Gönderen Konu: 2001 corolla vvti 1.6 sol Akü Bitme Problemi  (Okunma sayısı 2678 defa)
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 32700
« : Mayıs 21, 2016, 09:13:59 »
Herkese merhaba ,
Auris kullanıcısıyım , ancak sorunum babamın corolla'sıyla ilgili olduğu için buraya yazmak istedim .
Sorun şu ;   araç akü boşaltıyor.  Akü sağlam , 2 akü değiştirdik .   Oto elektrikçilere baktırdığımızda kaçak da bulamıyolar. Bagaj lambası da yanık kalmıyor. Aracın haftalarca yatmasına da gerek yok , 2 3 gün içinde bittiği de oluyor. Başına gelen veya fikir sahibi olan var mı ?
Ynt: 2001 corolla vvti 1.6 sol Akü Bitme Problemi
« Yanıtla #1 : Mayıs 21, 2016, 09:20:13 »
Araçta müzik tesisatı ve anfi var mı? yoksa tesisatın gözden geçirilmesi lazım mutlaka kaçak vardır.
« Yanıtla #2 : Mayıs 21, 2016, 09:29:31 »
1997 Corolla aracımda benzeri sorun vardı . Olası sebep olan sorunlar Araca sonradan takılan oto teyp ve tesisat -  Arızalı alarm sistemi  -  Atiker marka sıralı sistem kullanıyorsanız lpg ecu su ( beyni ) - Şarj dinamosu farlar havalandırma gibi araçlar çalıştırıldıktan sonra ölçülsün . Araç çalışmazken çektiği amper  0,04- 0,08 amperi geçmemeli aksi taktirde akü çok fazla dayanamaz akım çeken neyse bu ölçüm sırasında çok net çıkar . Mesela benim lpg ecu su tek başına 0,04 amper çekiyormuş tu normalde  amper çekmesi lazım . oto teyp sadece hafıza için 0,01 maper çekmesi lazım bunun üstünde bir akım çekiyor ise aküyü boşaltır . Sırasıyla ekipmanlar 0,01 amper veya 0,02 amper oda alarm devresi onun dışında araç çalışmazken akım çekecek başka donanım yok diye biliyorum araçta .Bu söylediklerimi boşa çıkartıp amper metre ile ve avometre ile aküden amper çekimini ölçerek hangisinde sorun olduğunu öğrenebilirsiniz . Kolay gelsin .
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 21, 2016, 09:36:43 »
Akü  durduk yere boşalmaz. Kesin bir kaçak vardır.  Zaten araç donanımları ecu vs bunlar sürekli akım çeker aşağı  yukarı  aracın donanımını göre 3 ile 4 amper arasi harcar 24 saatte. Ekstra bir kaçak varsa akü biter. 45 amper se hiç dayanmaz
toyota corolla vvti 1.4 Terra
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 32700
« Yanıtla #4 : Mayıs 21, 2016, 16:33:26 »
LPG nin enerjisini kestik . Böyle denicez bakalım.   Sonuç olumlu olursa lpg kitine enerjiyi kontaktan almayı düşünüyorum.
