Gönderen Konu: Avensis yardım  (Okunma sayısı 3940 defa)
Avensis yardım
« : Nisan 26, 2016, 00:15:36 »
Abilerim 2011den beri toyota corolla kullandım şimdi ise 2005 model toyota avensis 2.0 elegant aldım arabanın özellikleri hakkında ve dikkat etmem gerekenler hakkında sizin önerilerini yazarmısınız
Avensis yardım
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #1 : Nisan 26, 2016, 11:41:05 »
  • sakın LPG taktırma
  • Oksijen sensörleri arıza verebilir
  • Mercekli farların kararabilir
bildiklerim bunlar
  • Kilometre: 83000
  • 43 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #2 : Nisan 26, 2016, 12:48:59 »
Ben de 2006 modeli mevcut.2000 motor otomatik.Sahibinden com da bir sürü LPG lisi mevcut.Fakat 10 a yakın LPG firmasını aradım ,aracıma uygun LPG kiti mevcut mu diye hep olumsuz cevap aldım.Enver Bey in dediği gibi LPG taktırmayın.
Asrın Tarzına Uyan değil,Allah'ın farzına uyan kazanacak.
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2016, 01:49:56 »
Araç LPG li abilerim
Araç motoruna serviste baktırdım birşey yok ben biniciyim hangisi daha iyi olur acaba
Motor benzinde çalışıp sonra lpgye geçiyor ama motor arıza lambası yanıyor benzinde böyle birşey yok
Otogazcı ya benzinde yada lpgde bin ikisinde binersen zamanla motoru yersin dedi
Ne olur yardım edin bi öneri verin bana
  • 18 kere teşekkür etti
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #4 : Nisan 29, 2016, 08:37:14 »
Hmm
2.0 demek performans aracı ve yakıt düşünülemez kaldi ki arkadaşım arabaya lpg uyumlu değil çünkü işleyiş sistemleri farklı..oluyor oluyor ama motoru yeme aşaması var. Bu hemen olmaz ama zamanla yer ..
2.0 ler mercedes gibi araba bana göre...benzinde bu arabaya para dayanmaz
Keşke almadan önce iyi dusunseymissiniz
Bence aracın tadını alın ve satın..yerine ya bulursanız sağlam 2.0 dizel veya 1.6 lpg li avenziz tercih edon derin. Bunlarada bilinçli bakmanız lazım. Bence 2.0 benzinliyi kullanın biraz zevkini alın sonrasinda siz bilirsiniz.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #5 : Nisan 29, 2016, 09:46:25 »
Aracınız hayırlı olsun. Kaça aldınız km bilgisi nedir. Biraz açıklar mısınız?
Accord almadan önce benimde ilk alacağım araç avensis 2.0 otomatik vitesti ancak Lpg konusunda sıkıntısını araştırdıkça soğudum. Hatta Erzurumda bir araca gittim araç lpgliydi, çok konforlu bir araçtı ama motoru ustaya gösterdiğimde %60-70 anca dedi motor için. Bende avensis arayışını bırakıp mazda6 ve accorda yöneldim nasip Accorddan yanaymış.
Arkadaşlarında dediği gibi lpgli olması sebebiyle enjektörler her an sorun çıkarabilirmiş(ben almadan araştırdığımda 1 enjektörün fiyatı2.000 TL civarıydı avensiste 4 tane enjektör var)
Lpgden yana sorun yaşamayan arkadaşlarımızda var ama heran bir süpriz yapabilir :)
Onun dışında bildiğin direksiyon pompası kronik bir problem(benim test ettiğim aracın direksiyonu şahin direksiyonu gibi çok ağırdı)
Son olarak aracın keyfini çıkar :)
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #6 : Nisan 29, 2016, 11:23:49 »
lpdı sistemi uygulanıyor ama maliyeti biraz yüksek ;)
  • Kilometre: 83000
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #7 : Nisan 29, 2016, 14:26:51 »
Sedat Ulgi Bey;dediğiniz sistem bizim avensise uyumlu değil maalesef.Ben Ankara da bi bayiyi arayıp sormuştum.Bu aracı alan kişi şunu iyi bilmesi gerekir ki araç LPG ye uyumlu değil ve sadece bu arabaya özel motor  olduğu için LPG firmaları herhangi bir KİT çalışması yapmamakta.(Talep az olduğu için). Araba aslında çok yakmıyo,çok km yapmayanlar için ideal fakat çok gezen biri için bu araba uygun değil.
  • Kilometre: 127000
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #8 : Nisan 29, 2016, 15:08:37 »
ben uyumlu olduğunu ufuk sönmez üsdatın bi yazısında okumuştum. biraz araştırdım sistem direk enjeksiyonlu araçlara uygulandığını okudum yazılarda ve dolayısıyla avensislerede uyumlu olacağını düşünüyorum.
  • Kilometre: 83000
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #9 : Nisan 29, 2016, 15:52:53 »
Bayiler Avensis D-4 diyince direk telefonu yüzüne kapatıyolar):Temennim aracımıza uygun LPG kitinin geliştirilmesi.Ufuk Sönmez Bey dedi ise bi bildiği vardır.
  • Kilometre: 20000
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #10 : Mayıs 02, 2016, 09:18:11 »
o dediğiniz sistem prins Direct LiquiMax Sistemi 7-8bin liralık bir sistem.
20bin liralık bir araca 8bin liralık lpg kiti takmak ne derece mantıklı düşünmek lazım.
benzinde kullanın keyfini sürün bence.
çok da umut beslemeyin LPG için.
  • 06 GLC 74
  • Kilometre: 127000
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #11 : Mayıs 02, 2016, 09:42:51 »
2004 Model 2.0 Otomatik ve LPG li araç bende kullanmaktayım.
Alalı 1 AY oldu.
Bazen LPG Bazen de Benzinde Kullanmaktayım.
Araç Mikser diye tabir edilen LPG sistemi mevcut. Yani Hava Girişinde Gaz Kelebeği önüne takılan bir sistem ve hava oranına göre LPG çekmesi sağlanmakta. LPG ye geçtiğinde Motor Arıza Işığı Yakma sebebi benzin enjektörlerinin susturulmasından (durdurulmasından) kaynaklanmaktadır. Belli bir süre benzinde kullandıkça örn. 5 6 defa benzinde çalıştırma yapınca ışık sönüyor.
Bunun haricinde LPG zararı şu şekilde olduğu söylenmekte ; LPG motoru benzinden daha fazla ısıttığı için belli aksamlara zarar vermekte olduğu gibi; Bu aksamlar ya oksijen sensörü ya subablar ya benzin enjektörleri
subaplar çok ısınınca uzama yapabilir diyorlar.
Onun haricinde özellikle dikkat edilmesi gereken kısa mesafe yolculuk yapacaksan (3-5-10 Km gibi) aracı benzinde kullan.. Kullan ki benzinde bulunan az orandaki yağ aracın yakma odalarını yağlasın.
Uzun yolculuklar da ise örn. 1000 Km gibi ; Yolu 3/2 LPG 3/1 Benzinle Git... Mesela 300 Km LPG ile git dur bi çay iç tesiste sonra 300 Km Benzinle Git.. Tekrar Dur Dinlen ve yine LPG ile git derim. Aracın en azından ömrünü uzatırsın..
Bir de yağ seviyelerine ve motor suyuna dikkat et. Arabayı zorlamaz isen ısınma azalacak ve ömür uzayacaktır.
Hakkımızda Hayırlısı Olsun..  :)
  • Kilometre: 127000
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #12 : Mayıs 02, 2016, 11:30:22 »
zaten msj da sinyalini vermiştim maliyet hakkında ;)
  • Kilometre: 20000
Ynt: Avensis yardım
« Yanıtla #13 : Mayıs 02, 2016, 16:29:39 »
LPDi sistemleri d4 avensislere gene uygun değil
