Gönderen Konu: Lastik basınç sensörü  (Okunma sayısı 63629 defa)
Ynt: Lastik basınç sensörü
« Yanıtla #40 : Kasım 23, 2016, 20:20:23 »
bende geçen hafta 2014 model Corolla ma kış latiği taktırmak için bir alstikçiye gittim,işlemi yapan arkadaşların dikkatsizliği sonucunda basınç sensörlerinden birtanesini kırdılar.yenisini sipariş ettiler bakalım gelen sensörün orijinal olup olmıyacagını merakla bekliyorum. >:(
« Yanıtla #41 : Kasım 23, 2016, 21:16:35 »
Geçmiş olsun. Şimdi zorunlu bir özellik oldu lastik basınç sensörü. Daha önce Renault kullanmıştı bazı araçlarında, Türkiye'de çok sorın yaşadılar benzer sebeplerden dolayı ve sonra getitmediler uzun süre.
Her işte olduğu gibi lastikçi de işinin ehli bulunmalı.
  • 25 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Kasım 24, 2016, 14:10:58 »
Ben dışarda lastikçide sordum 65 TL fiyat çekti.  Servise sordum 75 TL diyince yetkili servise gittim. Orda değiştirdim 4 lastiği de. Uyarmama bile gerek duymadım. Geçmiş olsun.
A0001 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • merhaba toyota ailesi
  • Kilometre: 15000
  • 11 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Aralık 03, 2016, 20:58:36 »
Ben dayanamadım ve stepnenin havasını diğer lastiklerle eşitleyip bagaja koydum.sensörü sıfırladım ve lanba söndü.3 gündür yanmıyor.ben 29 ocak 2015 tarihinde aracı almıştım.stepnemde sensör olduğunu öğrenmiş oldum 😀
« Yanıtla #44 : Aralık 03, 2016, 22:56:56 »
Işıgı söndürmenin bir yolunu buldum arkadaşlar.
Ama sadece bilgisayar ile oluyor.
Hata durumunda riskli oldugundan paylaşamayı uygun bulmuyorum.
İmkanı olanlar bana ugrayabilir.
Tek tek veya komple iptali mümkün.
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Aralık 03, 2016, 23:13:42 »
Bu güzel haber Ahmet abi..eline saglik
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
« Yanıtla #46 : Aralık 03, 2016, 23:15:12 »
Abi stepneyi iptal edelim lütfeeeeeeeen :)
« Yanıtla #47 : Aralık 19, 2016, 00:57:08 »
Arkadaşlar merhaba. Ben Ankarada lastik basınç sensörleri işi yapıyorum. Sadece toyota için değil, her marka için sensör tedariği sağlayabiliyoruz. Aracınızda lastik basınç sensörü ikaz lambanız kontağı ilk açtığınız anda sabit yanıyor ise lastik basınçlarınız olması gereken değerde değil demektir. Eğer ikaz lambası yanıp sönüyor ise ( bir süre sonra sabit yanar ) sensörlerinizden en az birisi bozuk/kırık ya da yok demektir. Jant lastik yazlık kışlık set kullanmak isteyenler 4 adet daha sensör alıp kullanım sağlayabilirler. Bu sonradan takılan 4 sensör aracınızın üzerindeki 4 sensörün id numaralarının yeni 4 adet sensöre kopyalanması ile gerçekleşiyor ve mevsim geçişlerinde herhangi bir ekstra işlem gerektirmeden kullanabiliyorsunuz. Lastik basınç sensörleriyle ilgili her türlü sorularınıza mümkün olabildiğince yardımcı olmak isterim. Herkese iyi günler.
« Yanıtla #48 : Aralık 19, 2016, 14:24:52 »
İşlem gerekiyor diye biliyorum ben. Araç hafızasında 4 yada 5 lastik sensörü kaydedilebiliyor
« Yanıtla #49 : Aralık 28, 2016, 22:46:13 »
Kaan bey işlem gerekiyor evet ancak bu işlem ilk seferde bir kereye mahsus olmak üzere yapılıyor. Aracınız toplamda 8 sensör tanımış olmuyor. Aracınızın üzerinde bulunan 4 sensörü yeni takacağımız 4 sensöre kopyalıyoruz. Yazlık set ile aracınızın kendi sensörlerini, kışlık set ile de kopyalanmış olan 4 adet yeni sensörünüzü kullanabiliyorsunuz. Aracınız üzerinde hiç bir işlem yapılmıyor. 4 adet sensör klonlanıyor tüm işlem bu kadar.
  • Kilometre: 11000
  • 318 kere teşekkür etti
  • 118 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Aralık 29, 2016, 00:02:51 »
 Aracım 2016 mart ayı çıkışlı corollada sensör problemi yaşamadım.4 adet kış lastiği taktırdım.subablarda sensör olmamasına rağmen herhangibir ikaz vermedi.gayet memnunum.
« Yanıtla #51 : Aralık 29, 2016, 00:30:19 »
Kış lastiğinizi mevcut jantlarınıza taktırdıysanız üzerinde zaten sensör mevcuttur.
  • #Umrumdışı
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Aralık 29, 2016, 08:57:16 »
Birkaç gündür lastik ayarlarımın doğru olmasına rağmen sabah ilk çalıştırdığımda lastik basınç ikazı görüyorum. Set tuşu ile söndürmeme rağmen ertesi günü kontağı açtığımda yine aynı ikazı görüyorum.
Soğuktan filan olabilir mi ?
Skoda Octavia 1.6TDI Style 2017
Toyota Corolla 1.33 Life 2016
Ford Fiesta 2006 1.4 TDCI Ghia
  • Kilometre: 36
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #53 : Aralık 29, 2016, 09:14:34 »
Ben de aynı sorundan muzdarip idim ani ısı düşüşlerinde özellikle yanıyor. Lastik basıncında ise sıkıntı görmedim. Toyota servis bunun çözemedikleri bir problem olduğunu lastiklerde büyük miktarda iniklik görmediysek çok ta dikkate almamamı söylediler.
« Yanıtla #54 : Aralık 29, 2016, 13:54:12 »
Lastik basınç arıza lambanızın sabahları yanması yüksek ihtimalle hava sıcaklığının değişmesiyle bağlantılıdır. Ancak set düğmesi ile sıfırlama yapmak her zaman sağlıklı bir çözüm olmayabilir. Lastikleriniz birinde çivi vb maddeler olup basıncın düşmesine sebep olmuş olabilir. Bu nedenle öncelikle lamba yanıyorsa göz kontrolü yapılmalı, gözle görünen bir aksaklık yok ise lamba kısa bir sürüşün ardından sönecektir. Sönmez ise lastik basınçlarınızı kontrol ettirmeniz en sağlıklı çözüm olur.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #55 : Aralık 29, 2016, 14:50:40 »
Çağrı bey ben 4 adet sac jant aldım.kışlık lastikler de onlara takılı ama ikaz ışığı yanmıyor.
« Yanıtla #56 : Aralık 29, 2016, 21:52:45 »
Serviste işlem yaptırdıysanız beyinden tpms  devre dışı bırakılmış olabilir. Eğer bu da değilse enteresan bir durum oluşmuş keyfini çıkarın ama aracınızda bulunan bir özellikten mahrum kalmış olursunuz. Önemsemiyorsanız gayet iyi olmuş diyelim :)
« Yanıtla #57 : Şubat 15, 2017, 18:31:14 »
ahmet bey sakaryada yaşıyorum yedek lastik sensörünü iptal etmek mümkün demişsisiz acaba irtibat kurabilirmiyiz teşekkrler..
    • ucuz tatil
  • Kilometre: 30000
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #58 : Şubat 15, 2017, 21:29:14 »
Arkadaşlar kış lastiği takarken sensör ışığı yandı bir daha da sönmedi.. Torpido da düğme var falan demeyin.... Neyse servise gittim hataya düşmüş bilgisayarla sildik dediler sorun halloldu.. Geçen hafta lastiği patlattık daha doğrusu kaldırıma geldiği için yarıldı.. Yine aynı şey oldu bu bilgisayarla silme işlemi nasıl oluyor.  OBD2 cihazı  bu hatayı görmüyor.
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #59 : Şubat 15, 2017, 22:10:22 »
sensörleri devre dışı bırakmanın yolu nedir arkadaşlar. ahmet bey keşke anlatsa.
