Gönderen Konu: far yükseklik ayarı düğmesi arka aydınlatması  (Okunma sayısı 7780 defa)
  • Kilometre: 182000
« : Mayıs 15, 2016, 01:48:40 »
Merhabalar. Direksiyonun sol tarafındaki far yükseklik ayarının arka aydınlatması mevcut mudur? Teşekkürler.
  • Kilometre: 145000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1 : Mayıs 15, 2016, 01:52:07 »
Yuvarlak tamburun üzerindeki rakamların aydınlatması var.
Eğer sizinkisi bendeki gibi yanmıyor ise internetten 12voltluk ledlerden alıp lehimleyerek yapabilirsiniz.
Bende bu şekilde yapmıştım.
2006 Corolla HB Sol
2013 Civic FB7 Premium
Ynt: far yükseklik ayarı düğmesi arka aydınlatması
« Yanıtla #2 : Mayıs 15, 2016, 13:12:27 »
Selam evet far yükseklik ayar düğmesinin üzerinde faları yaktığınızda içinde yana bir ampul var düğme göğüsten çıkarttıktan sonra birde kendi kutusu içinde çıkarmak gerekiyor  içinde 12 volt  1,5 amper ampul var eskisini çıkarıp yenisini takmanız yeterli olacaktır . Şimdiye kadar benim klima düğmesinin ki birde far ayar düğmesinin ki patladı her iksini de değiştirdim anlayan için  çok basit işlem
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #3 : Mayıs 15, 2016, 14:31:16 »
Cevaplar için çok teşekkürler. Yetkili servis yolcu hava yastigini  kampanyadan ücretsiz degistirirken ısigi bozdu. Sonrasinda da burada boyle bir isik olmadigini iddaa ettiler. O sebeble emin olmak istedim
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2016, 21:09:40 »
hayır var... benimkinde yanıyor.
ben de hava yastığından gittim. gösterge ve çerçevesi arasında 1 santim aralık vardı. böyle değildi dedim. hayır böyle siz yanlış biliyorsunuz dedim. üstelediler böyle diye.. evin önünde çerçeveyi söktüm yeniden taktım ve düzeldi...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #5 : Mayıs 15, 2016, 23:53:45 »
size de geçmiş olsun. bende benzer sorunlar oldu. Ayrıca ön konsolda çizikler vb. Ben tüketici mahkemesine gittim ve kazandım. Şimdi hatalarını tek tek düzeltecekler ama hala yok ışık yoktu vb. yollara giriyorlar.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #6 : Mayıs 16, 2016, 00:06:33 »
Allah sabır versin. ben hiç elletmeyecektim ama konu can güvenliği olunca mecbur kaldım. ben gene sadece gösterge hatasıyla ucuz kurtarmışım anlaşılan.....
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #7 : Mayıs 16, 2016, 09:39:38 »
Ben hala yaptırmadım zaen çağırmadılar da ben kıl adamın tekiyim dalarım oradakilere.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Mayıs 16, 2016, 11:00:42 »
Cagiracagiz diyorlar ama cagirmiyorlar. Biz kendimiz gittik...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 16, 2016, 13:06:03 »
Yeni bir konu açmak istemedim.Far ayarının sağ  tarafı çalışıyor,sol taraf çalışmıyor ustaya gitmeden halledebilir miyim?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #10 : Mayıs 16, 2016, 15:43:37 »
Teknik olarak çok anlamasam da şöyle bir mantık yürütebilirim. Bir taraf çalışıyor ve diğer taraf çalışmıyorsa düğmeden ziyade far da sıkıntı olabilir. Veya düğmeden farlara giden kablolar ayrı ise o sebeble olabilir.
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Haziran 01, 2016, 01:13:25 »
Adem bey merhaba:Ayar düğmesinin numaralı tamburunun içinde aydınlatma mevcut,yok diyenler halt etmiş.Benim aracımdaki ayar düğmesinin de ışığı yanmıyordu,servise sordum;aydınlatma olduğunu ama ampul değişimi yapılmadığını düğmenin komple değiştirildiğini söyledilerse de ben bir ampul buldurup taktırdım,şu anda yanıyor ve hoş görünüyor.Bilgilerinize.İyi günler.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 01, 2016, 01:15:48
Mehmet bey ayar düğmesinden sol fara giden kablonun soketini kontrol edin,çıkmış veya yerinden oynamış olabilir,sıkıntı yoksa far ayar motoru bozulmuştur.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 01, 2016, 01:34:19
Yücel bey merhaba:Bence ihmal etmeyin can güvenliğiniz için gerekli.Aracınızı servise vermeden aracınızın ön konsolunun detaylı resimlerini çekin,belge olarak saklayın.inşallah olmazda eğer sıkıntı olursa servistekilerin gözüne sokarsanız.Ben daha önce forumda farklı bir konu içinde(garantiden 4 kapının değişimi)bu konu ile ilgili servisimizin nasıl çalıştığını yazmıştım.Samsun Derindere-Koçak yetkili serviste usta aracı sizden servis için teslim alırken sizin yanınızda aracınızın içinin,konsolunun detaylı fotoğrafını çekiyor,ondan sonra aracı teslim alıyor,olası itiraz ve şikayet için.İyi günler
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
