Gönderen Konu: Geç sönen yağ lambası  (Okunma sayısı 9806 defa)
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« : Nisan 11, 2016, 17:07:36 »
Merhaba değerli forum sakinler,
Yaklaşık 500 km önce aracımın 10bin km bakımı yapıldı. Yağ(10w40 mobil), yağ filtresi, hava filtresi, lpg fitresi. Yağ ve hava filtresinin markaları yan sanayi JKP markaydı.
Birkaç gündür soğuk motorla marşa bastığımda yağ lambasının 1-2 saniye geç söndüğünü farkettim. Sıcak motorda bu sorun yok daha doğrusu şöyle söyleyeyim motorun sıcaklığıyla lambanın sönme süresi ters orantılı. İşin tuhafı bir önceki filtreyle yağ markası aynı. Ama bu bakımda würth ün motor temizleyicisini koyup 10dk çalıştırıp boşalttık yağı. Acaba bir sorun var mı ? Toyotaya gidip orjinal filtre alıp yağ değişimi yapmadan sadece filtreyi değiştirsem olur mu ?
Ynt: Geç sönen yağ lambası
« Yanıtla #1 : Nisan 11, 2016, 18:32:53 »
Sorununuz muhtemelen yağ basınç müşürü ile ilgili ancak ufak bir araştırma sonucu "JKP Filtre" konusunda teknik bir detay bulamadım, şahsi fikrim aracınızda kalitesini ıspatlamış ürünler kullanırsanız maddi açıdan menfaatinize olur.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 11, 2016, 18:55:57 »
Bu sorun benimde başıma geldi motoru yenilemek zorunda kaldık ama bu lağ yambasından hala çözemedik. Şu an yeni motorda hala yanıyor. Motoru toplarken Aisin yağ pompası aldım 150 liraya inanamadım 250 lira satış fiyatı başta uyanamadık. Kutusu filan aisin olunca @Ufuk Sönmez (16363) bey fiyat hakkında aydınlatır inşallah. Samsundan oto japondan aldım. @Anıl Köksal Bayburt (3104)  buranın orjinal kutudan farklı ürün çıktığıyla şikayetlerini söyledi aldıktan sonrada. İşin açıkçası geç uyandık 150tlye aisin mı satarlar hala bu sorunun cevabı yok. Halada sizin gibi yanıyor 1700 devirde sönüyor motor sıcakken yanmıyor. Yağ filtresini de almıştım motor sıfırlamadan o zamanda yandı. Şimdi mevzu filtre değil gibi geliyor bana.
  • Kilometre: 259400
  • 72 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 11, 2016, 19:01:32 »
Bende de 3-4 saniye geç sönüyor, ama öyle gaz vermeye gerek yok sadece zaman gerekiyor.
Efsane '95 XEI
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #4 : Nisan 11, 2016, 20:43:30 »
Barış Bey, hangi motor yağını kullanıyorsunuz acaba ? Yağ kalınsa soğukken müşüre geç gidiyor olabilir belki.
« Yanıtla #5 : Nisan 11, 2016, 21:21:56 »
Barış bey, ürünün fiyatı ile ürünün orjinalliğini anlamak mümkün değil, hak verirsiniz ki "sahte ürün" satabilecek kadar ahlaksız olan adamın aptal olması pek mümkün değil.
Motor yapılırken yağ süzgeci ve yağ basınç müşürü de kontrol edildi mi?
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 11, 2016, 21:27:07 »
Yağ lambası anında sönen arabamı varmış ? Varsada ben bilmiyorum :)
Eğer marş süresi uzunsa hemen söner ama anında alırsa 1 2 saniye sonra söner. En çok 3 5 saniye alır ki bence zaman uzadıkça bir yerlerde sorun var demektir.
Yağı kartelden çekip filtreden geçirip müşüre ulaştırmak zaman alıyor. Olayın hepsi bu , heyecana gerek yok :)
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #7 : Nisan 11, 2016, 22:24:20 »
Daha önce böyle bir durum olmadığı için biraz garipsedim :) Kısmen rahatladım bu yanıtınız sayesinde.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #8 : Nisan 11, 2016, 23:28:10 »
Müşürüde değiştirdik ama ben süzgeci detaylı temizle olayını izledikten sonra acaba bizim süzgeçte böyle bir temizlik yapıldı mı bilmiyorum.  Temizlemek için çok titiz davranmak gerekiyor. Lambası yanan çok arkadaş varmış.Burdaki ustam bu lambayı söndürürde arabadan elimi çektim.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
  • 49 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Nisan 29, 2016, 10:38:17 »
aynı sorunu yaşamıştım. servisten gidip orjinal yağ filtresi aldım ve değiştirdim. sorun halloldu.
ahmet - 1980 / samsun
Arh+
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #10 : Nisan 29, 2016, 12:42:45 »
Aynı şekilde servisten aldığım filtreyle değiştirip sorunu hallettim. Herkese tavsiyem en azından yağ filtrenizi orjinal alın. 20tl kendisi.
« Yanıtla #11 : Nisan 29, 2016, 22:29:05 »
Bende servisten aliyorum 29 tl ye.Disarda 15 e sattiklari ne oldugu bellisiz.
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #12 : Mayıs 19, 2016, 20:05:29 »
Aynı sorunu ben de yaşadım. Arabam çalışınca yağ lambası anında sönüyordu fakat son zamanlarda çalıştıktan sonra 3 saniye kadar yanıp sonra sönmeye başladı. Bu durum gözüme takılır oldu, araçta bi sorun olduğunu tahmin ediyordum ama nerden patlak verecek diye bekliyordum. Derken bir gün arabanın altında sağ ön teker hizasında yere damlamış bişeyler gördüm, yağ desem değil, benzin desem hiç değil, su değil... Gün geçtikçe bu damlamalar arttı. Götürdüm ustama baktı ve devirdaim damlatıyor dedi. Söktüler bisürü uğraştılar değiştirdiler. Açılmışken üst kapak contasını, bujileri, buji yataklarının ordaki siyah plastikleri, hava filtresini de değiştirdiler. Arabam tıkır tıkır oldu şimdi. Yarım marşta çalışıyor ve yağ lambası hemen sönüyor. Devirdaim kısmında damlama varsa senin sorunuyun çözümü de benimkiyle aynı olabilir dostum.
Corolla 1997 XEİ- 170000
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 19, 2016, 22:45:45 »
Ufuk abi bakimi yeni (servis bakimi)bi 1.6 dizel aracta yag lambasinin arac sogukken  çalistirinca 2-3 saniye gec sonmesinin bi mahsuru var midir?
« Yanıtla #14 : Mayıs 20, 2016, 10:21:52 »
1.6D4D hiç incelemedim Mustafa, kullanılan yağ viskozitesi/iklim ile ilgili olabilir.
