Gönderen Konu: Ae92 Voltaj dalgalanması  (Okunma sayısı 2433 defa)
  • Kilometre: 165000
  • 57 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 02, 2016, 00:11:04 »
Merhaba aracıma gündüz led farları taktım. Kabloları direk kutup başlarından alıp bağladım. Motor çalışmazken ve rolantide hiçbir problem olmadan çalışıyor ancak gaz verdiğimde ledler çok fazla ışık dalgalanması yapıyor. Bu dalgalanmayı nasıl önleyebilirim elektronik bilgisi olan arkadaşlar yazabilirse sevinirim.
Ynt: Ae92 Voltaj dalgalanması
« Yanıtla #1 : Ağustos 02, 2016, 02:26:17 »
Piyasada çokca bulunan rahatlıkla temin edebileceğiniz bir adet minir ole sorunu çözer voltajı başka bi yerden alın bağlantı şemasını netten bulabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Ağustos 02, 2016, 03:26:28 »
Direk akuden baglanti yapip araya role koymadiginiz için arac calisirken gaz verince sarj dinamosu akuye  fazla elektrik gönderiyor. bundan dolayi sizin ledler dusuk vat oldugu icin hemen daha fazla yanarak tepki veriyor.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #3 : Ağustos 02, 2016, 10:33:11 »
Akadaşlar cevaplar için teşekkürler. Bu rolelerin çeşitleri var mı? Varsa hangilerinden almalıyım? Otoelektrikçikerde bulabilir miyim?
« Yanıtla #4 : Ağustos 02, 2016, 10:47:14 »
Oto elektrikciye giderseniz hemen halleder.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 02, 2016, 10:49:08 »
Oto elektrikçilerde bulduğunuz rölelerin tamamı olur genelde. Örnek:
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #6 : Ağustos 02, 2016, 10:49:46 »
Teşekkürler
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #7 : Ağustos 02, 2016, 19:55:03 »
Role taktırdım ve sonuç yine aynı dalgalanma gitmedi. Bana lazım olan zamazingo Enerjiyi alacak içinde deşolayacak ve sabit bir akım verecek. Bunu nasıl sağlarım?
« Yanıtla #8 : Ağustos 02, 2016, 21:30:57 »
Ledler park veya farlaramı bağlı. Aküden direk bağlamaya gerek yok o kadar yük çekmez. Voltaj kaynağını değiştirin. 55 amper dinamoya 40 amper role çok dayanmaz . Ben bu şekil sis bağladım sorun yok.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #9 : Ağustos 02, 2016, 21:36:36 »
Hocam teşekkür ederim ben anlamadım ama elektrikçime göstereceğim. Ledleri direk aküye bağladım
« Yanıtla #10 : Ağustos 02, 2016, 21:51:04 »
Aküden başka bi yere bağlayın sorun çözülür.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #11 : Ağustos 02, 2016, 21:53:17 »
Çakmaklık olur mu hocam?
« Yanıtla #12 : Ağustos 02, 2016, 22:09:09 »
Çakmaklıktan ziyade sigorta kutusundan elektrik alın,aküye bağlı kablonun _ ucu şaseye + ucuda sigorta kutusuna bağlayın rolede aynı dursun.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #13 : Ağustos 02, 2016, 22:11:59 »
Tamam hocam Teşekkürler yarın deneyeceğim
