49 »
Sizin aracınızda lpg var mı ?
  • Kilometre: 165000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #3 : Ağustos 06, 2016, 21:44:44 »
Lovato marka lpg var tolga bey
« Yanıtla #4 : Ağustos 06, 2016, 21:56:41 »
Yarın sabah aracı çalıştırmadan önce aracın arkasından lpg tankının vanasını kapatın ve 2 gün boyunca benzinde kullanıp aynı sorunu yapıp yapmadığını gözlemleyin ve buraya  yazarsanız size ardımcı olmaya çalışırım
  • Kilometre: 165000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #5 : Ağustos 06, 2016, 22:06:05 »
Vanayı kendim kapatabilirim  heralde değil mi? Yarın deneyeceğim inşaallah çözülür lpg den kaynaklandığını mi dusunuyorsunuz?
« Yanıtla #6 : Ağustos 06, 2016, 22:08:57 »
Kendiniz kapatabilirsiniz küçük 50 bir kafası var 50 kuruş kadar tankın gaz çıkışında olur.Eğer 2 gün boyunca benzinde kullandığınızda bir sorun yaşamazsanız problem lpg sistemindeki regületör veya enjektörlerde çıkacaktır.
Ynt: Çok çok acil !!! Ekspertiz raporu öneri ?
« Yanıtla #7 : Ağustos 06, 2016, 22:10:05 »
Toyota'lar kolay kolay beyin problemi veren araçlar değil. Sorun muhtemelen lpg kaynaklıdir Tolga abinin dediği gibi. Aynı problem bende de vardı fakat benimki soğukken çalışmıyordu, problem lpg enjektörlerinden çıktı.
« Yanıtla #8 : Ağustos 06, 2016, 22:33:32 »
Arkadaslar soruyu soran arkadasin araci dizel otomatik  ?
Onada yardimci olmak gerek.
« Yanıtla #9 : Ağustos 06, 2016, 23:37:04 »
Evet konu sahibinin aracı DİESEL :)
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 07, 2016, 00:30:21 »
Hasan bey merhaba,hangi şehirdesiniz.Aynı araçtan bende kullanıyorum,böyle bir sıkıntı yaşamadım ama bana göre aracın güç ve aktarma organlarında aşırı bir ısınma söz konusu ki araç kendini korumaya alıyor.Baskı-balata kontrolü,şanzıman yağı kontrolü yaptırın derim.Sonucu forumda yazarsanız  sevinirim.kolay gelsin,iyi günler
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 07, 2016, 00:34:32 »
e12 corollalarda şanzıman arıza lambasımı var makyajsız kasadada varmı bu,hiç dikkat etmedim
« Yanıtla #12 : Ağustos 07, 2016, 03:13:43 »
Isyanım var :) yardımlaşmak için burada değil miyiz, niye dürtüyorsunuz ? :)
« Yanıtla #13 : Ağustos 07, 2016, 11:37:14 »
Dizel aracın çalışması ve yapısında pek fazla bilgim yok yanlış bir şeyler yazmak istemiyorum.Bu forumda daha fazla ve tecrübeli arkadaşlar var.
  • Kilometre: 165000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #14 : Ağustos 10, 2016, 19:08:35 »
Hayırlı günler tolga bey. Dediğiniz gibi aracın tupunu v anadan kapattım iki gündür benzinde kullanıyorum. Bugunde 40 km uzun mesafe yaptım kapattım ve tekrar sıcak ol masina rağmen çalıştı. Tavsiyeniz işe yaradı Teşekkürler. Şimdi ne yapmam lazım yardimci olursaniz sevinirim.
« Yanıtla #15 : Ağustos 10, 2016, 20:27:02 »
Simdi 2. Asama lpg enjektorlerinizi kontrol ettirmeniz. Iseme tabir edilen kapali oldugu halde yakit kacirma durumu mevcut muhtemelen.
« Yanıtla #16 : Ağustos 10, 2016, 23:44:20 »
Direk lpg regületörü ve enjektörleri yenileyin tabi filitreleri de sonra kalibrasyon.Yok ben uğraşıcam derseniz lpg enjektörlerini söküp bir kompresörden 1 bar( fazla hava verirseniz sağlam enjektör bozulabilir) hava verin ve her enjektörün  gaz çıkış taraflarını bir kaptaki suyun içine batırın baloncuk çıkartan enjektör arızalıdır.Veya tecrübeli bir lpg ustası gaz dedektörü ile de anlayabilir.Ama dediğim gibi en garantisi enjektör ve regüleörü yenilemeniz yakıt sarfiyatı ve aracın çekişi değişiyor.
