Gönderen Konu: Ön Güğüsteki Havalanırma Izgaraların İki Tanesi Kapanmıyor  (Okunma sayısı 7536 defa)
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
 Aracın göğsünde en sağ ve en soldaki havalandırma ızgaralarını kapatınca biraz hava geliyor ve ıslık sesi yapıyor. Sol tarafı rahat sökebiliyorum. Zaten sis lambası takacağım için sol tarafı komple sökmüşken kapakta conta görevi yapan süngeri yeniledim. Akşam takıp deneyeceğim.
 Fakat asıl SORUN; sağ taraf sökülmüyor. Sökemiyorum, çok fazla zorlamak da sıkıntı olur ya kırarım, yada döşemeye zarar veririm diye uğraşmayı bıraktım. Nasıl sökebilirim?
Kimse bilmiyor mu nasıl sökebileceğini, yok mu fikri olan?
Izgarayı söküp baktınızmı? Ben aldığımda sağ taraf kapatma düğmesi yoktu torpidoyu söktüm düğme içeri düşmüş yerine taktım. Torpidonun ordan sökülüyor olabilir.
  • Kilometre: 259400
  • 72 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
Benim en sağdaki havalandırma kırık, Ufuk bey den sipariş ettim, geldiğinde bakarım nasıl söküleceğine
Efsane '95 XEI
Torpidodan bağlantılı olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Bakmak lazım. Düğmeler yönlendirme falan çalışıyor, kapaktaki conta/sünger yıprandığı için havayı tam kapatmıyor. Sorun bu. İnşaAllah sökebilirim.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 15, 2016, 16:05:00
Izgarayı sökmedim, sökemedim. Kırma ihtimalinden ötürü. Zannediyorum araç üretildiğinden bugüne hiç sökülmedi ve resmen kaynak olmuş/yapışmış şekilde bütünleşmiş.
Geldi mi ızgara?
  • Kilometre: 259400
Hayır henüz gelmedi ama boş zamanımda nasıl olabileceğine bakarım
Mesaj Birleştirildi: Nisan 19, 2016, 22:04:45
Olmadı beceremedim  :lol:
Sanırım göğsü sökmek gerekecek. Torpidoyu, kablo demetini düzenleyen beyaz plastik parçayı söktüm, havalandırmayı iç taraftan tutan bir vida buldum kısa saplı tornavidayla onu da söktüm ama havalandırma dışarıya doğru çıkmıyor iç tarafa çıkması gerekli bu seferde havalandırma boruları engelliyor. Göğsü tutan vidayı söktüm esnetebilirsem çıkartırım dedim ama nafile olmuyor. Bu işe bir pazar günü donanımlı olarak uğraşmak lazım.
Efsane '95 XEI
 Kocaman teşekkürler. Şimdi ben size göre hareket edeceğim. Haftasonu ben de müsait olursam deneyeyim. Ellerinize sağlık. İnşallah kolayca çözeriz. Koskoca döşemeyi dandirik bir ızgara için söküyorsak eğer kulak çınlatılabilir :P @Yaşar Akgün (20123) bu konuda ne der acaba.
  • Kilometre: 259400
Rica ederim, fakat pratik çözüm üretemedim. Aslında bu aracın çok parçası kolayca sökülebiliyor, en zoru bu havalandırma olsa gerek.
Efsane '95 XEI
İzin bitti köyde tarla işinden fırsat bulup hiçbir şeye bakamadım ızgara işine bi el atarım. Benimkiler sağlam sağ taraf hariç diğerlerini çift taraflı bantla sabitledim.
Ynt: Ön Güğüsteki Havalanırma Izgaraların İki Tanesi Kapanmıyor
« Yanıtla #10 : Nisan 20, 2016, 16:24:38 »
Bekleriz Yaşar Hocam. Allah hayırlı işler versin.
  • Kilometre: 200000
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Nisan 23, 2016, 22:28:45 »
Mahmut Bey, havalandırma panelini komple sökmenize gerek yok. Hava yolunu kapatan kapağı ızgarayı söktükten sonra sökebilirsiniz. Izgarayı çıkarın. Kapağı açık konuma getirin. Kanalı biraz genişleterek, kapağı çekince çıkması lazım.
1995 Corolla XEI
Yapıyorsan! Bir iyilik yapıyorsan, iyi yap.
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 23, 2016, 23:27:18 »
arkadaşlar ben de 2011 corolla var. teyipin üstündeki sol havalandırma kanalından hava gelmiyor. her hangi bir ayarı var mı acaba . dijital klima bütün mod ları denedim gelmiyor.
« Yanıtla #13 : Nisan 23, 2016, 23:32:20 »
Yaninda acip kapama yuvarlak şey var.oradan açık mi kapalimi.
Eğer aciksa ön göstergeler  sökülüp baglantilarina bakılır yerinden çıkmış mi ama ilginç ilk defa siz söylediniz
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #14 : Nisan 23, 2016, 23:35:47 »
Tunca, açma kapama düğmesi açık. sertçe bastırarak 3-5 defa açıp kapadım lakin düzelmedi.
« Yanıtla #15 : Nisan 24, 2016, 00:02:37 »
Kapakla düğme arasında ince plastik bağlantı var muhtemelen yerinden çıktıştır.
« Yanıtla #16 : Nisan 24, 2016, 03:43:03 »
peki açık konuma getirdiğinizde içerdeki havalandirma kanatları aciliyormu.muhtemelen yerinden çıkmış hocam gösterge sökülürse arkadan bakilir
« Yanıtla #17 : Nisan 25, 2016, 08:46:13 »
 Biraz uğraş verdim fakat ızgarayı da sökmedim. Çok kibar davranmadım ama plastiği yaralayacak kadar da kırarcasına müdahale etmedim. Çok rahat vakit olmadı tekrar uğraşmaya. Vakit ayıramadım henüz.
« Yanıtla #18 : Mayıs 13, 2016, 15:34:47 »
  Hala daha sökemedim. Arabamla aramızdaki inatlaşma devam ediyor. Ben ona zarar vermemek için KIRICI :D davranmıyorum ama çok nazlandı artık. Önümüzdeki müsabakalarda hangimiz havlu atacak merak ediyorum. Temmuz ayının sonun kadar inadım devam edecek. Devamını bilemiyorum şu an.
« Yanıtla #19 : Mayıs 17, 2016, 14:08:49 »
Sol tarafı söktüm; havalandırmayı kapatan plastik kapağın şeklinde ortası boş diktdörgen olarak siyah-orta yoğun bir süngeri kestim. Kapak üzerinde kanal mevcut. Yaklaşık 3 mm genişliğinde ve 1 cm kadar derin. Bu kanala oturttum süngeri. Biraz kalın kesmişim ızgarayı sağa sola yönlendirirken biraz sürtünme sebebiye zor dönüyor. Lakin sonuç başarılı. Son kademe hızda azıcık hava geliyor ama ıslık sesi falan gelmiyor. Daha yoğun sünger veya yumuşak kauçuk kullanarak işi çözebiliriz. Ufuk Ustamızdan aldığım direktifler neticesinde; sağ tarafla olan soğuk savaşım bitince kauçuk da ayarlarım kısmetse.
