Gönderen Konu: Lastik basınç sensörü  (Okunma sayısı 63630 defa)
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
Ynt: Lastik basınç sensörü
« Yanıtla #60 : Şubat 20, 2017, 21:52:08 »
techstream de id1 id2 id3 ve id 4 ün lastik sıralaması nasıl arkadaşlar yanı id1 arabanın hangi lastiği oluyor.
« Yanıtla #61 : Şubat 21, 2017, 00:00:42 »
Sensörün üzerinde kod yazar. o koda göre ID1-2-3-4 hangi lastik olduğu anlaşılabilir.
Sensörün üzerinde yazan kodu anlamak için lastik havasını indirin. sistemden lastik basınçlarını kontrol edin. hangi lastik olduğu anlaşılır
« Yanıtla #62 : Şubat 21, 2017, 00:10:50 »
eyvallah aslında bu hava indirerek kontrol benim aklıma gelmişti ama hani bilen olur diye sormak istedim. artık deneyerek bulacağım.
« Yanıtla #63 : Şubat 21, 2017, 00:40:45 »
Bir yol daha var. lastikçiye gidip lastiği söktürün. havasını indirip janttan çıkartın. üstündeki kodu okuyun. biraz zor gibi  :islik:
« Yanıtla #64 : Şubat 24, 2017, 15:33:53 »
Ahmet abi bu konuda benim araçta bir çalışma yaptı  uğraştı ama malesef  olmadı sebebini bilemiyor araca bağlağımız kablo orjinal değil ondanda olabilir dedi orjinal kablo çok pahalıymış yani olay çözülmedi ..bu arada ahmet abiyle tanıştık gerçekten çok iyi biri :)
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #65 : Mayıs 03, 2017, 14:15:29 »
Youtube' de lastik basınç sensörünü adam kendisi takıyor lastiği sökmeden. Yakında bu sensörlerin yan sanayileri çoğalır piyasada, ben önümüzdeki kış sac janta takılı kışlıklarla uyarı ışığı yanık gezecem. İşallah sonraki seneye burada yeni çözümler ve daha ucuz fiyatlar görürüz.
https://www.youtube.com/watch?v=Maunq29ow2U
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #66 : Haziran 29, 2017, 10:55:37 »
Işıgı söndürmenin bir yolunu buldum arkadaşlar.
Ama sadece bilgisayar ile oluyor.
Hata durumunda riskli oldugundan paylaşamayı uygun bulmuyorum.
İmkanı olanlar bana ugrayabilir.
Tek tek veya komple iptali mümkün.
Ahmet Bey Merhabalar;
Elimde orjinal toyota bağlantı kablosu mevcut beyinci bir arkadaş ile stepnedeki sensörü iptal etmek istiyoruz ama bu işlemi oda daha önce uygulamadığından ve  fazla karıştırmak istemediğimizden tam olarak techstream proğramından nereden kapatıcağımızın nasıl bir yol izleyebileceğimizin bilgisini rica etsem paylaşabilir misiniz?
Bu bilgiyi forum üzerinden paylaşmanın sakıncalı olduğunu yazmıssınız özelden sizin için de uygun ise yazabilirsiniz.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim
Advance Corolla 1.6 CVT 2013 LPG (BRC)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #67 : Haziran 29, 2017, 12:34:03 »
şu uğraştığımız işlere bakın,eskiden sensör yoktu,kafamız rahattı,bu yeni araçlara özellik diye sorun ekliyorlar sanki!her eklenen özellik parça ve işçilik derken maliyeti arttırıyor,zaman kısıtlı,yeniliğe karşıyız gibi duruşumuz yok ama insanlar rahat etmek istiyor,ek sıkıntılar ve servislere muhtaç olmal istemiyor. istemiyor.
« Yanıtla #68 : Temmuz 26, 2017, 14:03:18 »
2015 model toyota corolla arcımın lastik basınç sensörü ,lastik ptlağı  yapılırken kırıldı.sensör yanıyor yenisini nasıl bulabilrim.
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #69 : Temmuz 26, 2017, 15:20:26 »
az önce 2017 corollanın stepnesine baktım yanlış anlamadıysam stepnede basınç sensörü bulunmadığına dair bir yazı yazıyordu stepne üstünde halbuki bizim 2014 lerde var bu konuda bir bilgisi olan varmı. tamam malzemede gitgide daha az kullanılıyor ama bunuda yapmamışlardır değil mi ?
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 86500
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #70 : Eylül 26, 2017, 13:30:23 »
merhabalar. 2016 corolla lastiklerinde bulunan basınç izleme sensörleri  315 mhz mi yoksa 433 mhz mi? teşekkürler.
Hançer gibi bir dile fakat pamuk gibi yüreğe sahip ol.
Ölüm var arkadaş, ölüm. Şu köşkün sahibi de ölecek, şu horoz da…
« Yanıtla #71 : Eylül 26, 2017, 13:39:15 »
315
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 86500
« Yanıtla #72 : Eylül 26, 2017, 13:44:58 »
arkadaşlar. sensörlerin yerlerinin değişimi yani ön arka lastiklerin yerlerinin değişimi bir olumsuzluk yaratır mı? tekerlerin hepsini aynı aşınması için. teşekkürler.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 26, 2017, 18:11:33
tekin bey internette bu şekilde buldum.
Toyota Corolla 09/2013-12/2017 model arası 433MHz 366A/140A/1
50A ● ● O 433MHz Pacific
« Yanıtla #73 : Eylül 26, 2017, 19:58:39 »
Olumsuzluk yaratmaz. TPMS olan araçlarda da rotasyon yapılır.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 86500
« Yanıtla #74 : Eylül 26, 2017, 21:10:53 »
« Yanıtla #75 : Kasım 30, 2017, 14:37:42 »
Herkese merhaba. Benim ufak bi sorum olacak.. yaz aylarında lastik hava basınçlarını aynı yaptım ve sensor hiç yanmadı. Ama kış ayları geldi lastik seviyelerini daha tam kontrol etmedim ama yanıyor..  havalar soğuyunca yanıyor. Resetliyorum sabah aracı çalıştığımda tekrar yanıyor. Böyle bi sorunu olan var mı acaba ?
« Yanıtla #76 : Kasım 30, 2017, 14:41:17 »
uzun süre lastik havalarını kontrol ettirmemişsiniz anlaşılan,33 veya 34 e ayarlayın ve sisteme tanıtın sensör ışığı söner,stepnede aynı hava basıncı olsun.
« Yanıtla #77 : Kasım 20, 2018, 17:07:23 »
2015 Corolla lastik basınç sensörü için 400 lira diyor Kocaeli Kaya işçilikle beraber 550 tl dediler. AliExpresteki basınç sensörleri uyar mı acaba 315 frekanslar?
  • Geç olsun da Güç olmasın.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #78 : Mayıs 30, 2019, 15:12:53 »
Benim araç lastiğinin birinde basınç izlenmez, geçici kullanım içindir yazıyor. Ne demek istiyor acaba 2015 model aracı alalı 3 ay oldu. Zaten sensör ışığını hiç kapatamadım. Servis bunu yazılımla kapatabilir mi ki? Bir sensöre o kadar para vermek istemiyorum.
« Yanıtla #79 : Kasım 13, 2024, 18:05:53 »
Arkadaşlar merhaba. Ben Ankarada lastik basınç sensörleri işi yapıyorum. Sadece toyota için değil, her marka için sensör tedariği sağlayabiliyoruz. Aracınızda lastik basınç sensörü ikaz lambanız kontağı ilk açtığınız anda sabit yanıyor ise lastik basınçlarınız olması gereken değerde değil demektir. Eğer ikaz lambası yanıp sönüyor ise ( bir süre sonra sabit yanar ) sensörlerinizden en az birisi bozuk/kırık ya da yok demektir. Jant lastik yazlık kışlık set kullanmak isteyenler 4 adet daha sensör alıp kullanım sağlayabilirler. Bu sonradan takılan 4 sensör aracınızın üzerindeki 4 sensörün id numaralarının yeni 4 adet sensöre kopyalanması ile gerçekleşiyor ve mevsim geçişlerinde herhangi bir ekstra işlem gerektirmeden kullanabiliyorsunuz. Lastik basınç sensörleriyle ilgili her türlü sorularınıza mümkün olabildiğince yardımcı olmak isterim. Herkese iyi günler.
merhabalar size nasıl ulaşabilirim.
