Gönderen Konu: Auris 2012 tüp sorunu  (Okunma sayısı 4389 defa)
  • Kilometre: 122500
« : Haziran 17, 2016, 11:01:13 »
Aracım 2012 model auris comfort extra, 3 yıl evvel lovato obd system tüp taktırdım. Fakat rölantide motor bazen sıcak bazen soğukken stop ediyor. Özellikle bu makyajlı kasalarda 2010-11-12 model  Corolla ve Aurislerde bu tarz sorun yaşayan var mı?
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris 2012 tüp sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 17, 2016, 11:02:26 »
Sübap ayarı zamanı gelmiş olabilir.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 122500
« Yanıtla #2 : Haziran 17, 2016, 14:25:53 »
LPG sisteminin montaja ilişkin bir takım iddialar vardı. Bu kasalarda (10-11-12 model) farklı bir montaj uygulanıyormuş diyenler var. Ancak Sadık Ustaya (ankara dörtnal Toyota) götürdüğümde subap ayarıyla ilgili bir şey söylemedi. Acaba LPG takılırken işçilik ve montajda hatalar mı vardı?
« Yanıtla #3 : Haziran 17, 2016, 15:38:11 »
lpg takilirken iscilikte önemli tabi.Ama iyi iscilik sonrasi kötü kalibrasyon ile kullanici farketmeden zengin fakir karisim ile motor omrünü yersin
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 17, 2016, 21:18:01 »
Lovato'nun merkezi Ankara'da, kurcalatmadan götürün bence, kitte yada montajda sıkıntı varsa hallederler.
Merkezleri
http://www.lovatogaz.com/iletisim
Ankara'daki şubeleri,
http://www.damlalpg.com.tr/Iletisim.aspx
« Yanıtla #5 : Haziran 18, 2016, 03:51:33 »
Aracın lpg öncesi ve sonrası yaptığı km önemli. Birde bu sorunu sadece lpg demi yapıyor yoksa benzinde de yapıyor mu. Lpg devre dışı bırakıp aküyü söküp  ecu sıfırlayıp aracı  benzinde sürüp bakmak lazım. Benzinde de aynıysa muhtemel subaplar hakkın rahmetine kavuşmuş olabilir. Yada lovota yetkili distiribütöre gidip ayarlarına baktırıla bilir belki ömrünü tamamlamış bir parçadan ötürü yapıyor olabilir.
  • Kilometre: 122500
« Yanıtla #6 : Haziran 21, 2016, 11:07:52 »
Mehmet Bey, araç 7000 km. deyken LPG taktırdım. Bu sorunu benzinde de yapıyor. Söylediğiniz gibi aküyü söküp ecu sıfırlayıp benzinde kaç km kullanmak lazım veya ne kadar süre denemek lazım. Şu son 6-7 aydır bu bahsettiğim arızayı (şeytan kulağına kurşun ) yapmıyor. Bu arızayı ilk yaptığı dönemlerde Damla Otogaz (lovato türkiye distribütörü) a götürdüm. Benzinden tüpe kendiliğinden değilde gaza basarak geçecek şekilde bir ayar yapmışlardı fakat bir süre daha bu istop etme sorunu yaşamıştın.
İlginiz için teşekkürler, iyi günler...
« Yanıtla #7 : Haziran 21, 2016, 13:31:05 »
bütün lpg lerde yeterli sıcaklığa geldiği zaman gaza dokundugunuzda kendi gecer.Tabi hareket halinde oldugundan dolayi biz kendi geciyor saniyoruz.rolantide bekleyin gaza dokunmayin hic bir firmaninki gecmez.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 21, 2016, 13:41:51 »
bendeki brc rölantide iken ısınınca kendisi lpg ye geçiyor. devir bölümüne 300-500-600-1500-2000 gibi değerler girilebiliyor. bende 600 yazıyor.
  • Kilometre: 82000
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Haziran 21, 2016, 13:51:19 »
Eminmisiniz Tuncay bey benim önceki aracımda sıralı sistem vardı rolenti de ısınınca kendi geçiyordu şimdi 2012 auris var buda ısınınca kendi kendine lpg'ye geçiyor.
Gaza dokununca geçenler yarı sıralı diye tabir edilen tek nokta enjeksiyonlu araçlara takılan lpg sistemleri ilk aracımda o sistem vardı ben gaza dokunup devri 2bine çıkarana kadar lpg'ye geçmezdi.
Ford Escort 98 1.6 cli
Fiat Palio 2009 1.3 multijet
Fiat Punto evo 2011 1.4 fire
Toyota Auris 1.6 otomatik
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #10 : Haziran 21, 2016, 14:38:30 »
hepimiz aynı şeyden bahsediyoruz. devir kısmına 700 den aşağı yazdığınızda kendisi geçer. 800 ün üzerinde ise gaza basmak gerek. oraya girilen değer önemli olan
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #11 : Haziran 21, 2016, 15:49:05 »
Batuhan Bey, sıralı veya sırasız olması geçiş ile ilgili değil. Sıralı sistemler ismini almasının sebebi bu kitlerin ECU'dan gelen sinyale göre enjektörlere sırasıyla yakıt göndermesi. Linkten inceleyebilirsiniz. Arif Bey'in dediği gibi ayar kısmına yazdığınız devire göre geçiyor. Hatta bazı kitlerde saniye olarak geç ama şu kadar bekle diyebiliyorsunuz. Bahsettiğniz karbüratörlü sistemlerde ECU olmadığı için sadece devire göre yapılıyordu ayarı, çünkü su sıcaklığı bilgisini alamıyordu sistem.
http://www.prins.com.tr/sirali-sistem-lpg
« Yanıtla #12 : Haziran 21, 2016, 16:51:38 »
Mehmet abinin dediği şekilde bir benzinde kullanın. Önce aküyü resetleyin ve benzinde kullanıp sorunla karşılaşmıyorsanız sıkıntınız ya regülatör ya da lpg enjektörlerindendir. 63bin km. geçmiş. Bu lpg sisteminin ömrü zaten 60-100 bin km. arasında değişir.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #13 : Haziran 21, 2016, 17:11:50 »
Bir şey daha öğrenmiş oldum sayenizde Arif Bey böle bir ayar olduğunu okumamıştım ve duymamıştım. Sanırım gerekli görülmediği için bu ayarı kimse değiştirmiyor bu nedenle de bahsi pek geçmiyor.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 21, 2016, 17:13:02
Verdiğiniz bilgi için teşekkürler Mehmet bey.
« Yanıtla #14 : Haziran 21, 2016, 18:11:23 »
batuhan bey merak ediyorsaniz havalar isindi.araci calistirin hic gaza dokunmayın.Bakalim lpg ye gececekmi.
siz  calisrirdiktan sonra mutlaka gaza dokunduguz icin belirli sicakliga gelincenkendi geçiyor.
ama hic gaza dokunmadan o sicakliga gelsede gecmez
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #15 : Haziran 22, 2016, 10:23:56 »
Merak ettim zaten tuncay bey deneyip görmek istiyorum ama anladığım kadarıyla benim rolenti ayarı 600'den aşağıda bırakıldıysa kendi kendine gaza dokunmasamda lpg'ye geçicek.
« Yanıtla #16 : Haziran 22, 2016, 13:35:07 »
Benim sıralı sistem lpgde kendi geçiyor. Kışın aracın üstündeki karı temizlerken hep kendi lpg ye geçerdi.
  • Kilometre: 60
« Yanıtla #17 : Haziran 29, 2016, 15:24:10 »
8 yıl 1999 model honda civic kullandım. Rölantide iken gaza geçerdi. Benim bildiğim önemli olan geçiş sıcaklığı. Örneğin sıcaklık için 40 derece girildiyse motor 40 dereceye ulaştığında lpg sistemi devreye girer. Ekstradan devir ve bekleme ayarları da olabilir tabiiki. Ancak gaza basmadan lpg'ye geçmeyen sistemi ilk defa duydum.
