Gönderen Konu: Klimadan gelen silikon kokusu  (Okunma sayısı 6739 defa)
  • 33 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« : Nisan 21, 2016, 16:07:29 »
İyi günler arkadaşlar. Son 3 gündür klimayı veya fanı açtığımda ağır bir silikon kokusu geliyor içeriye. Servise götürmeye vaktim olmadı. Filtre kirlendiğinde böyle yapar mı acaba. Bakıma daha 1500 km var.
Ynt: Klimadan gelen silikon kokusu
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2016, 17:10:47 »
Arac modelini goremiyorum.
Arac ya da cevresinde silikon ile ilgili bir sey yapildi mi?
Cevap hayir ise baska bir olasilik var cok ic acici olmayan (sadece olasilik). Amonyak bu kokuyu yapar ve ureden kaynaklanabilir. Aracin cevresini iyi arastirmak lazim. Mazgallari vs yikamak iyi olur.
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2016, 19:30:19 »
 Ben de motorun goremedigim bir yerinde bir hayvan mi öldü diye düşünüyorum
« Yanıtla #3 : Nisan 21, 2016, 19:48:11 »
Iyi bir kontrol sart.
« Yanıtla #4 : Nisan 21, 2016, 21:21:58 »
Hakan hocam çiş yada idrar neden demiyorsun yahu  :P
Genelde pis çorap kokusu denirdi ama demek ki farklı bir koku,  yada aynı koku ama kokuyla tanışılmış değil  :islik:
« Yanıtla #5 : Nisan 21, 2016, 21:33:55 »
Denmis oldu Murat. :)
Terli kumas da kapali yerde beklerse benzer kokuya yol acabiliyor.
Arastirma ile belli olacaktir.
« Yanıtla #6 : Nisan 22, 2016, 15:05:50 »
Aracı iç dış motor komple yıkattım. Koku aynen devam ediyor.
« Yanıtla #7 : Nisan 22, 2016, 16:50:28 »
Polen filtresini değiştimeni tavsiye ederim .
« Yanıtla #8 : Nisan 22, 2016, 17:19:04 »
En iyisi bu sefer 10000i beklemeden arabayı erken bakıma sokayım. Dediğiniz gibi filtreleri değişsin.
« Yanıtla #9 : Nisan 22, 2016, 17:25:59 »
Cikan filtreye ozellikle bakin.
« Yanıtla #10 : Nisan 22, 2016, 18:06:07 »
Geçen bakımda değişip değişmediği anlaşılır mı acaba
Mesaj Birleştirildi: Nisan 22, 2016, 20:29:32
Polen filtresini söküp baktım koku yok. Fazla da kirlenmemiş:(
« Yanıtla #11 : Nisan 22, 2016, 20:31:21 »
Fener ile, ozellikle on mazgalin icine bakmaya calisin bence.
Torpido altinda koku daha yogun mu, ya da nerede daha yogun bakmak lazim.
« Yanıtla #12 : Nisan 22, 2016, 20:48:58 »
Allah Allâh silikon kokusu silikondan kaynaklansa böyle kokmaz, gelir geçer.  Klima gaz kaçırıyor olmasın, yada başka bir yerde poşet moşet eksoza falan yapışıp yanıyor olmasın
« Yanıtla #13 : Nisan 22, 2016, 21:11:05 »
Motorun içinde arabanın altında gözle görünür bir şey yok. Özellikle klimayı ilk açtığımda çok ağır koku oluyor. Sonra git gide azalıyor.
« Yanıtla #14 : Nisan 23, 2016, 20:33:03 »
Polen filtre değişiminden sonra uzun sure camları açıp klimayı çalıştırdım. Biraz önce tekrar baktım koku gitmiş gibiydi.
Yalnız klimayı kapattıktan sonra 1-2 dk fanda çalıştırmak gerekmiş. Nem kalmasin diye.
« Yanıtla #15 : Nisan 24, 2016, 00:10:29 »
uzun süreli kullanımlarda s.arasi ben öyle yapiyoruk klimayi kapatmadan önce ac tusuna basip kapatiyorum sonra biraz daha çalıştıktan sonra kapatiyorum.
nem olusmussa bu kokular olur.
wurth marka klima temizleyiciler var kullanabilirsiniz
« Yanıtla #16 : Nisan 24, 2016, 10:07:56 »
Aslinda sistemin otomatik sekilde bu sira ile kapanmasi gerekir.
« Yanıtla #17 : Nisan 24, 2016, 10:29:30 »
Aküyü boşaltır korkusu belki bu otomasyonu engellemiştir Hakan hocam.  Evlerdeki split klimaların bazılarında var bu özellik
« Yanıtla #18 : Nisan 25, 2016, 08:26:33 »
Sadece fan, o da 1 dakika calissa yeter. Fallow me home gibi. Gerci kimi araclarda Ac off tusu var. Basinca sistem ayni sekilde calismaya devam ediyor, sadece klima devreden cikiyor.
« Yanıtla #19 : Nisan 25, 2016, 09:08:59 »
Zaten aracı kapatmadan once zamanım varsa 1 dakika boşta çalıştırıyordum. O zamanda fanı da açarım.
Serviste klima temizleyici de sıktılar. Onun da etkisi olabilir. Geçmezse bomba diye bir şey varmış ondan koyarız dediler.
