Gönderen Konu: kontağı çevirirken fan çalışıyor ?  (Okunma sayısı 20909 defa)
« : Ocak 24, 2009, 15:34:34 »
yeni corolla dizelde, kontağı 1. konumdan 2. konuma geçirirken bir noktada radyatörü soğutan fan açılıyor. o noktada tutunca ise çalışmaya devam ediyor. bunun işlevi nedir acaba ? önceki kasa dizel var arkadaşımda, onda denedik bu durum mevcut değil. bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. selamlar
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
Ynt: kontağı çevirirken fan çalışıyor ?
« Yanıtla #1 : Ocak 24, 2009, 15:43:35 »
Aracı bir müddet kullandıktan sonramı oluyor bu.Eğer öyle ise,genelde motoru stop etmeden önce o fan çalışıyordur ve soğutmasını tamamlamdıgından tekrar açtığınızda çalışmaya başlar..
  • Araç: Prius
« Yanıtla #2 : Ocak 24, 2009, 15:53:01 »
 Kalorifer yada klima açıksa kalorifer motorunun sesini duyuyorolabilirsiniz. Kalorifer kumandasının 0 'da olduğundan emin olmalısınız bence.
« Yanıtla #3 : Ocak 24, 2009, 21:24:42 »
kalorifer kapalı konumda ve ilk çalıştırırken, kontak 1 ile 2 arasında bir noktada radyatör soğutma fanı açılıyor. 2 konumuna getirince kapanmış oluyor. özcan beyin kasa, dizel corollada denedim onda olmadı bu olay, servise de çok uzağım(140 km) telefonla sordum cevap alamadım, bi gelin bakalım dediler ama...  problem değildir diye umuyorum. bir mantığı, bir fonksiyonu vardır ama kim bilir nedir artık.  belki fan için bir tür check gibi bir olaydır. yeni kasa corolla dizeli olan arkadaşlar kendi araçlarında da denerseler ve bilgi verirseler sevinirim. kontağı 1 konumundan, 2 konumuna getirirken belli bir noktada açılıyor fan ve 2 konumuna getirince fan duruyor.
« Yanıtla #4 : Ocak 24, 2009, 21:44:31 »
   Sorun farklıymış.Siz kontağı off konumunda Ac kısmına getirdiğinizdemi yoksa tüm gösterge lambalarının yandı konuma getirincemi oluyor.Birde o ses geldiğinde motor kaputunu açıp baktınızmı.ABS ve havayastıgı test aşamasında ki seste olabilir..
« Yanıtla #5 : Ocak 25, 2009, 09:41:41 »
acc konumu ile tüm lambaların yandığı konumların arasında bir noktada oluyor. (1. konumla 2. konum arasında, 2. konuma geçmeden önce)  kaputu açıp baktım radyatörün önündeki fan çalışıyor. hatta o noktada tutulursa,sürekli çalışır konumda bekliyor fan. servis yakın olsa gideceğim ama servis baya uzak düşüyor. bir problem değilde, bir özellik olduğunu düşünüyorum açıkcası. bir nevi check gibi... fanın çalıştığını, işlev gördüğünü anlamamız için olabilir mesela, diye düşünüyorum.
« Yanıtla #6 : Ocak 27, 2009, 03:17:01 »
arkadaşlar yeni kasa d4d si olan yok mu aranızda ?
« Yanıtla #7 : Ocak 27, 2009, 22:07:40 »
serkan d4d bilmem ama ben bugün vvt-i da denedim dediğin olayı, accden sonraki konuma geçerken çalışıyor, bir de çabuk çevirdiğin için aslında çalışmıyor hiç, arada tutunca çalışıyor, gitme bununiçin servise, bende de var, muhtemelen bir ipucu bulmuş oldun, hararet yaptığında işe yarar, tabi yaparsa :P :)
« Yanıtla #8 : Ocak 27, 2009, 23:06:28 »
 Süpersin Türkay.Serkan demek bir problem yokmuş.Gönlünü rahat tut sen
  • buda benim canavar..
« Yanıtla #9 : Ocak 27, 2009, 23:35:25 »
arkadasımın olayına benzer bende de var..bi üstte konuya actım arkadaslar..ama benim aracım daha önceden de acmıyordu çünki benim bundan önce dizel passatım vardı ve ondan kalma bi alıskanlık herzaman kontagı 2-3 saniye beklerdim.bu aracımdada bekliyorum ister  istemez ama duymuyordum ama termostat degişiminden sonra duymaya basladım..insallah bi zorunumuz yoktur..
« Yanıtla #10 : Ocak 28, 2009, 10:41:29 »
Kuzenimin 91 GL dede aynı sorun var araba günlerdir çalışmamış olsada ilk çalıştırırken fan açıyor, bir süre sonra kapatıyor belkide bahsedildiği gibi test gibi birşeydir, fanın sağlamlığını test ediyordur ve eğer arızalıysa bunu kullanıcıya bildiriyordur?
Kesin cevap ancak servisten alınabilir sanırım
Selam ve dua ile
Saygılar...
Sular yükselince balıklar karıncaları,
Sular çekilince de karıncalar balıkları yer,
Kimse bugünkü gücüne ve üstünlüğüne güvenmemelidir,
Kimin kimi yiyeceğini suyun akışı,
Suyun akışını da Mevla belirler...
« Yanıtla #11 : Şubat 03, 2009, 04:22:36 »
Efe Bey;  fan müşürünü kontrol ettirin, sorun muhtemelen ondadır...Bende, 93 XL de yaşadım sorunu ,küçük bir müşür,  uydurma bir müşür takılıp sorun çözüldü...
« Yanıtla #12 : Şubat 03, 2009, 05:43:32 »
bozuk o bozuk, servise göster
« Yanıtla #13 : Şubat 03, 2009, 07:16:57 »
bence de, bizim opel'in de aynı sorunu vardı, klima müşürünü değiştirdiler. 250 milyon mu ne vermiştim basit zımbırtıya >:(
« Yanıtla #14 : Şubat 03, 2009, 09:56:59 »
serkanın arabasında sorun olmadığına eminim ama diğerlerinde sorun olması muhtemel
« Yanıtla #15 : Şubat 03, 2009, 14:58:08 »
teşekkür SEZER bey,
ilgili mesaj İsmail AKTAŞ a duyurulur :)
Selam ve dua ile
Saygılar...
« Yanıtla #16 : Şubat 03, 2009, 17:45:34 »
Duydum duydum :) bir süredir yapmıyo artık. Bencede fan müşüründen kaynaklanıyor sorun. Bir ara elden geçirmek lazım.
