Gönderen Konu: 1.3 Terra cekiş sorunu. Araba gitmiyor.  (Okunma sayısı 5177 defa)
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« : Mayıs 31, 2016, 01:04:16 »
Merhaba arkadaşlar
arabam 1.3 Corolla Terra 2000 model aracımı yeni aldım. ama aldığımdan bu yana tüm periyodik Bakımlarını yaptırmiş olmama rağmen araba gitmiyor .araba otomatik vites. ilk kalkışta gaza yüklenerek kalkarsam ivmesi iyi. Fakat biraz daha yürüdükten sonra araba 2000 3000 deviri neredeyse geçmiyor çok zorlanıyor sanki gaz yemiyor gibi .Bayağı bir zaman geçtikten sonra 100 110 120 gibi hızlara ulaşabiliyorum. hem LPG de hem de benzinde Aynı şeyle karşılaşıyorum .Sizce bu durum ateşlemeden mi kaynaklıdır yoksa farklı bir problem olabilir mi?
Hava filtresi yağ filtresi benzin filtresi bujiler değişti.
 LPG bakımı yapıldı, ayarı yapıldı. Lpg filtresi değişti.
Bu arada mesajı cepten yazdığım için imla ve noktalama hatalarım olabilir. Kusura bakmayın ,teşekkür ederim.
mertmertmert
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.3 Terra cekiş sorunu. Araba gitmiyor.
« Yanıtla #1 : Mayıs 31, 2016, 02:18:13 »
Merhaba Mert Bey. Aracınız vites N konumundayken de devir çevirmede zorlanıyor mu ?
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #2 : Mayıs 31, 2016, 02:28:32 »
Merhaba Yasin Bey
 Hayır N (Boş) vitesteyken devir sonuna kadar gidebiliyor.
mertmertmert
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #3 : Mayıs 31, 2016, 02:34:29 »
O zaman öncelikle aracın frenleri çok sıkı olabilir, el freni indirilince frenleri salmıyor olabilir.
Şanzıman yağı kontrolü yapıldı mı? Her 60bin kmde şanzıman yağı değişmeli. Şanzıman yağı eksik olabilir. Aklıma gelenler bunlar.
Aracı boş konumda el freni salınmış olarak itmeye çalışın araç rahat bir şekilde hareket ediyorsa frenlerden değildir. Yürüyen aksama ve şanzımama baktırmakta fayda var.
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #4 : Mayıs 31, 2016, 08:06:04 »
Yok ustad, keşke o tip şeyler olsa.
mertmertmert
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2016, 09:02:31 »
Aracın kelebek boğazını ve Maf sensörünü temizletin .Maf sensörü hava filtresi kutusu üstüne montelidir ustanız bilir . İyi bir Toyota ustasına kelebek boğazını sökerek içten ve dıştan temizlemesini isteyin .Onun dışında rölantide dalgalanma falan oluyor mu ? Eğer oluyorsa sibop ayarı sıkı olabilir aracın .Bujileriniz yeni değişmiş fakat bobin ve buji kablosu kontrolü yaptırın . 1 tanesi görevini yapmasa araç çalışır ama çekmez . Şimdilik aklıma gelenler bunlar
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #6 : Mayıs 31, 2016, 14:36:05 »
ok , bu dediğiniz hususlara (maf sensörü, kelebek boğazı, bobin ve buji kablosu) muhtemelen bu hafta sonu baktıracağım öyleyse.
rölantide zaman zaman dalgalanma oluyor. subap ayarına da baktırayım öyleyse.
değerli bilgiler için çok teşekkür ederim.
saygılarımla.
mertmertmert
« Yanıtla #7 : Mayıs 31, 2016, 14:38:40 »
Rica ederim inşallah sorun düzelir .
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #8 : Mayıs 31, 2016, 21:31:28 »
Üstad Selamlar
Bir şey daha merak ediyorum açıkçası. Bir başka Toyota forumunda gördüm, maf sensörü ile ilgili birşeyler yazmış arkadaşlar, demişler ki; "rolantide vb sorun varsa maf sensorunu temizleyin".
Şimdi ben muallakta kaldım. Çekiş düşüklüğü için maf sensörü temizlenmesi Doğru bir yaklaşım mıdır?
Yanısıra benim 2000 model 1.3 corolla terra aracimda maf sensörü var mıdır? Araç 4E motorlu . Vvti değil yani.
Resmi ekte görebilirsiniz.
mertmertmert
« Yanıtla #9 : Haziran 01, 2016, 09:12:13 »
Yanlış bilmiyor isem 1998 efsane kasadan sonra üretilen motorlarda hatta onlarından bir kısmında Maf sensörü var . Maf sensörü  araca giren hava basıncını ve hava nın sıcaklığını soğukluğunu ölçer  bu sayede  aracın yakıt hava karışımı ayarlanır bu sensör  zamanla kirlenir bu kirlenme yanlış ölçüm yapmasına neden olur araç doğru karışım yapamadığı için istediği gücü yakalayamaz .Aynı şey kelebek boğazı içinde geçerlidir kelebek boğazı çok kirli ise sisteme giren hava düzensizleşir vede sağlıklı yanma olmaz buda çekişi etkiler . Benim yukarıda yazdığım şeyleri yaptırın kontrol ettirin sorununuz yüksek ihtimal düzelecektir benim aklıma gelen son ihtimal ise Oksijen sensörü  eksoz manifolt çıkışında olur bu sensör arızalanması halinde gerçi araç arıza lambası yakar ama yakmadı ise bile araba resmen eşek olur gitmez .Bu sensör de aracın yanma odasında çıkan gazı ölçerek  aracın yakıt sistemini ayarlar zengin fakir karışım olaylarını ayarlar aslında bütün sistem beyne verileri gönderir beyin karar verir enjektörler ona göre çalışır . Birinde hata sorun olduğu zaman yanlış bilgi oluşur yanlış bilgi yanlış çalışmaya sebep olur sonuç araba eşek olur gitmez :D
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #10 : Haziran 06, 2016, 23:08:22 »
Haftasonunda bir ustaya gittim.
Kelebek boğazı ve maf sensörü temizliği yaptırmak istiyorum dedim.
Bunda maf sensörü yok dedi, Sadece kelebek boğazı temizliği yaptı. 50,00 tl aldı.
Yorumsuz...
mertmertmert
« Yanıtla #11 : Haziran 06, 2016, 23:40:38 »
çok almış bir boğaz kelebegine.Bogazi yerinden söktüyse ntamam.Sokmeden dışardan hava borusunu söküp sprey siktiysa pahali.
Ama illere göre isçilik ler farkli
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #12 : Haziran 07, 2016, 17:30:18 »
Çok ilginçtir ki boğaz kelebeği temizlendikten sonra arabanın yürüyüşünde sanki çok az seviyede bir değişiklik oldu. Zira vites Park pozisyonundayken D yani Drive moduna aldığım zaman diye bir vurma oluyor artık . yanı sıra kalkış yaptıktan sonra ikinci vitese geçerken yine aynı vuruntuyu hissetmeye başladım.
mertmertmert
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Haziran 08, 2016, 14:04:34 »
Aracın gücü o kadar olabilir mi ?. 1.3 motorda 16 valve var mı ?
« Yanıtla #14 : Haziran 08, 2016, 18:17:51 »
Bunlardaki motor efsane kasa ile aynı diye biliyorum hatta ben tamamını  enjeksiyonlu biliyordum bu modelin 1.3 karbüratörlüsüde varmış forumda konusu geçmişti.
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #15 : Haziran 19, 2016, 21:50:05 »
Boğaz kelebeği temizliği sayesinde aracin çekisi hissedilir derecede iyileşti.
mertmertmert
