Gönderen Konu: üçncü vitese geçerken zorlanma  (Okunma sayısı 5263 defa)
« : Mayıs 03, 2016, 13:16:24 »
arkadaşlar 98 xei spesiyal aracımda diğer viteslerde değil ama üçüncü vitese geçerken biraz zorlanıyor ve geçerken kırt diye bir ses geliyor vites kutusundan. bilgisi olan varmı neden olabilir.
Ynt: üçncü vitese geçerken zorlanma
« Yanıtla #1 : Mayıs 03, 2016, 13:36:39 »
Şanzıman yağınız olması gereken (API GL5 75W90) yağ ise muhtemelen senkromenç problemi yaşıyorsunuz.Olabildiğince bahsettiğiniz "kırt" sesini hissetmeden vites değiştirmeye çalışın aksi takdirde masrafların içine "kayıcı" ve "manşon" olarak geçen parçalar da girer.Sorunu ne kadar erken sürede bertaraf ederseniz masrafınız da o derece düşük olacaktır.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 03, 2016, 15:13:48 »
@Ufuk Sönmez (16363) üstadım, şanzıman yağı için marka tavsiyesinde bulunma durumunuz var mı? Ben de değiştirmeyi düşünüyorum. 2-2,5 litre kadar yağ ile değişim yapacağım.
  Yüksel Bey Ufuk ustamızın yazdığı gibi "sadece 3. viteste yapıyor" dediğinize göre senkromeç (senkromaj da derler) sıkıntısı var. Kısa zamanda yaptırmanız lehinize olacaktır.
« Yanıtla #3 : Mayıs 03, 2016, 17:55:51 »
Estağfurullah, benim şahsi görüşüm Mobil, Castrol, Motul, Eneos gibi bilinen ve kaliteli ürünlerden yana olur, ama şu unutulmamalı asıl önemli olan doğru standartlardaki yağı kullanmak.
« Yanıtla #4 : Mayıs 03, 2016, 18:02:08 »
Konuya bende dahil olayım. Benim passatta 2.vitesin senkromenç takımını değiştirmeme rağmen kırtlama devam ediyor.(Önceden geçmiyordu yani garçlayarak geçiyordu.) Bazen çok rahat geçiyor.Genelde kırtlayarak geçiş oluyor. Bazen ise garçlayarak geçiş oluyor.  Yağıda yeni. Sorun nerede düşüneyim. 1. vitese ise hareket halinde hiç geçiremiyorum artık. Birde yavaşlarken iyice durduğumda debyraja basılı tutuyorum sürekli kalkana kadar. Yoksa kalkarken 1e taktığımda ya sorunsuz giriyor yada onada kırtlayarak giriş yapıyor.
Baskı balata bu şekilde çabuk bitermi? ( Rölantide debyraja basılı durursam)
« Yanıtla #5 : Mayıs 03, 2016, 18:11:39 »
Passat'da debriyaj pedal ayarı var mı İlke? var ise kontrol edebiliyor musun?
Senkormenç değişirken manşon, göbek ve kayıcı kontrol edildi mi?
« Yanıtla #6 : Mayıs 03, 2016, 18:18:38 »
Abi passatta pedal ayarı yok. Değişim yaparken gözle yaptığımız kontrolde birşey görmedik. 1-2 arasındaki senkromenç gövdesi ve onu iten parçada sorun tespit etmedik.
Benim şanzımanın iç yapısı:
http://vagpart.com/vw/passat-pa-us-2004-31186-shift-rod-selector-shaft-selector-fork-for-5-speed-manual-transmiss/
http://vagpart.com/vw/passat-pa-us-2004-31139-output-shaft-gears-and-shafts-for-5-speed-manual-transmiss/
« Yanıtla #7 : Mayıs 03, 2016, 18:32:24 »
Durdugu yerde de vitesler gecerken zorlanma oluyor mu Ilke?
Debriyaj catali kontrol edilmis miydi?
« Yanıtla #8 : Mayıs 03, 2016, 18:33:45 »
Durur haldeyken sorun yok. Motor çalışırken 1e takarken yukarıda anlattığım şekilde sorun yaşıyorum abi. Evet abi kontrol edildi çatal. Birde çatalda sorun olsa tüm viteslerde sorun yaşamazmıyım?
« Yanıtla #9 : Mayıs 03, 2016, 18:34:37 »
bu figürde 7-8-9 pnc numaralı parçalar değişti mi İlke? yoksa sadece 9 pnc numaralı senkromenci mi değiştirdin?
« Yanıtla #10 : Mayıs 03, 2016, 18:39:07 »
7 8 9 değişti abi. 3 parça olarak.
« Yanıtla #11 : Mayıs 03, 2016, 18:45:35 »
Motor devri ile de alakali olabiliyor Ilke. Yani bir viteste sorun ortaya cikarken (oradaki dislilerin durumu da onemli) digerlerinde sorun hissedilmeyebilir. Bu sadece ihtimal tabi.
3 den 1 e ve 2 den 1 e de de gecmiyor mu? Degisik devirlerde denedin mi?
Vites kol ayari var mi onda, gereginden fazla bosluk falan?
« Yanıtla #12 : Mayıs 03, 2016, 18:53:46 »
Rahat geçiş olsun diye genelde 1 den 2 ye veya 3 ten 2 ye çekmeden önce debyraja basıp devirin düşmesini bekleyip o şekilde geçiriyorum. Vites kolu ayarı yok passatta abi.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 03, 2016, 20:35:08 »
İlke şanzıman yağı kitabında hangi viskozite yazıyor siz ne koydunuz?
« Yanıtla #14 : Mayıs 03, 2016, 21:40:09 »
Vag şanzımanları da kendileri gibi acayip geliyor bana :) Bu durumda 1. Vites dişlisi, karşılığı ve fork'ları incelemek lazım İlke.
« Yanıtla #15 : Mayıs 04, 2016, 12:02:38 »
VolksWagen kardeşliği...
 İlke sana müteşekkirim kardeşim, sayende Passat alma ihtimalimi ortadan kaldırdım. Arabamı değişirsem gene Japon veya Kia.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 04, 2016, 12:05:09
  Ufuk ustam ilginize teşekkür ederim. Eneos veya Mobil ile tercih yapacağım.
« Yanıtla #16 : Mayıs 04, 2016, 14:06:23 »
Abi sifirdan bende olsa emin ol bu hale gelmezdi araba. Sahsen ben passatla veya es degeri bir aracla devam ederim.
« Yanıtla #17 : Mayıs 04, 2016, 14:27:31 »
  Sıfır Passat alacak gücümüz şu an olmadığından ikinci el bakınmakla avunuyorduk. Senin araç ve birkaç tane gördüğüm VW benim gözümde Toyotayı Efsaneleştirdi.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Mayıs 04, 2016, 14:36:08 »
Abi benim aracın kmsi 270bin ve daha önce hiç şanzıman yağı değişmemiş. Değişimden sonra birkaç gün şanzımandan ince bir ses geldi sonrasında kesildi, şuanlık bir sorun yok alışma süresi dedi ustalar. Eneos tamam kaliteli ama ilk defa kullanıyorum. Şahsi fikrim üretim tarihi güncel bir mobil bulursan onu kullanman.
« Yanıtla #19 : Mayıs 05, 2016, 08:36:04 »
  Teşekkür ederim Yasin uayrın için. Eneos kendi ıspatlamış bir markadır, motor yağları ile ilgili bir dönem işim olmuştu oradan tanıyorum markayı. O kilometreye kadar insan evladı hiç mi acımamış araca. Al buyur, yap aynısını "bazı" başka marka araçlara da gör bakalım kaliteyi konforu. Neyse bakalım inşaAllah sorunsuz binersin aracınıza, Allah kaza bela vermesin.
