Gönderen Konu: Corolla 1.4 vvt-i p1345 hata ?  (Okunma sayısı 3160 defa)
  • Kilometre: 125000
« : Mayıs 05, 2016, 15:16:20 »
iyi günler
aracım motor ısıgı yandı cıhaza baglayıp kontrol ettıgımde
p1345  arıza kodunu verıyor 1 ay once aracın subapları degıstı
bu arızanın sebeplerı olabılcekler nelerdir ustalar bır yardımcı olurmusunuz
(P1345 SGC (KAM YERi) SENSORU DEVRE ARIZASI interneten baktıgımda toyata ıcın bu acıklama verılmıs)
(P1345 - Toyota
Type   Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
Variable valve timing sensor - LH bank - circuit malfunction
Cause
Wiring, valve timing sensor, ECM)
Ynt: Corolla 1.4 vvt-i p1345 hata ?
« Yanıtla #1 : Mayıs 05, 2016, 17:23:56 »
P1345 arızası, kam mili pozisyon sensörü arızasıdır, doğru tespit yapmışsınız. Aşağıdaki figürde işaretli sensörün soketini kontrol edebilirsiniz ayrıca kapak revizyon işlemi sırasında zincirin sentesi gözden kaçmış da olabilir.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2016, 11:15:15 »
ustalar bu arızanın malıyetı ne tutabilir parça işçilik gideri
tam olarak ne yapılması gerkıyor bu zıncır değişmesimi gerekir
yada zincirin ayarı var bu ışık bazen yanıyor bazen kendi sönüyor
« Yanıtla #3 : Mayıs 09, 2016, 10:01:38 »
Hiç bir masraf çıkarmadan da çözülebilir, 1000 lira da tutabilir. Öncelikle sorunun kaynağını bulmanız gerekli.
