Gönderen Konu: D4D COROLLA CALISTIKTAN SONRA STOP EDIYOR  (Okunma sayısı 6096 defa)
« : Mart 31, 2016, 22:51:10 »
Arkadaslar aracı 1 ay once aldım 83k da su anda. Aldıgım kısı 80k da bakımını yaptırdıgını soylemıstı. Bende vakıt bulup daha ustaya gıdemedım.
Bazen calıstıktan sonra 3 5 sn sonra stop edıyor. Sonra calıstırmaya denedıgımde calısıyor ama bıraz beklemem gereklı. Nedendır acaba ? Dızel hb corolla
2007 COROLLA SOL HB D4D *
Ynt: D4D COROLLA CALISTIKTAN SONRA STOP EDIYOR
« Yanıtla #1 : Mart 31, 2016, 23:09:42 »
Yakıt filtresini yetkili serviste değiştir.
Değişime gittiğine MAF sensörünü temizlemelerini söyle.
« Yanıtla #2 : Nisan 01, 2016, 00:20:51 »
Tahmını ne kadara patlar abı ? Kendı ustama gıdıcektım ama .
« Yanıtla #3 : Nisan 01, 2016, 08:30:55 »
50 - 100TL arasıdır ? daha fazla olamaz. Hem bu vesileyle hata kodu aldır, bakalım araç herhangi birşey kaydetmişmi?
« Yanıtla #4 : Nisan 01, 2016, 08:56:54 »
83 bin deki bir d4d Corolla da bu tip sorun olması enteresan bir durum bu km deki diel bir motor daha yeni sayılır . Aracı ustaya götürüp filtrelerini ve motoru kontrol ettirin.Genelde satıcılar aracının bakımlı olduğu izlenimini vermek için yağ kartı koyup üzerinede km yazıyorlar .Yakın tarihte akrabamız 1997 Corolla aldı bizim Toyota ısrarımızla sözüm ona araç 135 binde imiş falan filan 19 bin tl de para vermiş geçenlerde bana sordu ya bu araçlarda yağ eksilktme var mı diye bende 222 binde sattığımda bile daha 1 gram yag eksiltme yoktu dedim .Oda jag çubuğunu çekiyorum ucunda gösteriyor dedi dedim yağ yoktur .Yok dedi benden önceki sahibi daha 2000 km önce değiştimiş dedi bende imkansız o zaman yağ kaçırıyorudr felan derken yağcıya götürmüş yağ değişsin filtreler değişsin felan derken yağı boşaltmaya kalktıklarından araçta 1 kg kadar katrana dönmüş bir şey çıkmış yağcı abi en az 20-25 bin km değişmezse ancak bu kadar olur demiş filtrelerin halini söylemeyim bile .Bu nun üzerine sanayiye Toyota ustama gönderdim aracı bak şuna diye km felan hikaye demiş en kötü 250-300 görmüş demiş artı tavan ve bağaj kapağı hariç komple boyalı araç demiş . Ön takımda falan da baya değişmesi gereken parçalar var mış.
Velhasıl kelam mutlaka ustaya aracı gösterin km sinden bakımlarından emin olun . Piyasa sütü bozuk sahtekarlarla dolu . 80 bindeki araç herşeyiyle kendini belli eder içinin dışının teömizligi ile motoru ile . Birde araç tam gaz yaptığınızda arkadan kar duman veya mavi duman şeklide duman atıyor mu buna bakın eğer öyleyse enjektörlerde sıkıntı olabilir .
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 01, 2016, 09:34:48 »
Kerim bey hiç riske girmeden maslakta toyota tem var Ufuk Sönmez bey forum üyesi direk oraya git sorununa kesin çözüm bul selamımızı söyle kafan rahat olsun
« Yanıtla #6 : Nisan 01, 2016, 20:41:56 »
Abı pazartesı hemen goturcem. Km olayına gelınce sorgudan bakınca orjınal cıkıyor. Onun dısında her gören temızlıgıne falan hayran dosemelerde 1cm yırtık bıle yok benı korkutma abı gozunu sevıyım :) almadan cok ıyı bı ustama baktırdım mukemmel araba dedı. Tek seyı benden oncekı sahıbı arabaya pıs bakmıs temızlık bakımına o durumu var aracı dırek kuafore soktum zaten. Km den daha nasıl emın olabılırım bılmıyorum. Bu sorun dendıgı gıbı mazot fıltresınden olamaz mı bu fıltre 3 bın km de pıslenmıs belkıde degısmemıstır. Ilk aracım bende acemıyım bu konularda
Not: cok dıp gaz yaptım duman falan yok abı
Mesaj Birleştirildi: Nisan 01, 2016, 21:49:37
Tamamdır abi. Sana bısey sorcam bunlarda egzos manıfoldu hangısı ? Bırısı arac dusuk km deyse krom renktedır cok km lıyse paslanmaya baslamıstır dedı
« Yanıtla #7 : Nisan 02, 2016, 09:30:09 »
Kerim kardeşim benim amacım seni korkutmak değil bilakis tedbir almanı daha büyük masraflardan kurtulmanı sağlamak .
Arkadan duman atma gibi bir durum yoksa yüksek ihtimal filtrelerle alakalı bir durum olabilir . Dizellerde hava yapma gibi bir durum olabiliyor oda olabilir. Hava filtresi girişinde hava emişini ve sıcaklığını ölçen sensör var map- maf sensörü onlar çok kirli ise motor doğru ölçümü yapamadığından dolayı çalışmıyor boğulup stop ediyor olabilir .
Birde bu söyleyeceğimi uygular mısın aracı çalıştırmadan şunu yap  " Kontagı aç marş konumuna getir 3 saniye bekle kapat tekrar çevir 3 saniye bekle kapat bunu
3-4 defa yaptıktan sonra son seferinde marşa bas bu 3 saniye olayı dizellerde bir bobin işareti çıkar o lamba sönöne kadar süre 5 saniyede olabilir ben temsili söyledim .Bu şekilde yaptığında aracın sorunsuz çalışıyor ise - yakıt filtren veya kızdırma bujilerinden sorun olması yüksek ihtimal bilesin .
  • 27 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 02, 2016, 12:28:00 »
@Kerim Can (36944) Bey benzer sorun benim araçta da vardı. ; Yakıta muhtemelen hava karışıyordur. Benim araçta çalıştıktan 3-4 saniye sonra stop ediyor ve 15-20 saniye marş basma sonunda çalışıyordu. Gittiğim özel servislerde görünürde bir şey yok (yakıt kaçağı falan) ve araç hata kodu vermedi denmişti. Yetkili servise bıraktım aracı bana söylenen yakıt filtresinden önce bulunan su ayırıcısı zamanında çatlamış ve bu çatlak japon yapıştırıcısı ile yapıştırılmış ve ayrıca aracın üzerindeki yakıt filtresi bu araca ait değil dendi. Su ayırıcısı ve yakıt filtresini serviste değiştirterek sorunum hallolmuştu. Mazot filtresini bir kontrol ettirin contası falan tam oturmamış olabilir.
2011 Corolla D4D MMT
« Yanıtla #9 : Nisan 04, 2016, 00:02:36 »
Abı ustama sordum dedıgının aynısını soyledı. Ptesı gıdecegım gıtmeden telde bır sorayım dedım su ayrıstırıcısından problem vardır merak etme ufak bısey dedı pazartesı gıdıp halletcem ınsallah herkese tesekkurler
