Gönderen Konu: FESTSTELL- BREMSENSYSTEM PRÜFEN VSC SYSTEM PRÜFEN ARIZASI  (Okunma sayısı 1796 defa)
Merhaba arkadaslar 2012 avensis elegent extra aracımı yeni aldım aldıktan 1 hafta sonra sehir ıcı kullanırken "FESTSTELL- BREMSENSYSTEM PRÜFEN VSC SYSTEM PRÜFEN " diye arıza verdi ve aracı stop ettigimde el frenenin otomatik olarak kendi cekmiyordu. 80000 bakımı gelmisti servise götürcektim eve geldim hazırlandım cıktım arabaya bindim arıza düzelmiş servise gittim bakımını yaptırdım durumu anlattım aracta sorun yok dediler. ben bigölde calısıyorum amasyalıyım izinim bitti yola cıkcam tekrar arıza verdi sürüş esnasında  sivasa toyota plazaya geldim pazar oldugu ıcın bakacak usta yok dediler tekrar arabama geldim arabamı caıstırdım arıza silinmişti bingöle geldim arkadaslarımla rabaya bakarken vsc tusuna basar basmaz tekrar aynı arızayı verdi iyice canım sıkıldı sorun nedir bilgisi olan yardım edebilirimi?
Ynt: FESTSTELL- BREMSENSYSTEM PRÜFEN VSC SYSTEM PRÜFEN ARIZASI
« Yanıtla #1 : Temmuz 22, 2016, 21:45:54 »
Aracın dili almanca mı ne alaka bu yazı.
Lpg varsa lpg ayarından yüzde 90
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2016, 21:49:08 »
evet almanca yazıyor
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 22, 2016, 21:50:02
lpg ayarı yaptırmakmı gerekiyor lpg var aracta
« Yanıtla #3 : Temmuz 22, 2016, 21:50:29 »
Dil değiştirin sizinkiler türkçe dil olması lazım.
Lpg var mı
« Yanıtla #4 : Temmuz 22, 2016, 21:52:03 »
dili nasıl değiştiriyoruz
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 22, 2016, 21:52:42 »
Park fren sistemi vsc sistemi kontrol edin diyor
Dil değişikliği yapabilirsiniz.Araç LPG li ise Talat hocamın dediği gibi LPG kaynaklı olabiliyor.LPG yi kontrol ettirmekte yarar var
Kolaylıklar dilerim
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #6 : Temmuz 22, 2016, 21:54:13 »
 teşekkür ederim ilgilendiğiniz için böyle bi arızanın lpg ile ne alakası olabilir? lpg de neye baktırmam lazım
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 22, 2016, 22:22:16
Aracın dilini ingilizce yaptım türkce yok ortalama yakıt tuketimini ortalama hızı vs. herseyi sıfırlayınc arıza silindi suan
« Yanıtla #7 : Temmuz 22, 2016, 22:24:59 »
Kullanma kılavuzunda vardır.
Lpg ile alakası yok lakin sistem hata algılayınca VSC sistemi ve park frenini korumaya alıyor.
Bu lamba yandığı sürece esp siz araç sürdüğünüzü unutmayın
  • ''herkez TOYOTA binemez''
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Temmuz 23, 2016, 10:12:26 »
Firen tertibatı kontrol ettirin demek almanca'da
SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
