Gönderen Konu: 2011 auris 1.6 manuel debriyaj yukarda kavraması ve alttan gelen ses  (Okunma sayısı 2356 defa)
merhaba  arkadaşlar benim auris debriyaj ı tepede kavrıyor denedim 3 vitesde 3 viteste stop ediyor balata sağlam gibi ancak dizim ağzıma deyecek kavrama noktası son noktada geriye kaçırıyorum sürekli el freni kullanmak zorunda kalıyorum. 2. Si aracı hareket ettirdikten sonra 10 metre gitmeden dınkdınkdınkdınk diye bir ses geliyor kesiyor sanki boş bir boru titreyim bir yere çarpıyor gibi ama araç sıcakken yapmıyor. Bekledikten araç soğukken yapıyor . Bir bilen varsa cvp bekliyorum debriyaj ayarlanmıyor tamam anladık ayaryok ta bu kadar yukardan da kavramaması gerekiyor değil mi ? Bir de o ses başına gelen var mı? Şimdiden teşekkürler
İletiyi düzenle
Aracın km si kaçta.Baski balatanizi iyice kontrol ettirdinizmi.Araci ilk çalıştırıp garekt ettiginizde vsc abs kendini kontrol ediyor.Acaba o sesten mi bahsediyorsunuz.
Sürekli hareket halinde yapmiyor ilk çalıştırmada ise bence vsc kontrol sesi olabilir.
59500 km de ilk çalıştığında ilk hareket sonrası o sesi yapıyor sonra yapmıyor tık diye bir ses değil 4-5 kere vuruyor sanki . Debriyajı da kontrol ettim çekişte sıkıntı yok el freni ilede konntrol ettim aracın arkasını pıstırıyor , 3 vitese taktım kalkmaya çalıştım stop ediyor. Kuvveti yerinde süratlanması iyi kaçırma falan yok.anlamadım ki sağını da kontrol ettim tamam seviye de
Bence vsc  abs  nin kontrol sesini bahsediyorsunuz.baskiniz icin birsey diyemem.Km düşük 3 viteste stop ediyor demissiniz.
Bu sizin ilk toyotaniz mi.Forumda daha önce ilk defa toyota nkullanan  arkadaslar bu kontrol sesini yukarda kavrama işini sormuşlardı.Toyota araçlarda genellikle yukarda kavrar.baski bittikçe hem pedal sertlesir kavramasi  zayiflar.
Servise gösterebilirsiniz.
Sıfır aldık bu aracı 5 yıldır kullanıyorum. Başka toyotalar da kullandım servis balatasında sıkıntı yok dedi sesi de aracı soğutmak lazım gerektiği için beklemedim . Toyotalatın yukarda kavradığını biliyorum ancak bu çok yukarda. Aklım takıldı başka arkadaşlarda tecrübe sahibi olan varsa bilgi edinmek istedim. Vsc yi kontrol edecem teşekkür ederim
Hocam sıfır alıp 5 yıldır kullanıyorsanız ve 5 yıl sonra bu şikayetler çıktıysa vardır bir sorun
  • 14 kere teşekkür edildi
Yillardir abs ve vsc olan arac kullaniyorum, daha rahatsiz edecek bir ses duymadim. O sesin rahatsiz edici duzeyde olacagini sanmam. Ayrica vsc sesi olsa sicakken de arac stop edip tekrar calisinca yapmasi gerekir diye dusunuyorum. Ses orta konsol kismindan geliyorsa aracin alti bir yere surttugunde veya egsoz lastigi hasar gordugunde aoguk ilen daha titresimli calistigindan egsoz aracin altina hafif degdiginden tikirti sesi yapabilir. Kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
aksoy da altına komple baktılar sıkıntı yok dediler, anam babam tamirhaneye gidecem levyeyle iyice baksınlar hayırlısı bakalım
  • Kilometre: 24500
  • 36 kere teşekkür etti
Yüzde 90 baskı balata değişmesi gerekiyor.
2005 Corolla HB
2015 Avensis D-4D
