Gönderen Konu: Led ışık  (Okunma sayısı 3179 defa)
  • Herşeyi Salla Ama Çayı Demle ...
  • Kilometre: 32000
  • 28 kere teşekkür etti
Led ışık
« : Mayıs 01, 2016, 11:00:15 »
Merhaba arkadaşlar, 2012 makyajlı T27 aracımın iç aydınlatmasını beyaz led yapmak istiyorum, arıza lambası sorunu olur mu, eğer arıza lambası yanıyorsa önerebileceğiniz marka ve temin edebileceğim yer hakkında bilgi verirseniz sevinirim, iyi günler
Led ışık
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #1 : Mayıs 01, 2016, 11:13:00 »
Arıza lambası yakmaz
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #2 : Mayıs 01, 2016, 11:14:35 »
Hiç bir problem olmaz.iç aydınlatma,bağaj,plaka ve kapı içi aydınlatmalarınıda yapabilirsiniz.Genellikle photon marka tercih ediliyor.İç aydınlatma ve plaka T10 bagaj ve kapı içi aydınlatmalarda 36 mm sofit ampül olarak geçiyor.
C6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • Kilometre: 32000
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #3 : Mayıs 01, 2016, 20:53:36 »
İnternet sitesi veya link var mı temin edebileceğim
  • 35 kere teşekkür edildi
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #4 : Mayıs 03, 2016, 15:50:32 »
bende düşünüyorum akesuarcı arkadaş arıza lambası yakar dedi.bende erteledim
  • 58 kere teşekkür etti
  • 74 kere teşekkür edildi
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #5 : Mayıs 03, 2016, 16:03:49 »
Arıza lambası yakmaz bende değiştirdim hepsini
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #6 : Mayıs 03, 2016, 17:19:04 »
İbrahim Bey, bende 2012 model Elegant Ekstra var ve ön arka tavan lambası, ön kapı altı aydınlatmaları ve ayaklıkların oradaki ışıklar led ve herhangi bir problemle karşılaşmadın. Aracı ikinci el aldım bir senedir biniyorum aldığım arkadaş yaptırmış  ve akşamları gayet güzel oluyor. Ayaklıkların oradakileri hangi kapı açılırsa o tarafın ışığı yanıyor diğer taraftaki yanmıyor. Bilgi için.
Avensis T27 Elegant Ekstra
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #7 : Mayıs 03, 2016, 17:51:25 »
umut kardeşim lambaların marka modelini yazabilirmisin?
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #8 : Mayıs 03, 2016, 18:36:28 »
Cavit abinin de dediği gibi photon 5000k lar var gayet iyi aydınlatması.kapılarada öneririm hos duruyor
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #9 : Mayıs 03, 2016, 18:46:13 »
çok pahalı :( 50 tl diıyor. zaten bir sürü yere takmak lazım.4 tane tavan.200 tl.bide kapıları ekledikmi 400 eder :(
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #10 : Mayıs 03, 2016, 18:55:58 »
Plaka ve iç tavan aydınlatmaları için aliexpress den aşağıdaki ürünü almıştım 1.5 senedir kullanıyorum aydınlatması ve kalitesi çok iyi.
http://www.aliexpress.com/item/2-pcs-T10-5050-Smd-12-Volt-Auto-White-Led-Bulbs-Super-Bright-White-Lamps-for/1792900167.html
Şimdi farkettim satışı bitmiş bu ürünün. :argh: :)
  • Kilometre: 46000
  • 59 kere teşekkür etti
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #11 : Mayıs 03, 2016, 22:43:20 »
http://m.aliexpress.com/item/32350472458.html
hocam bunların fiyatı uygun ama olur mu bilmiyorum anlayan arkadaşlar bi el atarsa alalım beyaz yakışıyor
Toyota varsa problem yok..
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #12 : Mayıs 03, 2016, 23:09:43 »
Merhaba
Araç içi ve plaka lambaları arıza lambası yakmaz zaten bizim araçlarda aydınlatma sisteminde canbus yokki neyi yaksın :)
Araç içi aydınlatmaları pahalılığına bakmadan kesinlikle photon alın diğer ucuz mamullerin ışığı üzerine plastik koruma gelince çok garip duruyor bilginiz olsun.
Kolay gelsin
Sadece V-POWER - Anti LPG
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #13 : Mayıs 04, 2016, 21:33:35 »
Ben bugun deneme amacli on tavana iki tane taktim.fakat photon degil.zayif oldu ama.floresan gibi aydinlansin istiyodum.photon takicaz artik
  • Kilometre: 32000
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #14 : Mayıs 11, 2016, 22:00:22 »
Photon marka internette çok fazla model var. Tavan, kapı ve bagaj için tam olarak link veya model belirtirseniz sipariş vereceğim. Teşekkürler
  • Kilometre: 25000
  • 265 kere teşekkür etti
  • 41 kere teşekkür edildi
Ynt: Led ışık
« Yanıtla #15 : Mayıs 12, 2016, 19:37:00 »
torpido http://www.hepsiburada.com/photon-t5-tip-torpido-bolgesi-3-smd-beyaz-ledli-ampul-85d7003-p-OTM85D7003
okuma lambaları ve plakalık http://www.hepsiburada.com/photon-5-beyaz-ledli-t10-tip-park-ampulu-85d028-p-OTM85D028
orta-tavan lambası http://www.hepsiburada.com/photon-6-beyaz-smd-ledli-3-1-cm-sofit-ampul-102670-p-OTM102670
bagaj http://www.hepsiburada.com/photon-8-beyaz-smd-ledli-t10-tip-park-ampulu-85d022-p-OTM85D022
ben de yeni aldım bu ürünleri. fakat forumda nasıl takılacağına dair video fotoğraf bulamadım. tavan bagaj parklar falan kolay da auris-2010 için okuma lambalarını nasıl sökeceğimi bilemedim. Kapağın elimde kalmasını da istemem yani :alkis: bilen varsa resim video yada anlatımda duruma açıklık getirebilir mi acaba? :D
Auris-2010 için lamba dağişiminde araç kitapçığını ve  https://www.youtube.com/watch?v=3a0peKr8lIA  linkindeki videoyu dikkate aldım. Fakat auris-2010 için okuma lambasına bir döküman bulamıyorum hala.
Toyota Auris 2010 1.6 A/T Comfort Extra (2014-2019)
Toyota Auris 2016 1.6 MDS Active (2019-)
