Gönderen Konu: Motor sesi  (Okunma sayısı 4090 defa)
  • Benim babam toyota gibi adam !!!
  • Kilometre: 150000
  • 9 kere teşekkür etti
Motor sesi
« : Temmuz 07, 2016, 09:46:48 »
Merhaba arkadaşlar günaydın iyi bayramlar. Aracım 2006 terra benzin lpg li. Aracım çok sesli çalışmaya başladı tar tar tar gibi sanki dizel motor çalışıyor. Performansta çekişte bir sıkıntı yok ama çok ses geliyor aynı zmanda geri vitesine atınca geri geri de acaip bir ses çıkıyor anlamadım ben ne yapacağım korkum yataklarda sorun olma ihtimali yardımlarınızı bekliyorum
Motor sesi
  • Kilometre: 152000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 07, 2016, 10:36:53 »
Aynı ses bende vardı manifoldu değiştirerek kurtuldum. Ancak geçici çözüm olarak manifolda vida atıyorlarmış.
  • Kilometre: 150000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #2 : Temmuz 07, 2016, 10:41:18 »
Teşekkürler hocam peki ben bu şekilde kullansam şimdilik sıkıntı olabilir mi acaba ? Yataklarda sıkıntı olsa arabanın performansı etkilenir mi
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #3 : Temmuz 07, 2016, 11:37:32 »
Geçmiş olsun. Önce bir egzozcuya gidip manifoldu dinletin sorun yok derse motor tamircisine gidip derdinizi anlatın. Aracınızın yağ bakımını geciktirmediyseniz yağ seviyesini düzenli olarak kontrol ettiyseniz yatak sesi olma ihtimali düşük. Umalım ki öyle olsun.
  • Kilometre: 152000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #4 : Temmuz 07, 2016, 11:51:57 »
Araca herhangi bir sıkıntısı yoktu traktör sesi hariç. Traktör geldi sananlar bizim aracı görünce gülüyordu :) Serviste değiştirdim ses anında gitti. Toyotanın ücretsiz check up kampanyasına git arızayı tespit ettir.  Manifold derlerse 2 çözüm var birincisi komple değişim 2 vida attırma. Tabi forumda çok tecrübeli arkadaşlar var onlara sormak lazım. Mutlaka yardımcı oluyorlar.
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #5 : Temmuz 07, 2016, 12:07:01 »
Bu Araçlar plastik monifold lu. Belli bir km sonra monifold un içinde ki parçalar ses yapmaya başlıyor. Monifold u değiştirmek pahalı bir şey ama tamiri mümkün istanbul da bir yer yakinsaniz tarif ederim. 100 tl ye hallediyor
toyota corolla vvti 1.4 Terra
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #6 : Temmuz 07, 2016, 12:08:03 »
Benim 2 aracımin monifold unu yaptırdım hiç problem yaşamadım
  • Kilometre: 150000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #7 : Temmuz 07, 2016, 12:31:49 »
İlginiz için teşekkürler
hocam aracı 1 ay önce aldım usta sıkıntısı yok dedi. Yağ da eksiltme yok kaçak yok korkum şu araca kalın yağ basıp sesini azaltma durumları varmış öyle bir katakulliye gelmiş olma ihtimalim nedir araç computestte yüzde 81 çıkmıştı ilk arabam kandırılmış olmaktan korkuyorum  :wacko:
  • Kilometre: 152000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #8 : Temmuz 07, 2016, 13:10:38 »
Hocam rahat ol. Motorla alakalı birşey değil. Özellikle soğukken gaza basınca tırrrr tıırrrrr diye bir ses gelir. Üst devirlerde bu ses azalır. Yarın git bir ustaya eğer sorun manifoldsa korkma. Arkadaşların dediği gibi tamiri var. Serviste 1100 gibi fiyatı var. Tamir içinse bu işi kargoyla halledenler bile var. Tamir edip gönderiyorlar.
  • Kilometre: 95000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #9 : Temmuz 08, 2016, 00:13:22 »
İlginiz için teşekkürler  hocam aracı 1 ay önce aldım usta sıkıntısı yok dedi. Yağ da eksiltme yok kaçak yok korkum şu araca kalın yağ basıp sesini azaltma durumları varmış öyle bir katakulliye gelmiş olma ihtimalim nedir araç computestte yüzde 81 çıkmıştı ilk arabam kandırılmış olmaktan korkuyorum  :wacko:
Mehmet Bey yağ seviyesi iyiyse 1 ayda yatak sesi yapması çok düşük ihtimal, eğer öyle bir durum olsaydı computestte belirtirlerdi ustanın da aracın sesinden anlayıp sana belirtmesi gerekirdi.
 Arkadaşların dediği gibi büyük ihtimal emme manifoldundan geliyor olabilir ses. Ayrıca egzoz boğaz contası ya da egzoz manifold contası kaçırma yapıyorsa bahsettiğiniz dizel sesi gelir.
  • Kilometre: 150000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #10 : Temmuz 08, 2016, 11:10:33 »
Teşekkürler içimin birazda olsa rahatlamasını sagladiniz. Araç ne yağ eksiltiyor ne de performansta düşüş tıkanma felan yok lpg de olmasına rağmen gayet iyi performansi. İlginizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar sagolun varolun
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #11 : Temmuz 08, 2016, 18:35:29 »
Bu ses yaşlanmış lpg enjektorlerinden de geliyor olabilir.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #12 : Temmuz 08, 2016, 19:28:05 »
Enjektör sesi farkedilir. Dizel sesi veriyorsa monifold sesi
  • Kilometre: 150000
Ynt: Motor sesi
« Yanıtla #13 : Temmuz 12, 2016, 16:07:53 »
Enjektorfen geliyor muş ses dün ustaya gittim bir sıkıntı yok dedi
