Gönderen Konu: Klima  (Okunma sayısı 13121 defa)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima
« Yanıtla #20 : Ağustos 02, 2016, 19:50:46 »
Polen filtresi de rica et eklesin. Orjinalde yokta monte eden arkadaşlar var. Açılmışken daha kolay olur.
Ynt: Klima
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima
« Yanıtla #21 : Ağustos 04, 2016, 10:47:03 »
ALİ SUCU hakkında bilgileri aldık irtibat sağladık muhtemelen en kısa sürede klimamızı takacak kendisi.
Parça bekliyoruz.
Fiyat bilgilerini paylaşmanızı bekliyoruz.
  • Special
  • Kilometre: 222
  • 37 kere teşekkür etti
  • 28 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima
« Yanıtla #22 : Eylül 04, 2016, 04:30:23 »
Arkadaşlar bu klimaya gaz yenileme veya ilave neden yapılıyor, kaçak yoksa?
Adam cihaza takıyor kaçak tespiti yapıyor, kaçak görünmüyor diyor gazı basıyor. Acaba gaz içeride buharlaşıp uçuyor mu? Yada 1 sene sonra veya başka bir zaman sonra bu gaz da neden eksilme oluyor, kaçak olmadığı halde?
Cihaz kaçak yok diyor!
Klimayı bilmediğimiz başka kullanım şeklimi var?
Kimileri kışın bile arada klimayı aç gaz devirdayım olsun diyor,
Doğrumu diyor?
Bu konuda yardımcı olacak olan arkadaşlar olursa sevinirim.. :)
Mesaj Birleştirildi: Eylül 04, 2016, 04:32:57
  • Kilometre: 260000
  • Model Yılı: '97
Ynt: Klima
« Yanıtla #23 : Eylül 05, 2016, 09:34:05 »
merhaba Arkadaşlar
bende bugün itibari ile form sayfamıza kayıt oldum.
Bugün itibari ile pek çok ilden çıkma klima araştırdım.
Benim aracım şu anda Diyarbakır da
türkiye nin neresinde olur ise olsun bu aracıma klima taktıracağım.
birde sinan usta var sinan özbey onada iyi diyorlar bir fiyatta ondan alsaydın
Mesaj Birleştirildi: Eylül 05, 2016, 09:39:35
Doğrumu diyor?
klima yaz kış kullanılması gereken bir donanım. kışın kapatır yazın açarsanız 2 sene sonra gaz felan kalmaz sistemde. klima sistemine ayrıca yağ konur. klima çalıştığı sürece yağ sistemde dolaşarak keçeleri yağlar. yağlı olan keçe gaz kaçırmaz. klimayı kullanmadığınız zaman keçeler kurur ve gaz kaçağı başlar. gaz kaçağı var ise kaçak tespit ilacı ile birlikte sisteme gaz basılır ve bir süre kullanılır. gaz sistemden kaçtığı yeri fosforlu yeşile boyar. kaçak tespit edildikten sonra tamiri yapılır ve kalıcı olan gaz basılır. yaz kış kullanıldığı sürece sistemde kaçak olmaz. haftada en az 10 dakika çalıştırılması gerekir klimanın.
basit olarak anlatırsak buzdolaplarımız sürekli çalıştığı için kaçeleri yağlı kalır ve gaz basma ihtiyacı duymayız.
ayrıca her bakımda polen filtresi değiştirilmeli, senede bir sefer de içeriden sistem temizliği yapılmalıdır.Alıntıdır...
1.6 GLİ
  • Kilometre: 215000
  • 25 kere teşekkür etti
Ynt: Klima
« Yanıtla #24 : Eylül 05, 2016, 16:04:22 »
Benim araba 98 model XEİ ben ikinci sahibiyim ilk sahibi klima taktırmış açıkçası ben pek kullanmadım klimayı ama orijinal değildi. Sonradan klima davlumbazı ve motorunu değiştirdim. Pervane dönmüyordu. Hala çalıştırmıyorum. Sanırım gaz basılacakmış. Öylece duruyor ama şimdi yaptırmayı düşünüyorum.
1998 model 1.6 XEİ sonradan klimalı
  • Kilometre: 57000
Ynt: Klima
« Yanıtla #25 : Eylül 05, 2016, 16:15:26 »
Başkan sen nerelerdesin ya 3 yıl oldu girmeyeli
  • Kilometre: 215000
Ynt: Klima
« Yanıtla #26 : Eylül 05, 2016, 16:32:29 »
Kardeşim buralardayımda şifreyi kaybetmiştim bir ara yeniden buldum. :D ama ara ara hakan abiye atilla amcaya özelden soru soruyorum kaçıyorum.  :rofl:
  • Kilometre: 57000
Ynt: Klima
« Yanıtla #27 : Eylül 05, 2016, 17:14:28 »
En son bu soruyu sorduğumda şifreyi kaybediyorum demiştin:-))))Satmadın mı daha Efsaneyi?
  • Kilometre: 215000
Ynt: Klima
« Yanıtla #28 : Eylül 05, 2016, 17:17:28 »
Yok kardeşim ben seviyorum arabamı! :tamam: 10 numara araba hasatasıyız efsaneler ölmez barışım 8-)
  • Kilometre: 57000
Ynt: Klima
« Yanıtla #29 : Eylül 05, 2016, 17:19:59 »
Ben sattım efsaneyi, güzel araç abim yeri farklı... Klimaya gazı bastır ancak kaçak testi yapan bir makineyle bastır.
  • Special
  • Kilometre: 222
Ynt: Klima
« Yanıtla #30 : Eylül 06, 2016, 01:42:12 »
Uğur bey değerli yorumunuz için teşekkür.
Kışın da kullanılmalı derken, sıcakta damı klimayı çalıştırılmalıyız?
Yoksa yaz konumundaki gibi kışın da öyle mi kullanmalıyız?
Birde ķlimaya yağ konulmalı demişsiniz.
Bu yağ nerden nasıl konulur?
Yada klimacilar mı bu yağı tamamlar?
Aracımda klima yağın olup olmadığını ben anlayabilirmiyim?
  • Kilometre: 215000
Ynt: Klima
« Yanıtla #31 : Eylül 06, 2016, 11:54:19 »
Aynen kaçak testide yaptırmak lazım doğru söylüyorsun kardeşim!  :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Eylül 06, 2016, 11:56:56
Aynen güzel soru kışın klimayı çalıştırırken hangi komunda çalıştırmalıyız! Aslında soğukta da çalıştırılsa sıkıntı olmaz bence sonuçta 10 dakika çalışacak :)
Ynt: Klima
« Yanıtla #32 : Eylül 06, 2016, 12:00:31 »
Klima sisteminde kullanılan gazın özelliğini biliyormusunuz?
Hangi kaçak olmayan sistemden gaz kaçmış gitmiş  :blink:
  • Special
  • Kilometre: 222
Ynt: Klima
« Yanıtla #33 : Eylül 08, 2016, 03:15:59 »
Volkan bey, kışın klimayı soğuk konumda çalıştırmak araç yada klima için iyi olabilir ama bizim için biraz zor ve sıkıntılı olur soğuk kış şartlarında... :D
Biz yine çalıştırmak gerekiyorsa sıcak kış konumunda çalıştıralım.. :)
Murat bey, gaz ın özelliğini aydınlatırsanız sevinirim..
Klimaya gaz basılıyor yada ilave ediliyor. Performans on numara, sonra belli bir zaman sonra (1 veya 2 yıl) bu soğutma performansın da azalma oluyor!
ilk performansı yakalamak için gaz ilave edilmeli yada kaçak olmadığı halde (cihaz öyle diyor!) Gaz yenilenmeli söyleniyor...
Sanırım bu gaz olayında, gaz deforme oluyor gibi geliyor bana?
Yada uğur bey in dediği gibi klima uzun zaman çalıştırılmadığı taktirde keçelerde kuruma ve deforme oluyor ve kaçak oluşuyor.
Ynt: Klima
« Yanıtla #34 : Eylül 08, 2016, 05:08:30 »
Klima kompresörü 250 gram yağ alır vizkozitesini bilmiyorum. Kışın sıcağa alıp klima devreye alınırsa fanı açmadan kompresör basıncıyla yine ısıtır klima gazı r134'tür sistemde kaçak yoksa çabuk bitmez.
  • Special
  • Kilometre: 222
Ynt: Klima
« Yanıtla #35 : Eylül 08, 2016, 06:27:34 »
Yaşar bey, ben klima  yağının olup olmadığını Veya gaz ın durumunu  anlayabilirmiyim?
Teşekkürler.
Ynt: Klima
« Yanıtla #36 : Eylül 08, 2016, 08:12:07 »
R134a adında bir gaz kullanılıyor şimdiki sistemlerde, bu gaz belli bir tarihten sonra zorunlu hale geldi.  Eski kullanılan gaz daha verimli idi.  Bu yüzden sordum sizin gaz hangisi diye. Arabanın kaporta altında yazması lazım. Eski gaza göre yapılan sistem ise bu yüzden performans kaybı yapabilir.
Nasıl bir cihazla bakıyor sisteme bilmiyorum ama normalde en az 30 dakika beklemek lazım sistemde kaçak var mı yok mu diye. Ayrıca yeni gazlarda ekleme değil komple sistemi boşaltıp vakumlayıp kaçak testini yapıp sonra yeni gazdan olması gereken miktar kadar basmak lazım. Bu gazı sisteme basarken de yağ eklenebilir tüm sistem parçalarından birisi sökülüp değişti ise,  birde kaçak tespiti için renk sıvısı koyarlar.  :tamam:
Ynt: Klima
« Yanıtla #37 : Eylül 08, 2016, 17:32:38 »
Eski tip sistemlere direk yeni gaz uygun olmuyor bildiğim kadarı ile, kompresör için sağlıklı değil. Bazı değişiklikler yapılması gerekiyor.
Ynt: Klima
« Yanıtla #38 : Eylül 08, 2016, 21:21:40 »
Teşekkürler.
Sizin kontrol etme şansınız zor. Murat ve Hakan abi açıklamış eskiden soğutma sistemlerinde kullanılan gaz r12 idi 2000'li yılların başında sera gazlarının etkisini azaltma çerçevesinde r12 gaz yasaklandı. Sizin aracın hangi gazı kullanılacağı ve miktarı kaputu açınca 2 far arasındaki kuşakta sarı renkli etiketle belirtilmiştir duruyorsa. En sağlıklısı klimacıya kontrol ettirmek onlar cihazı gaz dolum valflerine bağlayıp kontrol ediyorlar.
  • Special
  • Kilometre: 222
Ynt: Klima
« Yanıtla #39 : Eylül 09, 2016, 01:11:16 »
Teşekkürler yaşar bey...
Değerli bilgiler için...
