Gönderen Konu: Kapı camlarından ses geliyor  (Okunma sayısı 4929 defa)
  • Kilometre: 45
  • 56 kere teşekkür etti
« : Nisan 06, 2016, 00:44:32 »
Merhaba arkadaşlar,
Son zamanlarda camları yarım açıp gezerken biraz bozuk bir yola girdiğimde camlardan tıkırtı geliyor. Ne yapmak gerekir basit bir işlem midir yaptırmaya değer mi?
teşekkürler
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
Ynt: Kapı camlarından ses geliyor
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2016, 08:58:33 »
bu olay çok enteresan ve toyota bu soruna bie çare bulamadı sanki.daha önce 2003 ve 2007 model corolla hb kullandım aynı sorun vardı şimdi 2011 elegance kullanıyorum yine aynı stabilize yollarda tıkırtı ses geliyor camlar yarım açıksa
yine toyota inadına corolla
  • Kilometre: 168000
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2016, 11:50:39 »
Bendede aynı sorun var, keşke sadece cam olsa, toyota bazı kronik arızaları gidermekte pasif kalıyor ve piyasadaki yeride buna rağmen güzel.Ama bana göre toyota parasının arabası değil. Böyle giderse toyotaya veda edeceğim.
  • merhaba toyota ailesi
  • Kilometre: 15000
  • 11 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 06, 2016, 15:01:51 »
Ben aracı yıkadıktan sonra camları açıp kapattım.Camların üzerindeki su olduğu gibi duruyordu.Bu da demek oluyor ki camları dışarıdan sıkan fitiller,aslında camla hiç temas etmiyor.Normal şartlar altında cam yarım açık olsa bile o fitiller sesi keser.Ama Toyota da bu fitiller işini yapmadığı için camlar ses yapıyor.Çözüm için o fitillerle ilgilenmek gerekiyor.Ben uygun olduğum bir hafta sonu bakacağım.
« Yanıtla #4 : Nisan 06, 2016, 16:08:45 »
Belli acikliklarda bu sesin olusmasinin nedeni arac tasarimi. Yan yuzeylerdeki bombe nedeni ile cam belli acikliga gelince yeterli destek bulamiyor ve titresime maruz kaliyor.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #5 : Nisan 06, 2016, 16:42:51 »
birazda kaliteyle alakalı toyota güzel hoş sağlam vs ama diğer üst model arabalara baktığımızda bir bagaj kapağı bile iki profilden oluşuyor ve devamlı ayar problemi yaşıyoruz.Biraz daha kaliteyi arttırmaları lazım
  • Kilometre: 45
« Yanıtla #6 : Nisan 06, 2016, 20:33:51 »
Zamanla böyle seslerin çıkmasını çok anormal karşılamıyorum açıkcası ancak kapının döşemeyi sökmeden bir çözüm varsa çok iyi olur. Bakalım Hüseyin Bey fitilleri değiştirince çözülürse sorun bende öyle yapabilirin. ilginiz için teşekkürler
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #7 : Nisan 07, 2016, 08:43:07 »
Dün biraz uğraştım.Fakat gördüğüm şu oldu.Camlar bombeli.Yani düz değil.Orayı biraz sıkacak olsan bu seferde cam hareket ettiğinde pastikle sürekli temas olacak ve ses daha kötü olacak.Sanayiye yolum düştüğünde camcı arkadaşıma sorarım.Mutlaka bir çözümü olur.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #8 : Nisan 07, 2016, 09:59:32 »
takipteyiz
« Yanıtla #9 : Nisan 07, 2016, 11:25:05 »
Cam asagi yukari degilde öne geriye şeklinde çok boşluk varsa cam krikosundan bu bosluklari alıyorlar.Yapilabilir.Kapi pandizotu söküldükten sonra kapi içine yalitim ve icerdeki kablolar izole edilebilir.
Babamda 2005 avensis varken bendede 2004 corolla hb vardi.İşin özüne gelirsek corolla da  Hüseyin beyin dedigi gibi teybin arkasindaki havalandirmalarin arkasindaki kablolar rastgele torpido arkasida o sekilde.
2005 avensisin teybi bozuldu sökülurken baktigimda kablolar etrafi sunger ile kaplanmisti.Avensis in torpido ici kadife gibi yumuşak bir malzeme ile kapli.Yeni passatda adamlar kapi gözlerini bile kaplamislar.
Bu plsatik sesler her aracta her donanimda var.illaki bir yerden ses geliyor
« Yanıtla #10 : Nisan 07, 2016, 15:24:43 »
Cam tamamen aşağı konumda, benim araçta da ses geliyor, hafif yukarı kaldırınca kesiliyor. Zannediyorum en aşağı konumdayken fitillerden kurtuluyor, serbest hareket ediyor.
2003 VVT-I Corolla Sol Sedan.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #11 : Nisan 21, 2016, 12:05:30 »
cam filmi yaptırdım öbür gün baktığımda cam filmi kısa gelmiş bi baktık cam cam sağ sola haraket ediyor bu ne boşluktur yaa bunun gerçekten bir çözümü yok mu
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 21, 2016, 13:16:07 »
  Bu boşluk uzak doğu araçlarda dikkatimi çekerken, farklı araçlarda malesef o camdaki oynama yok dsenecek kadar az. Benim efsane kasamda da aynı sıkıntı mevcut. Gidip yeni cam kızağı aldım küçük miktarda azaldı. Boşa param gitti... Üst kasa olan kuzanimde de aynı olay var. Fitil dışarıdan iyice basamıyor v.s. . Sökemeye çalışsan çok tefferruatlı iş, sökmüyorum kafamda takılı kalıyor, kısır döngü. Toyota nın bazı KOMİK ve basit kalan hatalarına/sıkıntılarına şaşırıyorum.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #13 : Nisan 21, 2016, 13:56:02 »
yok valla toyota yavaş yavaş aldığı parayı haketmemeye başladı
« Yanıtla #14 : Nisan 21, 2016, 16:51:30 »
Başta masrafsızlığı tercih sebebi.
