Gönderen Konu: Bu bu nedir bu  (Okunma sayısı 4547 defa)
Bu bu nedir bu
« : Ocak 27, 2009, 13:01:09 »
  selam  arkadaşlar.2003 Corolla Terranın sol taraftaki çekmeceyi söktüğümde bunu gördüm ve ne oldugunu da bilemedim.Bu nedir,ne işe yarar.Burayı niye açtım,alarmı arıyordum.
Bu bu nedir bu
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #1 : Ocak 27, 2009, 13:14:00 »
keşke anlasamda söylesem abi bari bende takip edeyimde öğreneyim :P
..Tüplü ve Öfkeli..
  • 120 bg 290 Nm D-4D
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #2 : Ocak 27, 2009, 13:24:52 »
ECU ile bağlantılı bişeydir muhtemelen veya aracın elektonik ünitelerini kontrol eden ünitede olabilir
  • Araç: Prius
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #3 : Ocak 27, 2009, 13:40:06 »
 Özcan abi o parça "röle entegrasyon kutusu" olarak isimlendiriliyor. Görevi de hemen arkasında bulanan rölelerin beyni olarak çalışmak. Yani rölelere alıcılardan gelen sinyali değerlendirip gerektiğinde röleleri harekete geçirmek.
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #4 : Ocak 27, 2009, 13:45:52 »
Entegrasyon röleler diyor.Acaba farlarla ilgili bir ekipmanmı.Densonun sitesine baktım ama her türlü ürün var.Bujiden tutunda güvenlik ekipmanlarına kadar her şeyi üretiyor ve Toyota ile çalışıyor..
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #5 : Ocak 27, 2009, 13:49:06 »
  E bu alarmın beyni nerde peki..Elektronikçi arkadaşım orayı açıp bakmıştı.Alarm bazen devreye girmiyor/çıkmıyor.Buda sorun yaratıyor haliyle.Gerçi arkadaşım diyotun biri arıza yapmış ondandır demişti.Sıcak havada kendi kendine ötüyor,devreye giriyor yada çıkmıyordu..Alarmın beyni nerede bulamadım....
  • Araç: Prius
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #6 : Ocak 27, 2009, 13:52:47 »
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #7 : Ocak 27, 2009, 13:59:14 »
üstteki sigorta paneli
alttaki de röle kutusu, (fiziksel röle yada elektronik devre şeklinde röle)
araçta bulunan kullanıcı tarafından yapılan komutlar zayıf akım tabir edilen sinyallerle kontrol edilir.
bu sinyalleri harekete geçirmek için kuvvetli akım kullanılır.
örnek olarak silecek sistemini verelim:
siz silecek kumanda kolunu iki kademe aşağıya çektiğinizde (silecekleri düşük hızda çalıştırmak için) devre tamamlanacak ve silgi motoruna elektrik gidecektir.
şimdi şöyle düşünelim röleli sistem olmasın. silecek motoru yüksek akım çekeceği için, silecek kumanda kolundaki kontaklar da buna dayanıklı olması gerekir ki bu hem maliyeti, kolun büyüklüğünü artırır hem de güvenliği ve estetikliği düşürür.
röleli sistem kullanıldığında koldan yüksek akım geçme ihtiyacı olmayacağı için silgi kolları basit yapıdadır ve estetikliği artmaktadır.
lafı biraz uzaktım galiba ama röleli sistem güvenliği artırırken maliyeti de düşürür.
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #8 : Ocak 27, 2009, 14:54:12 »
  E bu alarmın beyni nerde peki...Alarmın beyni nerede bulamadım....
Muhtemelen oralarda biyerde özcan fazla uzağa gitmiş olamaz :)
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #9 : Ocak 27, 2009, 15:04:16 »
özcan, alarm orjinal mi sonradan takma mı?
sonradan takma ise röle kutusunun soluna (sol çamurluk duvarına yapıştırılmış şekilde) yapıştırdılar benimkini.
geçenlerde arabada bi tıkırdama sesi var çözemedim. sonradan çözdüm alarm beyni yapıştırıldığı yerden düşmüş sallanıyordu orda.
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #10 : Ocak 27, 2009, 17:06:28 »
  Üstünde de Röle Bütünleştirici gibi birşey yazıyor zaten.
 Denso Toyota'ya elektronik parçaları üretiyor diye biliyorum. Ama firmanın yapısını bilmiyorum fakat benim aracın elektrik ve elektronik malzemeleri hep Denso oradan biliyorum.
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #11 : Ocak 27, 2009, 23:26:19 »
  Bende öyle öğrenmiş oldum Hakan abi.Zaten Densonun sitesine girdiğinizde Toyota hemen gözünüze çarpıyor.
 Murat benim ki sanırım sonradan takma.Kumanda pekte Toyota işine benzemiyor.Alarm beyni,fotodaki kadar büyüklüğe sahipmidir acaba..
Bende öyle düşünüyorum ama hala bulamadım o hınzırı
  • No pain no gain...
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #12 : Ocak 28, 2009, 08:18:35 »
Yav Özcan niye söküyorsun aracın orasını burasını kardeşim...Sür işte güzel güzel :D
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #13 : Ocak 28, 2009, 08:29:48 »
öyle büyük birşey değil. 2-3 kibrit kutusu kadar birşey. genelde siyah renkte oluyor kendileri ve o kutunun sollarına doğru bak.
ucunda boş bir kablo sallanan kutu varsa odur (bu kablo anten vazifesi görüyor)
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #14 : Ocak 28, 2009, 13:28:52 »
   Yok abi arabanın orasını burası sökmeyince kendimde bir eksiklik hissediyorum
öyle büyük birşey değil. 2-3 kibrit kutusu kadar birşey. genelde siyah renkte oluyor kendileri ve o kutunun sollarına doğru bak. ucunda boş bir kablo sallanan kutu varsa odur (bu kablo anten vazifesi görüyor)
Peki ona bağlı bir de sigorta varmıdır.Sarılmış bir kablo ve bir yerinde bitane de sigorta vardı.Herhalde o olsa gerek..
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #15 : Ocak 28, 2009, 13:42:18 »
takılan alarm sisteminin markasına göre değişir. sigorta panelinden elektrik alıp o kablo üzerine kablo arası sigorta takılmış olabilir. kablo arası sigorta görüyorsan orjinal değildir.
alarmda ne gibi bir problem var? o sigortayı çıkarıp takarsan (resetlemiş olursun) düzelebilir sıkıntıların.
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #16 : Ocak 28, 2009, 13:49:41 »
   Sıkıntı şöyledir.Kumanday bastığımda sinyal göndermesine rağmen alarm devereye girmiyor yada çıkmıyor.Yazın çok sıcak oldugu anlarda da kendi kendine ötüyor.Derveye girme/çıkma problemini Ağustosta Ümraniyede kuzenimin evinin yanında bir jammer cihazı vardı o etkiliyor diye düşündüm.Dayımın ,megane'nıda çalışmadı.İtip az ötede anca çalıştırabildik.Ama Ankarayada geldiğimde bir süre sonra bu problem yine başladı.Gçen yine alarm devre dışı kalmadı ve diğer araba gitmek zorunda kaldım.Problem bu yani devreye girmiyor yada çıkmıyor..
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #17 : Ocak 28, 2009, 14:05:31 »
kapıları açıyor kapatıyor,
fakat alarm devreden çıkmıyor yada girmiyor. bazende kafasına göre çalışıyor.
bence o kutunun üzerindeki sigortayı çıkarıp biraz bekleyin, ardından tekrar takın. resetleyin.
jammer kafasını karıştırmış olabilir.
diğer bir soru: alarm kapı açık sinyalini şoför kapısından mı alıyor? o butonu da bi kontrol edin. kapıyı açık bırakıp düğmeye basıp bırakın. yanlış tetikleme alıyor olabilir oradan.
benim alarmda şoför kapısını açtığımda dörtlüler yanıyor belirli bir süre. kapıyı kapatınca kesiyor. yada uzun süre kapı açık kalınca kesiyor.
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #18 : Ocak 28, 2009, 14:09:40 »
kapılardan her hangi biri açık kalırsa eğer kesik kesik ötüyor,kapı açık diye.Zten alarm devredeyken kapı açılırsa kıyamet kopuyor,sitenin güvenlikler koşa koşa olay yerine...
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
Ynt: Bu bu nedir bu
« Yanıtla #19 : Ocak 28, 2009, 14:12:04 »
Telecard gomtanim.
