Gönderen Konu: Gösterge Röle Sorunu  (Okunma sayısı 1402 defa)
  • Kilometre: 200000
« : Haziran 01, 2016, 09:47:54 »
 Arkadaşlar herkese merhaba :
97 model xei model aracımda gösterge ve ön panel ışıkları ara sıra sönüp sonra 1 dakka 60 saniye sonra tekrar yanıyor elektrikçiler röleden dedi değiştirdim röleyi fakat sorun hala devam ediyo,tahminim rölenin ayakları tam oturmuyo sigorta kutusunu söküp revize etmek lazım, sigorta kutusunu nasıl sökücez ? Birde ön hoparlör ve arka hoparlörlerin orjinalde kaç cm olduğunu söylermisiniz.
Teşekkürler...
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
Ynt: Gösterge Röle Sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 01, 2016, 15:54:21 »
Gösterge ışılları söndüğünde park lambaları yanıyor mu?
Mesaj Birleştirildi: Haziran 01, 2016, 16:12:49
[attach=1]
  Bu sigortayı kontrol edin. Gevşeklik var mı? Eğer sigortada bir temassızlık varsa dediğiniz sorun olabilir.
  *Rolede problem olmadığını varsayarak. Sigortada sorun yoksa rolenin de tırnaklarını kontrol ediniz.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #2 : Haziran 01, 2016, 19:06:19 »
Park lambaları ve farlar sönmüyo,gösterge ve havalandırma ışığı sönüyo sadece teşekkür ederim bilgi için sigortalara bi bakıyım.
« Yanıtla #3 : Haziran 02, 2016, 08:35:17 »
Farlar ve parklar ayrı sigortadaya bağlı. İç gösterge ve göğüs aydınlatması ise parklarla aynı sigortada. Siz araç içindeki ve motor bölümündeki iki sigorta kutusunda mevcut sigortalarınızı ve rolelerinizi teker teker kontrol edin. Eğer olmuyorsa bir ihtimaldir ki kablolar ile ilgili olabilir.
 -Hoparlör; önler 10 cm arka 16 cm olarak forumda cevabınız mevcut.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Haziran 02, 2016, 10:51:54 »
Teşekkür ederim Mahmut bey kontrol edip sonucunu yazıcam .
