Gönderen Konu: Abs beyni  (Okunma sayısı 7296 defa)
Abs beyni
« : Mayıs 12, 2016, 11:27:15 »
Merhaba , 2004 avensis t25 otomatik benzinli aracımda abs lambası yanıyor . Servis beyin arızalı dedi . Çıkmacılarda aradım ama aynı numaralı beyin bulamadım . 89541-05071   0 265 950 101 seri numaralı beyin nasıl bulurum . Bu konuda bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum .
Abs beyni
  • Kilometre: 90000
  • 19 kere teşekkür edildi
Ynt: Abs beyni
« Yanıtla #1 : Mayıs 13, 2016, 10:36:48 »
Abs beyni olduğuna eminmisiniz kolay bozulan birsey değil diye biliyorum..eskiden başıma gelmişti sizin gibi beyin ararken sigortadan çıkmıştı ...
Ynt: Abs beyni
« Yanıtla #2 : Mayıs 13, 2016, 11:24:17 »
baştan bizde sigortadan diye tahmin ettik ama malesef beyin diyorlar . Hangi sigortadan olduğunu hatırlıyor musunuz ?
Ynt: Abs beyni
« Yanıtla #3 : Mayıs 13, 2016, 14:19:17 »
Bu konu @Ahmet Güve (8047) uzmanlık alanı, bir zamanlar başına gelmişti.
ABS merkezinin modül kısmı arızalı ise bu modül ile ilgili üç adet revizyon mevcut yani çıkma parça alınsa dahi aynı arızayı verme olasılığı yüksek.
Ayrıca VSC'li ve VSC'siz olarak değişiklik gösteriyor, verdiğiniz modül numarasına göre sizin aracınız VSC'li.
İşin garip tarafı modül kısmı komple ABS merkezinden daha pahalı, VSC'li aracınız için modül 3965TL, komple ABS merkezi (modül üzerinde) 3430TL.
  • DAS AUTO
  • Kilometre: 500
  • 53 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: Abs beyni
« Yanıtla #4 : Mayıs 14, 2016, 00:05:20 »
Arıza ışığı yandığında aracın beyninde bir arıza kodu oluşur. Bunu serviste veya dışarda cihaza bağlatarak öğrenebilirsiniz.
Bu arıza kodu C1203 ise  ve aracınızın Motor Şase nosunun son kısmı
ZZT251 modeli için  E134497 'den düşükse
AZT250 modeli için  E064109 'den düşükse
AZT251 modeli için  E009410 'den düşükse
Arıza ışığı arabayı stop edip tekrar çalıştırdığınızda sönüyorsa, çözüm için ABS beynini değiştirmeniz gerekiyor. Öncelikle sizin durumunuzun bu kriterlere uyup uymadığını kontrol ederek yazarsanız daha net cevap verebilirim. Ekranda resimdeki gibi arıza ışıkları yanar.
ZZT251 modeli 1.8 motor olaran versiyonu.
AZT250 ve AZT251 de sanırım 2.0 olanlar ama emin değilim. Bilen arkadaşlar yazacaktır.
8)"16 Octavia 1.2 TSI Style Dsg/7)"09 Avensis 2.0MultidriveS
5)"04 Yaris 1.3 Sol AT/ 6)"06 Avensis 1.8 Elegant A/T
3)"97 Corolla 1.6 XEİ/ 4)"07 Corolla 1.4D4D MMT
1)"03 Corolla 1.6 Terra/ 2)"05 Cordoba 1.4TDI S-Rider
Ynt: Abs beyni
« Yanıtla #5 : Mayıs 14, 2016, 07:14:31 »
Ahmet bey
Öncelikle bulundugunuz yeri belirtir iseniz belki yakın olabiliriz.
Sonrasında serviste tespit edilen arıza kodlarını paylaşırmısınız?
C1203 arızası durumunda ABS lambası yanmaz, sadece VSC ve TRC lambaları yanar.
ABS devrede olur, viraj denge sistemi devre dışı kalır.
Ynt: Abs beyni
« Yanıtla #6 : Mayıs 14, 2016, 09:41:42 »
AZT250 2.0 Önden çekişli, AZT251 2.0 AWD Avensis modelinin kodları, ayrıca Liftback, Sedan ve SW karoser seçenekleri var.
Ynt: Abs beyni
« Yanıtla #7 : Mayıs 16, 2016, 11:04:51 »
Cevap veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür. Hafta sonu bir çıkmacıda aynı model arabadan abs beyni buldum seri numarası biraz farklı idi . 500 TL verip aldım beyni sadece soketleri takar takmaz arıza lambalarının biri söndü . Cihazla bağlandık ve diğer lambalarıda söndürdük problem çözüldü 2 gündür kullanıyorum sorun yok . Toplamda bana 750 civarına mal oldu . Beyinci arkadaşlar sağolsun 900 den aşagı fiyat vermemişti . Çıkma konusunda baya deneyim kazanmış oldum bu sayede :)
Tüm arkadaşlara kazasız belasız kolay çözülebilecek arızalar dilyorum . Allaha emanet ...
