Gönderen Konu: Debriyaj Hidroliği Değişimi  (Okunma sayısı 27178 defa)
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« : Nisan 27, 2016, 22:01:43 »
Merhaba değerli arkadaşlar.
Daha önce peder beyle firen hidroliğini komple Shell'in DOT4 hidrolik sıvısıyla değiştirip, hava alma işlemini de yaptık. Ardından direksiyon hidroliğini de yine Shell'in atf hidrolik yağıyla komple değiştirdik.
Firen mesafesi kısalıp, firen pedalı daha yukarda tutmaya başladı, direksiyonda hafif yumuşama oldu ve virajlardan sonra toparlama hızı arttı herşey tamam.
Şimdi sıra debriyaj hidroliğinde. Hidrolik sıvısının tahliye tıpasının yeri hakkında emin değilim ve değişiminin nasıl yapıldığı hakkında tam olarak bir bilgim yok. Bilgi sahibi olanlar yardım ederse çok sevinirim.
  • Kilometre: 115000
Ynt: Debriyaj Hidroliği Değişimi
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2016, 23:09:14 »
motor kaputunu açtığında şanzımanın üzerinde radyatör tarafında bir ayırma silindiri var, onun üzerinde hava alma rekoru.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #2 : Nisan 28, 2016, 01:56:47 »
Tahmin ettiğim gibi. Peki yağ değişiminde  bir kişi bahsettiğiniz rekoru açıp diğer bir kişi sürekli debriyajı mı pompalayacak yoksa frende uygulanan pompala bas yöntemiyle mi değişim yapılacak ? Teşekkürler.
« Yanıtla #3 : Nisan 28, 2016, 09:24:07 »
Fren değişimindeki pompala bas basılı tut, yağı attır valfi kapa.... Şeklinde yapılır hava kalmaması için.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 28, 2016, 10:29:02 »
debriyaj yağı ile fren hidroliği ortak. debriyaj hidroliği çok ısınan bir yağ değil.
ben değişimi yaptım ama değişen bir şey olmadı . şanzıman üzerinde bir merkez var. orayı gevşetin , pompalayarak dikkatlice debriyaj hidroliği kabının bitmesini bekleyin. yada kabın içindeki bütün yağ alıp üzerine dot 3 ise dot , dot 4 ise dot 4 yağ koyarak pompalayın. frene dokunmayın.
merkezden temiz yağ çıkınca anlarsınız zaten. en çok 3 4 sefer de hidrolik bitiyor. beyaz yağ geliyor.
hava alma işlemi sıkıntılı. bu işlemi sanayide yapmak daha doğru. yoksa vitesler geçmiyor. hava almak için rekor çok az açılır.. debriyaja basınca bir direnç oluşmalı. tek iseniz bir iki defa yeni yağ geldikten sonra basın , zaman geçmeden kapatın.
debriyajın merkezlerinde sorun varsa hava alamazsınız. yada debriyaj altında paspas kalırsa zor olur.
kolay gelsin...
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #5 : Nisan 28, 2016, 11:37:54 »
Anıl Bey çok teşekkür ederim bu bilgilerin ışığında değişimi yapacağım. Umarım merkezlerde sorun yoktur.
« Yanıtla #6 : Nisan 28, 2016, 15:15:46 »
Pompala yaparken, yukaridan hidroligi eklersen hava almana gerek kalmaz Yasar. Istersen ustten siringa ile de biraz cekebilirsin ama kabi tamamen bosaltma, ustune yenisini ekle, pompala, ekle. Zaten yeni hidrolik rekordan gorunur.
Degisim sonrasi bir kac gun kontrol iyi olur.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #7 : Nisan 28, 2016, 17:34:46 »
Yardımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Değişim sonrası sonucu belirteceğim.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 29, 2016, 10:21:27 »
Benim de niyetlenip vazgeçtiğim bir olay. Detaylı uğraşmaya heves edip vakit bulamadığım bir olay olduğu için bakıma gittiğimde üstten vakumla çekip yerine yeni ilave yaptırıyorum arada.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #9 : Nisan 29, 2016, 12:40:54 »
Abi video kaydına alıp, işlem başarılı olursa paylaşırım.
« Yanıtla #10 : Nisan 29, 2016, 13:01:31 »
  Sadece benim için zahmet etme. Şimdiden yapmış olduğunu sayıyor ve ilgin için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben vakit ayırmadığım için başlayamadım. Forumda bu işlemlerle ilgili detaylı anlatımlar mevcut. Attilla Özdemir abi direksiyonla ilgili döktürmüştü mesela.
-Frenle ilgili olarak şunu üstüne basarak söylüyorum; fren merkez tamir takımı işlemi yani conta yenileme, piston temizleme/zımparalama yapmadıktan sonra fren yağını tekil değiştirmek geçici bir çözüm. "Şayet fren hidroliği hep temiz kalacak şekilde yenilendiyse conta değişimi gene bir nebze gerekebilir."
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #11 : Nisan 29, 2016, 14:47:57 »
Rica ederim abi, en azından forumda yoksa yine okey bölümünde paylaşırım. Ayrıca ilk defa duyduğum ve çok önemli birşeyden bahsettin, ana merkez tamir takımını parçacılardan mı temin ediyoruz ? Ben ana merkez arıza yapınca komple yenisiyle değişiyor diye biliyorum. Ayrıca tamir takımını temin edip kendimiz bu işi yapabilir miyiz. Piston derken ön fren kaliperlerindeki pistonlar değil mi yanlış anlamadım ?
« Yanıtla #12 : Nisan 29, 2016, 15:18:03 »
Tamir takimi parcacilarda vardir, kalite onemlidir. Kaliper contalari da vardir.
Hidrolik siviyi akittiginizdaki rengi, sistemde ariza olasiligini da belli eder. Cok koyu renk ise contalar vs kontrol edilmeli. Hafif kirmizimsi, kahverengi ise korozyonda. Acik, seffaf ise sorun yoktur buyuk ihtimal.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #13 : Nisan 29, 2016, 17:03:32 »
Teşekkür ederim. Akan sıvı siyah renkti, yeni koyduğum sıvı ise açık sarı renkte bir dot4 sıvısı. Peki bu tamir işini kendim yapabilir miyim parçaları temin etsem ?
« Yanıtla #14 : Nisan 29, 2016, 21:17:39 »
Gerek yoksa hic dokunma bence. Gerek varsa degisir tabi.
Fren ile ilgili hissedilen bir problem var mi?
Sisteme uygun dot derecesi ise ve degisim sonrasi priblem yoksa dokunmaya gerek yok. Frenajin suresi, yuk, hiz, yokus vb durumlara bagli olarak hidrolik sivi isinir, kaynayabilir. Uygun dot degerli ise contalari koruyacaktir.
Pistona yakin bolum daha cok isinir ve koyulasir, merkez ve kabi temiz bakildi ise daha az.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #15 : Nisan 30, 2016, 17:39:02 »
Şimdilik bir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir durum var rezervuarın kapağında only dot 3 yazıyor fakat sistemde şuan komple dot 4 var bu sıkıntı çıkarır mı contalar açısından ? Dot 4 biraz daha yüksek sıcaklıkta kaynıyor.
« Yanıtla #16 : Mayıs 02, 2016, 10:12:48 »
  Kusura bakmayın yoğunluktan yeni yazıyorum. Tamir takım değiştirme işini yapabilrsin.
Atla deve değil. Fakat şu var; hidrolik yağı değiştirildiğinde eskimiş yağla kullanılan contalar yeni yağla buluşunca sorun oluşacağı düşüncesiyle değiştirilir. Fren pistonları çok ince zımparayla temizlenir ve bu sayede de en ufak sürtünmeler ortadan kalkmasıyla fren tepkisi hızlanır (mikro saniyeleren bahsediyoruz).
  Olay özetle veya kabaca bu şekilde özetlenebilir. Sen yağını yenilediğne göre birkaç hafta takipte kal. Sızıntı, kaçırma, azalma gibi birşey yoksa tamir takımı daha henüz sağlamdır.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #17 : Eylül 06, 2016, 00:27:21 »
Arkadaşlar 94 model xli Corollam dün den beridir,debiraj biraz basılı tutunca boşa dusuyor,yag seviyesine baktim bayağı bir azalma olmuş,kapagin üzerinde dot 3 yazıyor ama tam emin değilim içindeki yağın dot 3 olduğundan,ayri yeten ustayi aradım sorunu söyledim ya Ust yada alt debriyaj merkezinin bozulmuş olabileceğini söyledi,bu konu hakkında ne dusunuyorsunuz?
« Yanıtla #18 : Eylül 08, 2016, 17:02:25 »
  Yardımcı olacaktır.
  [attach=1]
« Yanıtla #19 : Ocak 26, 2019, 16:51:13 »
Konu eski ama aklıma bir şey takıldı biz herzaman fren hidroliği ne odaklanıyoruz araçlarımızın debriyaj sistemide hidrolik ve eminim benim aracın ki belkide çok uzun yıllardır değişmemiştir debriyaj hidrolik sıvısınında değişmesi gerekmiyor mu? Değişmezse sorun çıkarır mı ? Uzman kişi olarak @Ufuk Sönmez (16363) beyden yorum rica ediyorum tabiki diğer arkadaşlarda görüşlerini belirtebilirler.
