Gönderen Konu: Far yikama tampon ustundeki mekanizma  (Okunma sayısı 3924 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« : Mart 23, 2016, 22:24:19 »
Arkadaslar bu aksam farkettim ki farlarimi yikadiktan sonra sol far yikama mekanizmasi acik kaliyor elimle itince yerine oruruyor ama acilmadi su puskurtmede vs herhangi bir sikinri yok bu sorunu nasil cozebilirim daha once basina boyle birsey gelen varmi acaba
yine toyota inadına corolla
Ynt: Far yikama tampon ustundeki mekanizma
« Yanıtla #1 : Mart 24, 2016, 00:27:12 »
Kireçlenmiş, temizlemek lazım.
« Yanıtla #2 : Mart 24, 2016, 00:30:07 »
Cam fıskiyeleri sıcak su ile açılabiliyor, far fıskiyesi de açılır mı acaba ?
« Yanıtla #3 : Mart 24, 2016, 00:45:42 »
Bazı yerlerde 1 depo dolu cam suyuna 1 çay bardağının yarısı sirkenin kireçlenmeleri çözdüğü söylenmiş. 3.5 lt cam suyu için yarım çay bardağı sirke de fazla gözükmüyor. Bu yöntem denenebilir. Fakat sıcak su daha risksiz.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #4 : Mart 24, 2016, 08:22:05 »
su atmada açılmada bir sıkıntı yok sadece öne doğru açılan mekanişzma sonra tampona eski yerine girmesi gerekirken girmiyor acaba içindeki bir yay sistemindemi bir sıkıntı var
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 24, 2016, 11:10:45 »
Yaydan ziyade dişlide sorun olabilir dişlinin biri bozulduysa orda sıkışıyordur yada pislik gelmiştir kontrol etmenizde fayda var
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #6 : Mart 24, 2016, 11:26:28 »
Tamponu sökmeden nasıl kontrol edeceğim onuda bilmiyorum yani acaba o bölgeye sprey yağlayıcı vs sıksam faydası olur mu
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #7 : Mart 24, 2016, 11:40:24 »
Dişliler açıktaysa yağlı sprey daha fazla toz toplayabilir yağsız sprey kullanabilirsin denemede fayda var.
« Yanıtla #8 : Mart 24, 2016, 11:46:23 »
Sistemde dişli yok,
Suyun basıncı ile açılıyor.
Fabrikadan çıkısta mekanik yerlerinde vazelin oluyor, sprey sıkarsanız oda temizleneceginden tekrar vazelinlemelisiniz.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #9 : Mart 24, 2016, 11:52:29 »
Sistemde dişli yok,
Ahmet bey o zaman çözümü nedir ne yapmam gerekiyor her su fıskırtmadan sonra kapağa dokunmam ve kapatmam gerekiyor çünkü
  • Toyotam var havam var
  • 31 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 24, 2016, 12:01:47 »
merhaba  arkadaşlar benimde corolla Arabayı alalı 3 sene oldu 2sefer kullandım far yıkama olayını  şimdi su atmıyor ses geliyor ama su gelmiyor acaba ayrı bi deposumu var da su mu yok camla aynı suyu kullanıyor diye tahmin ediyorum
« Yanıtla #11 : Mart 24, 2016, 12:52:50 »
Öncelikle herhangi kimyasal kullanacak iseniz boyaya temas etmemesine dikkat edin,
Bence yıkamanın şapkasından dengeli çekerek açın, sonrada gorebildiginiz hareketli alanlara ince yağ damlatın.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #12 : Mart 24, 2016, 13:09:43 »
bugun bi deneyeyim bakalım inş çözüm olur
  • Kilometre: 110000
  • 151 kere teşekkür etti
  • 92 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mart 24, 2016, 14:32:20 »
silikon içerikli sprey gres kullanın. ucuna hortum takarak direk hareketli parçaya ulaşırsınız. ayrıca ısı ve suya vazeline oranla daha dayanıklı olur. @Ahmet Güve (8047) abi vazelin su ve çamurla zamanla katılaşır temizliğide uğraştırır. en sağlıklısı bulunabilirse şeffaf gibi görünen kapı mekanizmalarındaki gresler yada rulmanlar için kullanılan gresler.
AURIS 1.4D-4D PREMIUM M/M
« Yanıtla #14 : Mart 24, 2016, 16:47:35 »
Aynı suyu kullanıyor, hortumu çıkmış olabilir, ön tamponu söküp motor sonrası borulara bakmak lazım.
« Yanıtla #15 : Mart 24, 2016, 16:53:23 »
sagolun mutlu bey tıkanmış ola bilirmi hava hortumuyla bi denesem ön taraftan acilirmi acaba uzun zaman kullanmayınca tıkandı galiba tampon sökme cok uzun iş gibi geldi
« Yanıtla #16 : Mart 24, 2016, 17:07:19 »
Yani belki kireçten tıkanmıştır. Benim mazda 3 de de aynı durum vardı. Su borusunu çıkarıp motoru susuz çalıştırınca rahatlıkla dönerek kireçleri kırdı. Sonra hortumu takınca da rahatlıkla su püskürtmeye başlamıştı. Tabi bunları ön tamponu söküp 2 saatte yapmıştım.
« Yanıtla #17 : Mart 24, 2016, 17:12:59 »
evet biraz sıkıntı abi ama havayla denicem
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #18 : Mart 24, 2016, 20:33:05 »
Bu aksam vd40 sprey ile kapagi elimle acip mekanizma civarina vs iyicene yagladim ve basarili oldu su an bir sikinti gorunmuyor
« Yanıtla #19 : Mart 29, 2016, 17:11:13 »
İşe bak ya su fıskiye deposundaki su seviyesi azaldığında far yıkama su püskürtmüyor ama cama püskürtmeye yetiyor bende far yıkama bozuldu sandım meğersem seviye az diye calişmiyormuş :argh:
