Gönderen Konu: direksiyonda titreme  (Okunma sayısı 3020 defa)
  • Kilometre: 201426
  • 10 kere teşekkür etti
« : Mart 31, 2016, 13:59:04 »
merhaba arkadaşlar.. yaklaşık 20 gün önce yazlık lastikleri taktırdım. taktırdıktan sonra da hem rot hem de balans ayarı yaptırdım. dün  bir kırıkkale ankara yapmam gerekti.. yolda 120'ye çıkınca direksiyon da aşırı titreme var.. mamak ın oralarda da bir sıfır asfalttı bir yer var, orada 80 le giderken bile titreme devam ediyordu.
yani sıfır asfaltta ort. hızla giderken bile direksiyonda titreme var. önümüzdeki hafta uzun yola çıkacağım. yeniden balans ayarı mı yaptırsam? bu arada lastik hava basınçları da 30psi(175/70/r13)
Ynt: direksiyonda titreme
« Yanıtla #1 : Mart 31, 2016, 14:05:54 »
Yaptirdiginiz rot ayari sonucunu cikti olarak aldiniz mi ?
Rot blansta sikinti yoksa problem lastiklerinizde olabilir.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 31, 2016, 14:24:42 »
Rot ayarınıza tekrar baktırmanızı tavsiye ederim. Rot kollarında da problem olabilir ya da ayar tutmuyordur.
  • Kilometre: 201426
« Yanıtla #3 : Mart 31, 2016, 14:34:31 »
çıktı almadım.. ama ayarlarken başında bende ekrana bakıyordum. lakin şöyle bir durum var. eskiden lastiği taktıktan bir kaç gün sonra balans ayarı yapıyorlardı diye hatırlıyorum. lastikler diş olarak gayet iyi durumdalar. benden önceki sahibi yeni taktım demişti. ama ben inceleyince 2012 diye gördüm. marka petlas..
2 ay önce başka bir rot balansçıya ön takımı gösterdim. sorun yok dedi.. yazlık lastikleri taktırdığım yerde rot balansçı... lastikleri taktırdıktan sonra da rot ayarı yaptı.. herhangi bir şey söylemedi..
ne yapsam?
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #4 : Mart 31, 2016, 15:06:59 »
ne yapsam?
Benzer bir durum başıma geldiğinde rot kollarındaki problemden dolayı ayar tutmadığı tespit edilmişti. Lastiklerde bir sıkıntı olabilir. Aslında zor bir arıza değil.
« Yanıtla #5 : Mart 31, 2016, 15:09:57 »
Titreme, rot ayarından değil balans ayarından olur. Rot ayarsızda araba çekme yapar. Lasitk dişlerine sıkışan taş vs. Temizlemeden yapılan balans pek tutmuyor diye anlatmıştı benim rot balansçı...
Mesaj Birleştirildi: Nisan 04, 2016, 12:46:11
Ayrıca balanstan kaynaklanan titreme belli hızda olur.
Edit: yüksek hız bildirimi
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mart 31, 2016, 22:37:31 »
Hasret merhaba:Sıkıntı kesinlikle balans ayarlarınız olmamış gibi görünüyor.Ayrıca lastik tabanlarınızı da mutlaka kontrol ettirin.İyi günler
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 600
« Yanıtla #7 : Nisan 03, 2016, 23:10:39 »
balans yada ön disklerde toz sebep olur. balanscı ağırlığı yanlış yada eksik yapıştırmış olabilir..
  • 56 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 04, 2016, 02:06:26 »
balansçı kurşunu yapıştırmıştır da bazen japon yapıştırıcı tam tutmayabilir, ya da çentik tam oturmamış olabilir..
ilk yola koyulduğunuzda da düşüverir..  sonra balanssız gezmeye başlarsınız.. burası türkiye.. ben geçen lastikleri değiştirip eve geldim. bir baktım 3 bijon sıkılmamış boşta dönüyorlar.. iyi ki düşmemişler eve gelene kadar...
« Yanıtla #9 : Nisan 04, 2016, 07:08:09 »
Bence de tekrar balans ayarını kontrol ettirin.
« Yanıtla #10 : Nisan 04, 2016, 12:49:55 »
Oncelikle donanimi iyi bir balans ayarcisinda kontrol iyi olur. Lastik ve jant ici de yabanci maddelere karsi kontrol edilmeli. Jantta sorun yoksa lastikten suphelenilebilir. Bozuk balans hem konforu azaltir, hem de zaman icinde bazi aksamlara zarar verebilir.
« Yanıtla #11 : Nisan 05, 2016, 01:48:16 »
ön takımı yer bitirir devamlı balanssız gezmek.
