Gönderen Konu: 2005 model toyota corolla terra yağ marka ve vizikozitesi  (Okunma sayısı 16254 defa)
  • 27 kere teşekkür etti
Merhabalar hayırlı günler Kars' ta ikamet etmekteyim. Araç 2005 model toyota corolla terra.  Araca lpg yaklaşık 5000 km önce takıldı. Hava şartları -30 a kadar inebiliyor en çok yüksek sıcaklık ise +30 olabiliyor uygun yağ markası ve vizikozite değerleri için yardımcı olursanız sevinirim. Birde yağ filtresi TOYOTA COROLLA 1.6 VVT-i 2005 BOSCH Yağ filtresi bunu buldum internette bunu kullanayım mı? şimdi yağı değiştireceğim yerde ne olduğu belli olmayan çin malı bir filtre takacaklardır büyük ihtimalle. Önerilerinizi bekliyorum teşekkür ederim.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 model toyota corolla terra yağ marka ve vizikozitesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 13, 2016, 00:52:49 »
Hiç düşünmeden @Ufuk Sönmez (16363) e sor,özel mesaj atabilirsin.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 13, 2016, 08:44:42 »
Yağlarla ilgili genel konu var oraya sorarsanız tam cevabı alırsınız.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #3 : Temmuz 13, 2016, 09:56:26 »
Aracın KM'si yüksek değilse(200.000 KM gibi) Castrol Edge 5W-30 uygundur. Ben 2004 COROLLA'da 40.000 KM'dir kullanıyorum eksiltmeyle karşılaşmıyorum, bu araçların yağı zaten bu. 10W-40 koyacağız diyenlerden koşarak uzaklaşın.
 Yağ filtresini de servisten alırsanız daha mantıklı olur.
ASUS_Z00AD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 13, 2016, 10:50:07 »
2006 Corolla terra kullanıyorum aracım 99 binde 4 bin km oldu lpg takılalı .Anakara da yaşıyorum hava sıcaklığı  -20 - +35 şeklinde  Mobil  5/30 tam sentetik kullanıyorum bundan önce 10/40 koymuş yetkili servis ilk çalışmada yağlama süresi daha uzundu .5/30 tam sentetik kullandım yağlama olayı hızlandı fakat aracım daha sık fan açıyor 10/40 yağa göre bu yağ değişimde 5/40 tam sentetik koymayı düşünüyorum .Naçizane size tavsiyemde bu yönde olur . Hem düşük sıcaklıkta hem yüksek sıcaklıkta verimli çalışır . Yağ markası olarak da MOBİL - CASTROL tercih edebilirsiniz .Bu iki markanın kaliteli performans ürünleri var aşağıdaki ürünler . Tabi orta seviye ürünleri de onları da tercih tercih edebilirsiniz 3 üncü şık gibi . 30-40 tl gibi bir fiyat farkı var
1 -  mobil 1 esp formula 5w-30
2 -  castrol edge 5w30  --- castrol edge 5w40
3 - Mobil Super 3000 X1 5W-40 4 Litre TAM SENTETİK
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 15, 2016, 18:53:03 »
Yağ filitresini servisten alında yağ önerileri zaten yapılmış mobil castrol ben kışın mobil 5w 30 u öneriyorum.
« Yanıtla #6 : Temmuz 19, 2016, 08:11:09 »
Hocam teşekkür ederim önerileriniz için ancak bir sorum daha olacak mobil 1 esp deki esp ne demek oluyor? Benim araç 2005 model o bildiğimiz esp li araçlar için ise o özellik benimkinde yok, ama sıkıntı yok her araca uyar diyorsanız?
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2016, 09:58:45 »
Şerdil bey  yağlardaki esp - edge  - magnetek - süper gibi isimler yağın isimleridir bir anlamı vardır elbet ama sizin dediğiniz ğibi esp li araçlarda kullanılır anlamında değil tabi ki size yazdığım yağları korkmadan güvenerek kullanabilirsiniz .Zaten sizin dediğiniz gibi bir durum olsa yağ kutusunda özellikle belirtir bu durumu . ESP - ABS  gibi sistemler aracın fren ve yola tutunması ile alakalı sistemlerdir .Motor ile alakalı bir durum değildir .
