Gönderen Konu: Sübap erimesi mi var sizce?  (Okunma sayısı 21258 defa)
Ynt: Sübap erimesi mi var sizce?
« Yanıtla #20 : Temmuz 12, 2016, 23:15:02 »
@Demirhan ÜNLÜ (29821) teşekkür ederim onu da hatırlatırım. Sübap ayarı derken umarım tekrar motorun açılması gerekmiyordur.  ;)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Temmuz 12, 2016, 23:33:57 »
Motor açılıyor malesef. Üst kapak sökülüyor
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Temmuz 12, 2016, 23:43:45 »
Ust kapak açılacak sentil ile ölçülüp ayar yapılacak
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #23 : Temmuz 13, 2016, 09:30:42 »
Bu kötü oldu işte. Bir daha uğraştırma gerektirecek desenize. Biraz araştırma yaptım bir kaç sitede sübap ayarlarının bozulabileceğini ve ayarlarının rahatlıkla yapılabileceğini yazmışlar. Şık şık diye ayarının bozuk olduğunu anlayabilirsiniz demişler. Benim araçtada torpido gözünün hemen arkasında bir ses geliyordu ne olduğunu bir türlü çözemiyordum bundan kaynaklanabilir mi acaba? Ama bendeki ses kabloları sanki sallayarak plastik bir şeye vurursunuz ya da kablonun içinden hızlı bir akım geçerde sağa sola çarpar gibi bir sesti. Bir ara bir hayvan mı girdi oraya diye tırsmıştım bile :) Kimisi de klimanın sıcak soğuk ayarının olduğu motordan kaynaklandığını ve yağlayarak oradaki sesin gittiğini söylemiş.
« Yanıtla #24 : Temmuz 13, 2016, 09:45:57 »
Aslında motor yapıldıktan hemen sonra subap ayarı yaptırmanıza gerek yok.
Subaplar da yeni zaten, bizim VVT-I'larda subap ayarı yspmak için fincanlar taşlanıyor, yazık günah. Muhtemelen fincanları da değiştireceksiniz, o yüzden subap ayarına ilk etapta gerek yok.
Ben motor yaptırdıktan sonra egzoz manifoldundaki fincanları taşlatarak subap ayarı yaptırmıştım ve o da motordan 35.000 KM sonra idi ve subaplar çok sıkma yapmaya başlamamıştı, yakıt çoğaldığı için belki subap ayarındandır diyerek yaptırmıştım.
VVT-I motorların fincanlarını 2 sefer taşlatma töleransı var, yeni fincanları boşuna taşlatmayın.
Bizimkiler kolay kolay subap ayarı istemez zaten.
E12 başlığında araştırırsanız subap ayarı konum detaylı anlamlı bir şekilde mevcut.
ASUS_Z00AD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #25 : Temmuz 13, 2016, 14:03:46 »
torpidonun arkasndan gelen ses kaloriferi sicak soguk ayarini yapan motordan geliyor motorda konusu var
« Yanıtla #26 : Temmuz 13, 2016, 16:39:34 »
@Yüksel IŞIK (26882) usta ne derse artık ona göre hareket edeceğim.
@tuncay sahin (6765) gidince artık ses olayına el atacağım. Benim bahsettiğim ses daha önce de yazdığım gibi torpidonun içinde sanki kablolara var içinden sıvı geçiryor da sağa sola çarpıyor gibi seslerdi. Motor zincirinden gelen sese pek benzemiyordu ama...
Ustayı aradım motoru toplamaya başlamışlar. Bitince ararım dedi ama artık bu saatten sonra yarına kaldı sanırım.
« Yanıtla #27 : Temmuz 13, 2016, 17:09:31 »
Hocam toparlandıktan sonra iyi bir lpg ayarı ve bakımı yapyırın. Daha sonrasında lpg ile 3500 devrin üstüne çıkmayın ve bakımları aksatmayın. Bir daha problem yaşamazsınız.
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Temmuz 13, 2016, 18:57:18 »
Supap ayarı için sadece Külbütör kapağı sökülür. Oda Motorun en üstünde bulunan bir tür muhafaza.Büyütülecek bir şey değil onu kendiniz bile söküp takarsınız.Nihayetinde sadece bir kapak.Yani motor açılmıyor.
Motor açılması demek Silindir kapağını sökmek demektir.Bu yapılmayacak.
« Yanıtla #29 : Temmuz 15, 2016, 13:51:36 »
Arkadaşlar arabayı aldım. Motor canavar gibi olmuş. Rolantide hiç titreme yok.
Egzos subaplarına baktım yanmış gerçekten. Supsan sübaplarla değişim yapılmış. Usta piyasadaki en iyi olanlar bunlar dedi. Güneş olanların yarı fiyatına da bulabileceğini söyledi.
Lpg ayarlarına gidip baktırayım dedim. Fakat lpg ayarlarında yüzde 27 hata çıktı, rolantide ayar yapılırken bir düzensizlik oldu usta yine de ayarladı fakat ne kadar düzgün ayarladı bilemiyorum.
Şimdilik 1000 km benzinde kullanacağım sonra lpg geçiş yapıp yakıt tüketimi vs bakarım artık...
Bu arada fiyatı merak edenler için sol teker bilyası değişimi ve 4 tekerin kontrolü, fren diskleri temizleme, sübapların değişimi vs. 1200 lira tuttu...
Fakatttt hala torpido gözünün altından bir ses geliyor ustayada söyledim duymadığı için net bir şey diyemedi belki kesilir dedi. Klima motorunun orayı yağlatmak aklımdaydı unutmuşum sonra. Klimacı birisi denk gelirse artık onu da sorarım...
« Yanıtla #30 : Temmuz 15, 2016, 16:39:31 »
Bence çok iyi fiyata halletmişsin kafan rahat binersin artık aracın çekişi gidişi kendine gelmiştir .Lpg ayarı için daha öncede söylemiştim aracı 1 ay benzinde kullan hatta lpg nin sigortasını bile sök. Sonrasında araca yol ayarı yaptır rölantide yapılan ayar ile yolda tam güçte yapılan ayar farklı araca MAP ölçümü yapan ekstra parça takıyorlar map verisini almak için onu da takıp öyle ayar yapmalarını iste sen aracı kullan onlar ayar yapsınlar . Benim aracımı öyle ayarladılar şu anlık bende sorun sıkıntı yok
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Temmuz 15, 2016, 16:42:19 »
Sübap değişimini nerde yaptırdınız acaba fiyatı gayet makul gibi geldi.
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #32 : Temmuz 15, 2016, 20:34:29 »
Fiyat çok iyi güle güle kullanın
« Yanıtla #33 : Temmuz 15, 2016, 20:47:45 »
@YÜCEL AYDOGAN (13179) Teşekkür ederim. Adana'da öyle ayar yapabileceğim yer bulmak zor sanırım. Niğde'de olsaydım lpg takılan yerde bu işlemi yaptırabilirdim. Zaten onlar sürüş testi yapıp kendileri ayar yapıyorlardı. Artık bir süre lpg ye ara vereceğim dediğiniz gibi. Biraz tuzlu olacak ama napalım...
@Emre Külekçi (16918) Adana Fen İş Otomotiv de yaptırdım.
@Demirhan ÜNLÜ (29821) Teşekkür ederim...
