Gönderen Konu: ARACIM HAKKINDA BİKAÇ SORUM OLUCAK  (Okunma sayısı 2876 defa)
« : Mayıs 30, 2016, 12:31:15 »
arkadaslar hepinize merhaba,20016 model 1,6 aktive multidrive S auris aldım.araç hakkında bikaç sorum olucak
yanıtlarsanız çok sevinirim,saygılar.
1-düşük hızlarda frene basınca gürültü gibi değişik bir ses yapıyo(servisi aradım bi malzeme varmıs toyota onu kullanıyomus
belli süre sonra geçer dedi)
2-geri geri gelirken direksiyondan böyle kılcal sesler geliyo,çok ufak.
3-yokuş kalkış sistemi için araç durunca fren sert basın 3 saniye sonra bip sesi gelicek o an devreye girer
dediler,yaptım ama öyle bir ses duyamadım.
4-hız sabitleyici için,bir kere basın 3saniye aşağıya dogru tutub bip sesi gelince devreye girer dediler yaptım
ses felan gelmedi ama mesala 90a sabitledim böyle yolun duruma göre 86-93 arası oynuyor.
ilk toyotam,fazla pipiriklide olabilirim belki bunlar pek ciddi şeyler değil ama başına gelen arkadas yardımcı olursa
çok sevirinirim,ona göre servise gidicem.
Ynt: ARACIM HAKKINDA BİKAÇ SORUM OLUCAK
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2016, 12:42:48 »
Hiz sabitleyiciyi anlatayım ben size yandaki on off işaretinden açıyorsunuz.Ekranda ışık  yanar.Sonra istediğiniz hizda kolu asagi dogru çekin.
Aşağı yukarı tuklamalarda hiz 2km asagi da azalır yukarida artar.frene bastiniz yavaşladınız eski hafizadaki hiza cikmak icin kolu yukari itin.
Cikmak icin kendinize cancel yazan yone çekin veya on offtan kapatin.
Son olarak bip sesi falan yok .
Frenlerde asbest kullanmiyor diyorlarda bence balatalarda bir sıkıntı var.Ses gecmezse 1000 bakimda söylersiniz.aarac cok yeni zamanla sizde alisirsiniz.
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2016, 13:33:33 »
çok teşekkürler hocam,peki diğer konularda bilgisi olan varmıdır arkadaslar ?
  • Kilometre: 7000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2016, 14:02:01 »
Aracınız hayırlı olsun.
1) Fren balataları disklere alışıyor bir müddet sonra geçecektir bu ses.
2) Bu sesin nedenini tam anlayamadım geri geri gelirken dediğiniz için.
3) Frene sonuna kadar bastığınızda ses gelir ve ekranda yokuş kalkış desteğinin işareti çıkar bu da aracı 4-5 saniye kadar frende tutar. eğer devreye girmiyorsa frene biraz daha yüklenmenizi öneririm.
4) Hız sabitleyici için ona bastıktan sonra altta bir kere iteklemeniz yeterli kolu düz bir yolda hızınızı sabitlediğiniz düzeyde tutar ama yokuş çıkarken inerken dalgalanmalar olabilir.
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2016, 14:11:09 »
detaylı açıklamanız için çok tesekkürler hocam,
-geri gelirken anlamadım bende cız gibi böyle kılcal çok hafif bi ses sadece geri manevralarda yaptı.
-yokuş kalkış sistemide dediğiniz gibi deniycem ama öyle aşırı basmadan tatlı bi rampa kaldım çok basmama
rağmen 2saniye kadar kaydırmadı.frene aşırı basınca kaydırmama süresimi uzuyo acaba yada benim yaptığım;
araç tam otomatik diye kaydırmaması olabilir mi ?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 31, 2016, 11:54:59
up up up
  • Kilometre: 30000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2016, 18:22:52 »
up up up
Frene daha sert basarken korkmayın, daha sert basın. Bip sesi gelinceye kadar. Ben de ilk başlarda zorlanmıştım. Bip sesi gelmeden araç geri kaydırma yapmıyorsa otomatik olduğundan tutuyordur. Yokuş kalkış için bip sesi gelmeli.
SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2013 Auris Premium Multidrive S
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 32700
« Yanıtla #6 : Haziran 02, 2016, 11:03:50 »
2012 Model mmt dizellerde de var mı bu özellik. Geçen gün denedim ama olmadı ?
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #7 : Haziran 02, 2016, 11:07:37 »
2015in ikinci yarısından itibaren var diye biliyorum.
« Yanıtla #8 : Haziran 09, 2016, 09:28:26 »
arkadaslar bir sorum daha olucak,
camı açtığım zaman kademeli durmuyo komple iniyo komple kalkıyo,sonra farkettim cam düğmesinin orda bir düğme var onu aktif yapınca kademeli durdurma yapıyodu aracıma sonradan bindiğimde o tus aktıf olsun yada olmasın camı bazen kademelı acıp bazen kademeli kapatıyo.bir ayarı varda ben mi çözemedim yoksa ben mi çözemedim,saygılar.
« Yanıtla #9 : Haziran 09, 2016, 09:44:51 »
Onla alakasi yok.O düğme camlari kilitler.Bastığınızda sizin cam haric diğer camlar acilip kapanmazz.
Neyse beyfendi 2 kademe var.Dikkatli acip kapatin.1.kademede siz nasil isterseniz o sekilde.2.kademe auto konumu dediginiz gibi komple kapanir açılır.
« Yanıtla #10 : Haziran 09, 2016, 16:03:18 »
çok tesekkürler Tuncay bey,dediğiniz gbi tekrar deniycem :)
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 32700
« Yanıtla #11 : Temmuz 09, 2016, 15:49:50 »
Merhaba ,
Yeni başlık açmamak için buraya yazıyıyım dedim.  Benim dikiz aynası titreme yapıyor arkaya bakarken sorun oluyor. . Bunu kesmenin bir yolu var mı ?
  • toyotasını keşfediyor
« Yanıtla #12 : Ağustos 29, 2016, 16:19:21 »
Merhaba ,
Zannerdesem 2012 model aurisiniz var. Daha önce benzer sorun forumda tartışılmıştı. Hatırladığım kadarıyla servis çözüm bulamamıştı.
Trafik kurallarına uyalım.
