Gönderen Konu: 93 gl klıma calısınca rolantide stop ediyor  (Okunma sayısı 10537 defa)
  • Kilometre: 305000
« : Haziran 12, 2016, 23:12:59 »
elektrıkçi arkadaş rolanti valfi diye bi parçadan bahsetti bilgisi olan var ise yardımcı olabilir misiniz?
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
Ynt: 93 gl klıma calısınca rolantide stop ediyor
« Yanıtla #1 : Haziran 13, 2016, 13:44:25 »
Klima haricinde, farklı elektriksel donanımları açınca yani motora yük binmesi durumunda rölantide bozulma varsa kuvvetle muhtemel odur. Ama sadece klima açınca yapıyorsa, klima kompresörüne veya klima ekipmanlarına bakmak lazım.
  • Kilometre: 305000
« Yanıtla #2 : Haziran 13, 2016, 15:23:43 »
Sadece klima da yapıyor
  • Kilometre: 200000
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 14, 2016, 12:15:44 »
Merhaba,
Aşağıdaki fotoğrafta yeri gösterilen, emme manifoldunun gerisinde bulunan bir valf var. Bu valf AC açıldığında emme manifolduna ekstra hava göndererek rolanti devrini artırıyor, diye biliyorum.
[attach=2]
[attach=1]
Önce bu valfe gelen giden hortumları kontrol et yırtık, kırık vs var mı? Valf üzerinde alyan anahtarın gireceği bir ayar yeri var. Buradaki ayarı bir kalem ile işaretle. Eski ayara getirmen gerekebilir. Sonra aracın motorunu çalıştırıp ısıt. Uygun alyan anahtar ile ayarı biraz aratırıp azaltarak, AC açtığında ne oluyor test et. Bu şekilde sorunu çözebilirsin.
Kolay gele
1995 Corolla XEI
Yapıyorsan! Bir iyilik yapıyorsan, iyi yap.
« Yanıtla #4 : Haziran 14, 2016, 12:40:13 »
 Eğer klima açıkken çekişte/güçte fark varsa bence ilk olarak klima motoru ve bağlantılı kayışlar/kasnaklar kontrol edilmeli. Klimakompresörü(motoru) zor dönüyor veya çalışıyor galiba. Tam anlamayarak ama tahmin yürüterek klima açıldığında araca haddinden fazla elektrik yükü bindirme ihtimali az da olsa var. Mekanik olarak sorun olmadığına kanaat edilirse elektrik olarak bakılmalı. O bahsedilen valf arızalı olsa motor sıcak-soğuk rölanti bozukluğu, elektrik yükü artınca rölanti bozukluğu ve ya stop etme olayı sürekli gözlemlenir. Ve ekseri rölantiniz çok yüksek veya düşük olarak dengesiz çalışır.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2016, 12:43:12
Kolay gele
 Karbüratörlü araçta farklı bir parça olabilir mi Volkan Bey, sizin verdiğiniz resimler Enjeksiyonlu. Ben bizim araçların 1,6 karbüratörlülerini hiç bilmiyorum da o yüzden sordum?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #5 : Haziran 14, 2016, 13:04:22 »
Modeli GLI olarak anlamışım. :-[ GL karburatörlü araçlarda bu parça varmıdır bilmiyorum. Benim bahsettiğim valf AC VSV valfi oluyor aslında. Sizin sürekli rolanti bozuklu olur diye bahsettiğiniz valf (aşağıda alıntısı var) ISC valfi mi?
"O bahsedilen valf arızalı olsa motor sıcak-soğuk rölanti bozukluğu, elektrik yükü artınca rölanti bozukluğu ve ya stop etme olayı sürekli gözlemlenir. Ve ekseri rölantiniz çok yüksek veya düşük olarak dengesiz çalışır."
1995 Corolla XEI
« Yanıtla #6 : Haziran 14, 2016, 13:27:16 »
Herhalde ISC olması lazım. Ama forumda okuduğum kadarı ile bu valf mekanik çalışıyor diye biliyorum. Yani ismi ISC valfi de olmayabilir. Forumda bir konuda vardı. Bir bilye aşağı yukarı oynayarak denge sağlıyor gibi bir anlatım vardı.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2016, 13:29:37
Mesela araç durduğu yerde freni pompalayın, devir otomatik olarak yükseliyor ve fren şişmiyor. Motora yük bindikçe deviri dengeliyor.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2016, 13:32:50
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #7 : Haziran 14, 2016, 15:52:26 »
Frene basıldığında lambaları, fan vs açtığında rolantinin düşmesini engelleyen valf ISC valfidir. ISC valfi gaz kelebeği altında bulunur. Benim bahsettiğim valf başka.
1995 Corolla XEI
« Yanıtla #8 : Haziran 14, 2016, 16:20:04 »
Sizin bahsettiğiniz bizzat klima aksamı ile ilgili bir valf, anladım, teşekkür ederim.
Acaba sizin bahsettiğiniz valf ISC valfini mi tetikliyor, yoksa tamamen bağımsız mı? Arkadaş buradan da yola çıkıp çözüm üretebilir.
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Haziran 14, 2016, 16:30:40 »
Elektrikçi arkadaşın bahsettiği valfi bir kenera koyarak sorayım ? Alternatör veya  Aküden kaynaklanıyor olabilir mi?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #10 : Haziran 14, 2016, 16:52:38 »
ISC valfinden kaynaklansa sorunu her zaman görür onunla ilgili olmaması lazım.
Hamza Bey, AC kompresörü direk motordan tahrik alarak çalışır diye biliyorum. Yani alternatörden beslenerek çalışmıyor. O nedenle akü veya alternatörde sorun olacağını zannetmiyorum.
1995 Corolla XEI
« Yanıtla #11 : Haziran 17, 2016, 16:48:26 »
Bence rölanti ayarlayan valf ihtimalinin harcinde; Klima kompresörüne bakılması gerek.
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Haziran 19, 2020, 01:49:59 »
Aynı sorun bende de var.Arabam 1000 devirde çalışıyor,klima açınca devir 900 e düşüyor  direksiyon 90 lık dedeler gibi titriyor.
2006 corolla sol A/T LPG
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #13 : Haziran 22, 2020, 16:59:31 »
denso yoksa bosh marka dispirotor bobin al lpg araçlar bobin bitirir .. düzelir inşallah
corolla special
