Gönderen Konu: Avensis Ekranı Açılmıyor  (Okunma sayısı 2668 defa)
« : Haziran 13, 2016, 10:32:37 »
Bu sabah kontağı aksesuar moduna aldığımda touch ekrana toyota logosu gelmedi.Kontağı marş konumuna aldığımdada ekrana sadece beyaz bir ışık geldi,cihaz ne açıldı nede başka bir işlem yapabildim ekran bembeyaz kalıyor..Aklıma ilk usb bellek geldi ve belleği çıkarttım.Tabiki değişen bir şey olmadı.Resimleri ekliyorum ilk resim açık ve ekranın beyaz hali.ikinci resim kontağın kapalı hali.
İş çıkışı arabayı çalıştırdığımda her şey normale döndü zannedersem sistemsel bir hata oluştu yada arızanın ilk haberciside olabilir.
Ynt: Avensis Ekranı Açılmıyor
« Yanıtla #1 : Haziran 14, 2016, 22:55:11 »
Araba sıcakta mı kaldı abi?
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 14, 2016, 22:56:50 »
Güneş ve sıcaktan etkilenmiş olabilir Cavit abi.
« Yanıtla #3 : Haziran 14, 2016, 23:01:42 »
bence arıza habercisi galiba
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 14, 2016, 23:43:27 »
dert edilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. sıcak ve voltaj değişikliğisebep oluyor genelde bu tarz ekran sorunlarına. akü ne alemde?
« Yanıtla #5 : Haziran 14, 2016, 23:57:46 »
Pazar günü aracı hiç kullanmadım ön konsulda güneşlik vardı ve park yeri devamlı güneş altında kalıyor.
Burak aküde şimdilik bir problem yok aracın orjinal aküsü var halen üzerinde.
SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #6 : Haziran 15, 2016, 00:17:47 »
Güneşliği nasıl kullanıyorsun abi? Direk göğüs üstüne yatırıyormusun yoksa cama paralel mi koyuyorsun?
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 15, 2016, 00:30:30 »
Aslında aracı koyduğunuz yer güvenilir bir yer ise güneşliği camın üzerine koyup silecekler ile sıkıştırmak en güzeli.
Bu şekilde çok ciddi anlamda ısıyı yansıtıyor.Kirleniyor orası ayrı ama bagaja koyuyorum ben devamlı aracın içine sokmadığım içün sorun teşkil etmiyor.
Ama bunu halka açık bir otoparkta yaparsanız güneşliği yerinde bulamama ihtimaliniz çok yüksek orası ayrı konu!
Cavit beyin olayına gelirsek ihtimaller ;
1-Usb belleğe virüs taraması yaptırıp format atılıp tekrar yükleme yapılması
2-Anlık voltaj dengesizliği
3-Touch 2 Mainboard hatası
4-Fan çalışmasını duymamanız gerek.Eğer fan sesi duyuyorsanız Servise gitmesi gerekebilir.
5-Yazılım güncellemesine ihtiyaç duyulabilir.
Benim geçen sene konulatın birisinde ücretli olarak indirmiş olduğum Touch 2 Arıza Şemasında Yönetim isminde bir döküman vardı.
O belgede açılış ekranı ile ilgili durumlarda vardı bu beyaz-siyah ekran olayı galiba.
Bulabilirsem buraya yüklerim tekrar.
« Yanıtla #8 : Haziran 15, 2016, 17:15:41 »
Murat direk gögüs üzerine koyuyorum tabiki buda ne kadar yansıtma yapsada sıcaklığı konsula geçiriyor.
« Yanıtla #9 : Haziran 15, 2016, 17:19:21 »
Bekir bey usb bellek ilk aklıma gelen şey oldu ve hemen çıkarttım fakat bir şey değismedi.Belleği sadece kendi bilğisayarımda kullanıyorum ve bir aydır araçtan hiç çıkartmadım.
Belğeyi bulabilirseniz ve paylaşırsanız çok sevinirim.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 15, 2016, 18:47:59 »
cavit abi, geçmiş olsun diyorum ama, ortada da bi şey yok gibi görünüyor. sıcaktan olma ihtimali yüksek gibi geldi bana.
« Yanıtla #11 : Haziran 15, 2016, 18:58:15 »
Geçmiş olsun abi.
Sıcaktan gibi geldi bana. Ben aracı yaz aylarında güneşte bıraktığım zaman kontak anahtarı olmasa dahi teyp çalışmaya başlıyordu, bu yaz da olur muhtemelen.
Ekranın kontak anahtarı olmasa dahi çalışıp çalışmadığını takip etmeni tavsiye ederim.
ASUS_Z00AD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #12 : Haziran 15, 2016, 21:37:28 »
Teşekkür ederim şu an için bir problem gözükmüyor,inşallahda bir daha tekrarlamaz. :D :saygi:
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Haziran 15, 2016, 23:26:49 »
Cavit bey selamlar
Bizim araçlardaki touch ekran taş gibi maşallah problem olmaz diye düşünüyorum.Bir ara bozmak için bayağı bir uğraş verdim tık demedi.Ancak nadirende olsa ilk açılışta gündüz olmasına rağmen gece modunda açıldı 5-10 sn sonra normale döndü bendede.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
