Gönderen Konu: versoya geri gorus kamerasini kendimiz takabilirmiyiz?  (Okunma sayısı 5893 defa)
« : Haziran 26, 2016, 13:22:38 »
neredeyse hic tecrubem yok.
yapabilirsem guzel bir kaynak olacak. hatta mumkunse monitor yerine eski tabletleri de kullanmayi dusunuyorum.
bu iste yardimlarinizi bekliyorum, internetden cesitli araclara yapilan montajlari izlemeye basliycam.
verso icin video bulamadim, en yakin corollaya mi bakmak lazim?
Ynt: versoya geri gorus kamerasini kendimiz takabilirmiyiz?
« Yanıtla #1 : Haziran 26, 2016, 13:48:10 »
Geri görüş kamerası diye başlık açmıştım. 5" ekranı olan kameralı bir kit almıştım. O konumu referans alabilirsiniz.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 26, 2016, 13:49:56
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=70121.msg953468#msg953468
İleriki mesajlarımda montajı annlattım.
« Yanıtla #2 : Haziran 26, 2016, 23:45:03 »
cok tesekkurler,  cok yardimci olacak gibi. elimde su anda bir adet kamera var, buna uygun su monitorh almayi dushnuyorum:
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-oto-goruntu-sistemleri-monitor-4.3-inc-tft-lcd-monitor-295421107/detay
yada bir ihtimal sundan:
ebay item number:  152127691689
her durumda sizden yardim isteyecegim kesin :)
« Yanıtla #3 : Haziran 27, 2016, 00:38:58 »
Çok pahalı. Kamera ekran birlikte 20 dolara almıştım.
« Yanıtla #4 : Haziran 27, 2016, 10:52:00 »
benim kameram oldugu icin monitor almam gerekiyor birtek. kablolari da one cekmektense mantikli geliyor aslinda, cunku kablo ve elektrik isinden hic anlamam. onde teybi vs sokuyolardi bazi videolarda. teybkn arkasinda bir yere soket va taktilar, anlamadim yani.
« Yanıtla #5 : Temmuz 18, 2016, 15:02:13 »
Mutlu Bey tekrar merhaba,
geri gorus kamerasinin elektrigini nereden alacagimi bilemedim
bagaj kapagini acinca arka stop lambalarin elektrik baglantilarini goruyorum (resimdeki gibi), ancak hangi kabloyu nereye baglayacagim bilemiyorum. hic elektrik bilgim de yok.
bagajda bir de cakmak girisi gibi bir yer var, 12v sanirim, kameranin elektrigini uygun bir donusturucu ile burdan alsam diyorum, bu sefer de vjtesi geriye takinca degil herzaman elektrik aliyor olacak sanirim..
« Yanıtla #6 : Temmuz 18, 2016, 15:11:15 »
Bu fotoda ek yapılmış kablolar var, muhtemelen park sensörleri içindir. Aynı ekten faydalanabilirsiniz. Yada park sensörü kutusuna giden elektrik beslemesini kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2016, 11:02:12 »
ekten nasıl faydalanacağım,
atıyorum resimdeki kırmızı kabloyu kestim, ucu açık 2 ayrı kablo oldu, sonra kameranın kırmızı kablosunu bu iki uçtan birine bağladım, diğer uç ne oalcak ?
(yani yumurtayı eline al, sonra yavaşça sert bir yere vur, çatlayınca tavanın üstündeyken kabuklarını kırıp içeriğini tavaya boşalt, şeklinde bir anatım gerekiyor  :D )
« Yanıtla #8 : Temmuz 19, 2016, 11:08:58 »
Hakan bey anladigim kadari ile sizde benim gibi bu isten iyi anlıyorsunuz.Yumurtayi birakin baskasi pişirsin :)
yoksa yumurta falan kalmayacak
« Yanıtla #9 : Temmuz 19, 2016, 11:12:02 »
Siz tüm eldeki malzemelerin fotosunu koyun birde o foto koyfuğunuz yerdeki ekin ne için olduğunu tespit edin. Yada park sensörü kutusunu tarifi yapımı kolay :)
« Yanıtla #10 : Temmuz 19, 2016, 11:26:15 »
Aynen öyle Tuncay Bey  :D , yalnız dışarıda yumurtayı 100 tl ye pişiriyorlar  |-\
tmdır, uygun zamanda video çekeyim en iyisi..
« Yanıtla #11 : Temmuz 21, 2016, 21:23:12 »
O eklerdeki kabloyu kesmeyin. Bantını soyun. Kabloları birbirine veya şaseye temas ettirmeyin yoksa sigorta yanar.
O bantlanmış yerleri sökünce bi kırmızı bi siyah kablo olduğunu görürsünüz. Geri görüş kamerasının güç kablosunu soyduğunuzda kırmızı ve siyah vardır. Birbiriyle eşleyin. Ek yapılan yerine etrafına dolayın sıkıca sonra da tekrardan bantla yalıtın sarın. Video kablosunu zaten takıp öne kadar getireceksiniz. Video kablosunun ekini de bantla sarmayı unutmayın zamanla titreşimden vs gevşemesin.
« Yanıtla #12 : Temmuz 26, 2016, 16:12:26 »
monitörü aldım (1 ay sonra anca gelir  :D), artık mecbur bi şekilde bağlıycam  :-\, hadi hayırlısı  8-)
yalnız işler iyice karışsın diye mi bilmiyorum şöyle birşey daha almayı düşünüyorum (kendisi görüntüyü kablosuz aktarıyor, kablosuz alıcı ve vericiden oluşuyor, aşağıda resimde)
şimdi bu durumda:
1-kamerayı plaka ışığının yanına monte et
2-kamerayı kablosuz vericiye bağla (sarı AV, kırmızı güç için)
3-kablosuz vericiyi geri vites lambasına bağla, kırmızı kablo (+) kutup, siyah kablo (-) kutup
4-kablosuz alıcıyı monitöre bağla (sarı AV)
5-kablosuz alıcıyı çakmak girişinden güç aldır (?), kırmızı kablo (+) kutup, siyah kablo (-) kutup
gördüğünüz gibi 5. maddede bir (?) var, yani kablosuz alıcıyı nereye bağlayıp da güç aldırıcam, yazdım ama bilmiyorum  :olu:, teybi sökmelimiyim?  :argh:
« Yanıtla #13 : Temmuz 27, 2016, 02:18:23 »
Benim av kablosunda aynı zamanda güç kablosu da olduğu için direk hem kamera hem monitör geri vites lambasının elektriğiyle çalışıyor. Fakat siz çakmaklık kısmını çıkarıp arkasından ek yapabilirsiniz. Ben araç içü kameranın gücünü bu şekilde aldım çakmaklık arkasından. Kabloları kesmeden dikkatlice yalıtımını soydum ve üzerine doladım kabloyu.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 27, 2016, 16:24:25 »
Olur bu iş, tecrübeli arkadaş çok.
Sadece monitörün elektriğini çakmaklıktan alırsanız, araç çalıştığı sürece monitörde sürekli güç olur, ha bu bir sorun oluşturur mu derseniz bence oluşturmaz.
« Yanıtla #15 : Temmuz 27, 2016, 21:27:45 »
benim av kablosunda guc girisi yok mu acaba (yukaridaki resimlerdekilerle birebir olacak)  , yada benim av kablom mu yok :s, tum resimlerdeki tum sari uclar av kablo, yani görüntü için değil mi?
Monitöru, Çakmak girişine uygun bir dönüştürücü ile taksam istediğim zaman da çıkarsam nasıl olur ? Aynı şekilde bagajda da 12 voltluk bir giriş var, kameranin ihtiyacı olan gücü burdan saglasam nasıl olur? Sanırım bu durumda kamera ve monitör bu girişleri takılı olduğu sürece çalışacak..
 monitörde sürekli güç olmaması için Mutlu Bey' in yaptığı gibi kamera ve Monitörün gücünü geri vites ışığından mı almak zorundayım?
« Yanıtla #16 : Temmuz 29, 2016, 22:07:35 »
2. soru için evet, eğer geri görüş kamerasına bağlamazsanız sürekli çalışır kamera. Monitör de çakmaklıktan güç alınarak sürekli beslenir, kameradan görüntü gelmeyince bir süre sonra bekleme moduna geçer genelde. Dediğiniz şekilde yapabilirsinzi
« Yanıtla #17 : Eylül 03, 2016, 13:33:35 »
mutlu bey videolari yukluyorum.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2016, 13:46:01
videolari yuklemek uzun surecek sanirim, geri vitese taktigimda bu lambanin isigi yaniyor
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2016, 13:48:49
geri vitese taktigimda yanan isik bu Murat Bey.
videosu:
simdi elimdeki kameranin kirmizi ve siyah kablolarini nereye baglamam gerekiyor ?
« Yanıtla #18 : Eylül 03, 2016, 14:31:48 »
Hocam kırmızı ve siyah kablo çıkıyor farkkındaysanız. o çıkanlardan kırmızı kameranın kırmızıya, siyah da kameranın siyaha bağlanacak. Fakat kabloyu kesip bağlayamayabilirsiniz o nedenle elektrikçiye 1 dk da bağlar. Sadece bağlamasını istersiniz.
« Yanıtla #19 : Eylül 03, 2016, 14:43:04 »
kabloyu kesip baglayamayabilirsiniz, yani baglasam da kopar anlaminda mi dediniz hocam ?
