Gönderen Konu: araç bazen stop ediyor  (Okunma sayısı 2981 defa)
« : Nisan 02, 2016, 14:52:56 »
gaza basmadığım zamanlarda -ki bu bazen tehlikeli yerlerde olabiliyor- stop ediyor. geçen yokuş aşağı inerken stop etti. çok sık olmasa da bu durum hızlı gittiğim zamanlarda problem çıkarabilir. ben bu durumun gazdan olabileceğini düşünüyorum. neden derseniz aracı benzine aldığımda rölanti esnasında meydana gelen titremeler ve sesler kayda değer derecede azalıyor.
araç 2007 auris elegant 1.6 mmt atiker lpg
  • Kilometre: 90000
  • 19 kere teşekkür edildi
Ynt: araç bazen stop ediyor
« Yanıtla #1 : Nisan 02, 2016, 15:00:44 »
Muhtemelen gaz ayarından veya gazla ilgili bir sorun gibi görünüyor
« Yanıtla #2 : Nisan 02, 2016, 15:19:57 »
Ben de sizin yaşadıklarınızı yaşıyordum. En ufak bir kasiste yavaşlayınca stop ediyordu.
LPG'ci enjektörler değişecek vs. dedi, 750,00 TL'ye yakın fiyat çıkardı.
Bir de baktık ki, LPG'nin aküyle olan bağlantı kablosunu(kırmızı kablo) tutan civata yalama olmuş, ondan dolayı yapıyormuş, bağlantıyı değiştirdik ve problem kalmadı. Kontrol etmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #3 : Nisan 02, 2016, 15:53:15 »
aynen hocam. kasislerde bazen stop ediyor. umarım aküyle olan bağlantıdandır. kendim kontrol edebilir miyim? bakayım öyleyse hemen.
« Yanıtla #4 : Nisan 02, 2016, 16:02:03 »
Tabii siz de kontrol edebilirsiniz.
Kablonun boşluğuna bakın, anlarsınız zaten. Kısa zaman önce akü değiştirdiyseniz olmuş olabilir. Ben geçen haftalarda aküyü çıkartmak durumunda kalmıştım, takarken yalama yapmışım.
Küçük bir ihtimal ama umarım sizinki de ondandır.
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Haziran 21, 2016, 01:55:26 »
2012 auris 1,33 atiker tüp kullanıyorum.  aynı problem cok sık olmasa da bende de var. fakat çoğunlukla tüp azaldığı zamanlarda yapıyor. servise götürdüm 3-4 defa hiç bir problem bulunmadığını söylüyor. fakat sorun  hala devam ediyor.
« Yanıtla #6 : Haziran 21, 2016, 03:31:02 »
Hocam sizin kablo alıp lpg ayarına baktırmanız gerekiyor. 110 km hızla gidip 11 krş yakan bir arabanın lpg sisteminden ve  sistemin motora verdiği zarardan endişe duyarım.
« Yanıtla #7 : Haziran 22, 2016, 22:32:09 »
aracımın bakımlarını zamanında yaptırmaya özen gösteriyorum. daha bu gün 10 bin bakımını yaptırdım. çok şükür ne sistemde ne de motorda bir sıkıntı yok hersey sağlıklı. araç şehir içi dahi çok uygun yakıyor. 15-17 krş arası değişiyor. her depo doldurduğum zamanlar hesaplarım. en son aldığım yakıt 76 tl. yaptığım km 475 km küsürü vardı. aracın devirini iyi ayarlandığı zaman cok uygun yakıyor.
