Gönderen Konu: t27 1.6 avensis motor ile ilğili resimli  (Okunma sayısı 2173 defa)
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 26, 2016, 09:45:16 »
Merhaba arkadaşlar;
t27 1.6 avensiste bazen motorda (rolantide çalısırken duyuluyor belki yuksek devirdede vardır ama gürültüden duymuyorum) luk luk luk vuruntu sesi geliyor alttan alttan şiddeti artıp azalabiliyor,ve aracın çekişi düşüyor bu ses geldiği zaman.
araba sanki el freni çekilmiş gibi gidiyor.
bu ses geldiğinde resimdeki işaretlediğim hortumda vuruntuyu hissediyorum.
sizden ricam bu hortum hava kopresörünün falan mı,hava basınç vuruşu gibi
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
Ynt: t27 1.6 avensis motor ile ilğili resimli
« Yanıtla #1 : Mayıs 26, 2016, 09:54:47 »
PURGE VSV diye geçiyor o kısım, Yakıt sistemi ile alakalı bir parça
« Yanıtla #2 : Mayıs 26, 2016, 10:09:30 »
Rolantide benzer ses bende de var. Hafif şıkırtı sesi. Usta buna valf açıp kapama piyano sesi demişti. Gaz verince kesiliyor.
Bence en garanti siz ses kaydedin yorum yapalım inşallah
@Ahmet Güve abi belki bize yardım eder ustanın dediği gerçekten bu mudur?
« Yanıtla #3 : Mayıs 26, 2016, 10:30:27 »
ses kaydında duyulur mu bilmiyorum
ses cokta önemli değil ama araç çekişten düştüğü zaman duruyorum ve bu vuruntunun arttığını duyuyorum
sizdeki ses bendede var sanki lpg enjektörünün çıkarttığı ses gibi.
bende ki ses kabin içerisinden duyuluyor,belki motor kaputunu acınca oradanda duyulacak ama baska sesler olduğu için duyulmuyor
resimde gosterdığim hortumu tutunca sesle aynı peryodda vuruntuyu hissdiyorsunuz
« Yanıtla #4 : Mayıs 26, 2016, 10:38:34 »
Hmm anladım hocam. Dediğim gibi şıkırtı varsa rolantide o subab açma kapama sesiymiş.
Ama bence siz bir ses kaydedin derim. Buradaki ustalar bu konunun uzmanı onlar bilirler
Çekiş düşüyor demişsiniz de rolantide bu ses geldiğini söylüyorsunuz rolantide iken zaten araç gitmez ki. Bu arada lpg var mı araçta
« Yanıtla #5 : Mayıs 26, 2016, 10:50:16 »
Hocam anladığım kadarı ile, bu benzin pompasının oradaki buharlaşan yakıtı motora getiren bir hat. Orada bir sıkıntı var ve bu yüzden araçta titreme oluyor. Aracınız LPG li herhalde, lpg de iken o boru titreşmiyordur muhtemelen titreşsede aracı benzindeki gibi sarsmıyordur.
« Yanıtla #6 : Mayıs 26, 2016, 10:59:05 »
Bende rolantide lpg enjektörlerindeki ses gibi aracı  benzine aldığımdada lakırtı sesini duyuyordum hatta bir ara göstereyim diyede düşünüyordum.Bu ses anladığım kadarıyla sizlerdede var.  :o  :tamam:
« Yanıtla #7 : Mayıs 26, 2016, 11:00:35 »
Yok öyle bir ses, sizin arabalar bozuk, en başta Talatın arabası bozuk, Fazıl Saymı bu ya piyano sesi gibi çıksın  :asikadam:
« Yanıtla #8 : Mayıs 26, 2016, 11:42:16 »
Benim araba zaten bozukta bazende kulaklarımdamı problem var diyorum süpermen gibi olmadık sesleride duymaya başladım.Bu aralar araba bana sesli gelmeye başladı her gün üzerinde olmamda buna etken olabilir.
SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 26, 2016, 11:45:30 »
çekiş düşüyor dediğim,yani bunu hissetiğimde duruyorum rölantide motordaki bu ses yükselmiş oluyor.
:) valvematic ler ingilterede orkestra motor olarak bilinir
« Yanıtla #10 : Mayıs 26, 2016, 12:01:25 »
Piyanonderken subapların sırayla tahrik sonucu açılıp kapanması [emoji4]
