Gönderen Konu: Acill Yağmur ve far sensörü çalışmıyor !!!!  (Okunma sayısı 8495 defa)
  • 2008 Toyota Avevsis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 98000
« : Temmuz 02, 2016, 17:55:25 »
Arkadaşlar merhaba yeni aldığım Toyota avensis 1.6 Elegant 2008 aracımın yağmur sensörü ve far sensörü çalışmıyor. Servise bakım için gittiğimde bu dediğim sorunuda sordum yeni sensör takılması lazım sensör bozuk denildi.Yağmur sensörünü bir tık altta yani auto konumuna getirdigimde sadece yağmur yağarken çalışması gerekirken , normalde çalışmamasi gerekirken fasılalı bir şekilde çalışıyor. Kol üzerindeki  hassasiyet ayarıda çalışıyor. Bunun üzerine sanayide parçacıdan  2 çıkma sensör buldum taktım yine automod da fasılalı çalıştı. Problemi nedir çözemedik. Aynı şekilde far sensörü de automod da iken karanlıkta açılmıyor. Bildiğim kadarıyla far sensörü ve yağmur sensörü algılayıcısı aynı aynanın arkasındaki camdaki kara kutunun içinde sensör. Bu sensörlerin birbiriyle bağlantısı var mıdır ?
Bu tarz sıkıntı yaşayan veya bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
Ynt: Acill Yağmur ve far sensörü çalışmıyor !!!!
« Yanıtla #1 : Temmuz 02, 2016, 21:27:07 »
yok yanlis biliyorsunuz.Ayna arkassindaki aynanin kararmasi icin.yagmur sensor u camda oluyyor.Far sensoru ise on camin dibinde uzunlamasına havalandirma var ya onun  bittigi yere yakin sol tarafinda genellikle veya saginda oluyor yuvarlak siyah bir sensor
Mehmet bey ön caminiz orjinal mi.Yan sanayi camlarda bu sorun olabiliyor.Yada kolda bir bozukluk vardir
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #2 : Temmuz 02, 2016, 22:28:42 »
Tuncay merhaba.Ön cam orjinal değişme yok. Far sensörü ve yağmur sensörü birlikte çalışmamasına bir anlam veremedim.
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 02, 2016, 23:55:01 »
Tuncay, ayna kararması aynanın arkasında olamaz. Ayna arkadan gelen aracın ışığına göre kararıyor. Ayna arkasındaki far sensörü muhtemelen.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 03, 2016, 01:08:57 »
Arkadaşlar
Aynada iki adet sensör var biri size dönük duran arkadan gelen ışık şiddetini ölçüyor.Diğeri aynanın arkasında olup yola doğru bakan bu sensörde araç dışındaki ışık şiddetini ölçüp gece/gündüz ayrımını yapıyor.Gece ise ve arkadan gelen far ışığı çok fazla ise aynayı karartıyor.Sistem bu şekilde çalışıyor.yağmur sensörü ise ön cam üzerinde siyah bir kutu gibi bir şey dışarıdan baktığınızda içinde iki adet sensör yada camdan göz diyelim görmeniz gerekir.
T25 kasa 2005 kullandım ancak far sensörüm yoktu sadece ayna sensörü vardı herhangi bir problem yaşamadım çok yardımcı olamıyorum.
Kolaylıklar dilerim
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #5 : Temmuz 03, 2016, 02:24:16 »
Arkadaşlar far sensörünün veya yağmur sensörünün  yeri ile ilgili bir sıkıntım yok bunlar çalışmıyor, nedeni öğrenmek amaçlı konuyu açtım.
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2016, 02:39:22 »
t25 kasada far sensoru varmi ki.
mehmet bey far kolunda auto yaziyor mu.auto yok ise far sensor u yoktue.
Dedigim gibi yagmur sensoru camda.auto konumuna alip cama biraz su dökün silecekler çalışır
« Yanıtla #7 : Temmuz 03, 2016, 03:26:09 »
İlk mesajda yazdığınız camdaki sensör sadece yağmur sensörü, far sensörü bildiğim kadarı ile göğüslük üstünde cama yakın bulunan havalandırma ızgarası kenarındaki yuvarlak şey. Tabi t27 kasa benim dediğim.
Sorunu tam olarak anlayamadım ama cam yıkama kolunu her ayarladığınız da silgeçler yağmur olmasa da çalışıyor. Sistemin çalıştığını göstermek için. Yine t27 kasa için konuşuyorum far sensörü hassasiyet ayarı kablo ile bağlanınca ayarlanabiliyor 5 kademesi var
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #8 : Temmuz 03, 2016, 11:36:50 »
Tuncay bey far sensörü var, far ayarlama kolunda auto yazıyor. Yağmur sensörü ise auto moduna aldığımda su dökmeye gerek kalmadan silecekleri kendiliğinden çalışıyor , normalde sadece su veya yağmur gördüğünde çalışması lazım.Far sensörü auto da iken akşam farlar yanması gerekirken yanmıyor.
« Yanıtla #9 : Temmuz 03, 2016, 15:08:05 »
Hocam auto yazan yer kacinci sırada ise o sirayaa kolu getireceksiniz.Sensörler bozul derken ilk siz yagmur sensoru bozuk diyorsunuz.aauto da kendi calismaz.siz yanlislikla calistir konumuna yada fasilali konumuna getirmiyorsaniza su degmedikce calismaz
Neyse servis bozuk demisse yapacak birsey yok.baskada aklima birsey gelmiyor.
Acaba kolda bir sorun olabilir mi.
« Yanıtla #10 : Temmuz 03, 2016, 15:40:24 »
Hıı hıı modunu açma hemen  :rofl:
Tam sorunu bende anlayamadım, silecek koluna dokununca yağmur yağsın yağmasın silgeçler bir kere çalışıp bekler. Normal çalışma şekli bu zaten kullanma kılavuzunda yazıyor.
Ama sizin silgeçler yağmur yapmadığı kolu oynamadığınız halde kendi kendine çalışıyorsa sıkıntı var.
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #11 : Temmuz 08, 2016, 19:50:31 »
Yok mu arkadaşlar bu anlattığım soruna çözüm.
