Gönderen Konu: AE101 LED AMPUL GÖSTERGE AYDINLATMALARI PARLAKLIK AYARI  (Okunma sayısı 8592 defa)
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
 Gösterge aydınlatmalarına zayıf olmasından ötürü LED ampul taktım. Görüntü net ve görsel olarak da çok hoş. Göz alma söz koınsu değil. Fakat parlaklık ayarı LED lere yapılmıyor. Direnç mi koyulması gerek, yoksa başka bir işlem mi? Nasıl bir direnç nereye bağlanmalı?
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: AE101 LED AMPUL GÖSTERGE AYDINLATMALARI PARLAKLIK AYARI
« Yanıtla #1 : Haziran 09, 2016, 14:18:49 »
Hayır led bağlı olduğu için reosta çalışmıyor kesinlikle. Ha  yapılır ama ayrıyetten manuel bir ayar düğmesi  belki. Orjinal olan çalışmıyor.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2016, 15:22:46 »
ledler az akım çektiği için ayar düğmesindeki reostanın ohm değeri düşük kalıyor.
« Yanıtla #3 : Haziran 09, 2016, 16:56:39 »
Göstergeye giden kabloya araya direnç koysak olur mu?
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 09, 2016, 17:18:22 »
Mahmut Abi LED ampülleri nerden temin ettin. Bu arada ayar düğmesine potansiyometre bağlanabilir mi acaba.
« Yanıtla #5 : Haziran 09, 2016, 17:45:56 »
Her led olmasada bazıları ayarlanıyor. Ben daha önce 4 ledli beyaz takmıştım göstergenin bazı yerleri mavimsi yanıyordu. Geçenlerde arkadaşa getittirdim yanlarda led olanlardan sarı ampul kadar olmasada ayarlanıyor.
« Yanıtla #6 : Haziran 09, 2016, 18:00:30 »
Evet, ayarlanabilenler mevcut. Yukarida zaten yol gosterici bilgiler de verilmis.
Osram'in beyaz ampulleri cok iyi olmustu zamaninda yaptigimda. Yalniz ic siperligi de biraz modifiye etmek gerekiyor, isigi homojen yaymiyor cunku.
« Yanıtla #7 : Haziran 09, 2016, 20:46:56 »
Kısık açık bu kadar farkediyor  :)
« Yanıtla #8 : Haziran 10, 2016, 09:29:05 »
Evet, direnç ile istenilen parlaklık elde edilebilir. Ancak dirençte anormal ısınma sezinlenirse  wattlı  dirençlerden kullanmak gerekir.
Yıllardır mavi led döşenmiş halde  kullanırım, ne bileyim beni hiç rahatsız etmedi parlaklığı. Tabiikli kişiden kişiye göre değişir orası ayrı konu.
« Yanıtla #9 : Haziran 10, 2016, 09:43:52 »
  T10 dipsiz ampul olarak geçiyor. Sen T10 led olarak bakacaksın abicim. Bizim araçların park lambalarındaki ampulün aynısı. Şimdi sen bunu kafaya yazdın, kesin yaparsın baştan uyarayım, LED ampulleri yerine takıp hemen göstergeyi yerine vidalama. Önce kabloları tak park/farları aç ve göstegeye taktığın lambalar yanıyor mu kontrol et, LED için (+) ve (-) farkı var, söktüğün klasik akkor telli lambalarda bu fark yok biliyorsun.
 Ben çok parlak bir led almadığım için rahatsız etmiyor. Zaten led aydınlatmanın göz yormama olayı var ya onu yaşıyoruz. Ama ne bileyim işte, şeytan dürttü, bazı araçlarda len aydınlatma göstergeler var ve parlaklık ayarı yapılıyor. Eğer basit bir işlemse yada yapan bilen varsa yol gösterir ümidiyle sordum Osman Bey. Canım çekti oruçlu oruçlu :D
Mesaj Birleştirildi: Haziran 10, 2016, 09:45:05
 Aynen benim de bu şekilde çok az bir fark oluyor.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 10, 2016, 09:46:29
Bu arada ben bu göstegeye led ampulleri takalı 2 sene oldu. Biraz araştırdım nette pek doğru dürüst birşey bulamadığım için buraya sizlere sordum. İlgileriniz için hepinize çok teşekkür ederim.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 10, 2016, 09:59:57 »
Ben t10 ampül yerine şerit led koydum komple ve geceleri acayip gözümü yoruyordu ve homojen ışıklandırma olmuyordu. Sebebi kilometre plakasının t10 ampülün yaydığı ışığa göre şeffaflaştırmışlar. Bende çok şeffaf olan yerlere beyaz kağıt koyarak daha homojen hale getirmeye çalıştım. Artık daha homojen ve göz almıyor :).
« Yanıtla #11 : Haziran 10, 2016, 11:21:26 »
Ayar değilde dediğim gibi  sabit bir parlaklık elde edilebilir. İlla ayar olacaksa  0-12 volt ayarlı bir converter  lazım.  İşte böyle bir şey.  http://www.ebay.com/itm/10-50V-to-1-36V-DC-to-DC-Converter-Buck-Step-down-power-supply-volt-Regulator-/390865905831?hash=item5b016c68a7:g:HfQAAOSw7FRWXUFe
« Yanıtla #12 : Haziran 10, 2016, 11:27:00 »
« Yanıtla #13 : Haziran 10, 2016, 12:03:39 »
PWM dimmer lazım LED aydınlatmalar için, direnç ile olmaz. Linkteki de olmaz hatta
Şu gerekiyor:
http://www.ebay.com/itm/PWM-Dimmer-Controller-LED-Light-Lamp-Strip-Adjustable-Brightness-12V-24V-8A-FT-/111865802969?hash=item1a0bb8b0d9:g:WNEAAOSwKtlWihRN
Dimmer için tam bir bilgim olmamakla beraber,  direnç ile olur Alper.  Örnek aracımda kullandığım gündüz ledleri. Gündüz direk 12 volt alıyor ve tam parlak yanıyor, gece farlar yanınca direnç üzerinden güç alıyor ve parlaklık %70 oranında düşüyor.
Video : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tnLXE3_yteM
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #14 : Haziran 10, 2016, 12:12:04 »
Mahmut ışık ayarı mühim değil zaten göz alıcı ışık şiddeti yok ,ben senelerdir led kullanıyorum , ışık ayarına ihtiyaç olmadı.
« Yanıtla #15 : Haziran 10, 2016, 14:13:38 »
  Atilla Abi'm dedim ya şeytan dürttü, gerekli yada illa mühim değil. Yoksa dediğin gibi defalarca gece yolculuğu yaptım ve gerçekten senin dediğin gibi öyle göz yorma yok. Ama dediğim gibi kolay birşey olsa yapayım diye niyetlendim.
 Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #16 : Haziran 10, 2016, 18:43:11 »
Nasıl ya abi müthişsin valla okurken kendimi gördüm :) teşekkür ederim :)
« Yanıtla #17 : Haziran 13, 2016, 11:45:05 »
@Yasin Aygün (36715)  şüphem yok. Uzak değiliz, sen de genç bekar günlerimi görüyorum.
 Bu arada Atilla Abi senin BMW 2002 ye verdiğin emek ve zamanı gördüm haftasonu. Acaba ben senin yaşına geldiğimde bu kadar enerjik ve hala eli becerikli olabilir miyim, maşallah nazar değmesin diye kulaklarını çınlattım.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #18 : Haziran 13, 2016, 17:19:46 »
Mahmudum Allah razı olsun, cümlemize hayırlı uzun ömürler nasip etsin yüce yaradan.
  • 45 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Şubat 16, 2019, 13:51:45 »
Konuyu canlandırıyorum ama benimde aklıma takılmıştı. efsane kasalarda zaten çok donanım yok gösterge ışığı bile ayrı hoş geliyor insana. Led takınca o bölümün çalışmıyor olması biraz üzücü oluyor. Ben internetten şu ürünü buldum. Acaba direnç artırıp azaltma yaparken yine düğme çalışmaz mı ? Kullanan veya bilen varsa linkini atıyorum.
https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/dreamcar-dipsiz-ampul-t10-beyaz-renk-2-li-56316-406385870?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-search&utm_content=329305395794&utm_term=65353677359&ga_prodid=406385870&ga_merchantid=122318276&scxid=14489-145818-2357-0&sc_gcsp=gg&gclid=CjwKCAiAhp_jBRAxEiwAXbniXYVVYqCXp9a_sjlD4ITcAwNXWYUXQBM5mVsa4fxRIZhVg1doYZVJNhoC8mwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Volkswagen Polo (2015-2016)  0-15.000 Opel Astra (2016-2020) 0-50.500 Toyota Corolla (1994) 145.000-... Peugeot Rifter (2020-2025) 0-45.000 Honda Civic (2022-2024) 0-18.000 Cupra Formentor (2023-2025) 0-27.000 BMW 3.20 (2023-2026) 0-22.000 Opel Combo (2025-2026) 0-28.000 Peugeot Rifter (2025) 0-… Opel Astra (2026) 0-… Audi A6 (2025) 0-…
