Gönderen Konu: Klima HK.  (Okunma sayısı 1896 defa)
  • Kilometre: 97000
Klima HK.
« : Temmuz 01, 2016, 17:34:10 »
Herkese merhaba,
Dun yaklasik 800 km yol yaptim klimada herhangi bir sikinti yoktu 2. kademede bile gerekli sogutmayi yapiyordu bugun yine yola ciktik sabah oglene kadar acmadim ama ogleden sonra actigimda yaklasik bir 100 km gittikten sonra klimanin fan hizi dustu ve hafif soguk veriyordu yani 4. kademede 2. kademe hizla donuyor ve yeterli sogutmayida yapmiyordu kapattim bir 30 dakika falan sonra actigimda dunku performansi vardi ancak 20 dakika sonra yine fan hizi dustu ve sogutmada sikinti yasadik merak ettigim acaba klima gaziylami alakali yoksa polen filtresiylemi alakali.
Iyi forumlar.
Klima HK.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #1 : Temmuz 01, 2016, 19:01:28 »
Fan hızınız düşüyorsa fan rezistansı arızalı olabilir. Gaz ile ilgili değildir fan hızı, hiç gaz olmasa bile üflemesi gerekir istediğiniz hızda.
  • Kilometre: 97000
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #2 : Temmuz 01, 2016, 22:43:14 »
Ama anlamadigim fan surekli yavas degil belli bir sure sonra yavasliyor aklima sey geliyo acaba gazin yogunlasma olayi falanmi
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #3 : Temmuz 01, 2016, 23:28:26 »
polen filtresi nin kirli olmasida cok etkiliyor.siz degistirip bir bakin isterseniz
  • Kilometre: 97000
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #4 : Temmuz 02, 2016, 01:13:10 »
Polen filtresi kirli baya aslinda bi degiseyim onu bakalim
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #5 : Temmuz 02, 2016, 02:36:33 »
filtreyi değişirseniz klima performansi artacaktir.sizde farkedersiniz
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #6 : Temmuz 02, 2016, 10:32:33 »
Bende 2006 Corolla terra var kardeşimde SOL donanım var onun  fan hızı benim aracıma göre bir tık daha hızlı dönüyor . Çok defa kontrol ettim ama değişen bir şey yok 4 yıldır kullanıyorum ilk aldığımdan beri böyle ama bana fazlası ile yeterli oluyor açıkçası başka bir aracın fan hızına baktım oda benim aracım gibiydi bu bir arıza değil yapısı böyle sanırım sol donanımlar dijital klima olduğu için fan bir tık daha hızlı dönme kapasitesine sahip yada bizimkiler yerli montaj onlar İngiltere montaj olduğu için olabilir . Malum kalite farkı .Ama sizin durum farklıymış bu durum için içeri iyi soğuduğu için klima yavaşlamış diyeceğim ama klima manuel olduğu için bunu da diyemiyorum
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #7 : Temmuz 02, 2016, 11:29:44 »
Sırf böyle antin kuntin işler yüzünden dijital klimalı araba almıyorum ben düğmeyi çevirince soğuk üflüylcek kapatınca durucak kara şanzman candır.
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #8 : Temmuz 02, 2016, 13:09:00 »
Tolga sana katılıyorum bir önceki aracım 2005 sol hb di bagaj için satıp  sedan terra aldım abi dijitalle işkence çekiyormuşum onu anladım fan hızını ayarla sıcaklığı ayarla ıvır kıvır valla manuel'de 2 el hareketi ile bu işlemler tamam .
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #9 : Temmuz 02, 2016, 13:42:49 »
Bi auto ya bakiyo bizde o iş.
  • Kilometre: 97000
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #10 : Temmuz 02, 2016, 17:29:43 »
Hersey guzelde benim klimada manuel iste belli bir sure sonra fan hizi dusuyor
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #11 : Temmuz 02, 2016, 21:15:28 »
Tamamda dijitalde olay daha kolay kivirma yok.Düğmeye bastığında çalışıyor zaten.Dijitali sevmeyip manuelin sevilmesi bir okadar da ilginc.ayrica Görünüş olarak ta cok fark ediyor
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #12 : Temmuz 02, 2016, 21:40:48 »
Bende dijital klimacıyım arkadaşımın Terrası var. Araca binince tüplü ocağın düğmelerini çeviriyor gibi hissediyorum.  Fan olayına gelince kışın o kadar işe yarıyorki bir tuşa basıyorum. İmdadima yetişiyor.
Konuya dönersek geçen hafta polen filtresi değiştirdim. Aracı soğutumadım ne yaparsam yapıyım. Polen filtresini değiştirince sorun halloldu. 1kademede bile iyi soğutuyor.
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #13 : Temmuz 03, 2016, 00:00:43 »
Gökay bey, gazın yoğunlaşması ile alakası yok. Klima gazı buharlaşıp yoğunlaşma yapmaz. Klimada gaz içeride ısınır. Dış ünitede soğutulup içeri geri basılır. Sizin sıkıntınız muhtemelen polen filtresinden.
  • Kilometre: 97000
Ynt: Klima HK.
« Yanıtla #14 : Temmuz 03, 2016, 02:25:19 »
Anladim insallah polen filtresini degistirince  duzelir bayram tatili muhabbetinden filtreyi haftaya pazartesi falan takacagim bakalim.
