Gönderen Konu: 1.6 vvt-i motor ısınınca gelen dizel sesi  (Okunma sayısı 16643 defa)
  • Kilometre: 160000
« : Mart 22, 2016, 10:42:01 »
herkese merhaba, uzun zamandır yazmamıştım siteye, kısmet bugünmüş.
sizlerden yardım istiyorum aracımdaki problemle ilgili
2005 1.6 sol hb aracım, motor soğukken hiçbir sıkıntı yok, saat gibi çalışıyor. fakat ısınınca, özelliklede aracı biraz performanslı kullanınca ortaya vir ses çıkıyor, dışarıdan da duyuluyor içeriden de çok net duyuluyor, bildiğiniz dizel gibi bir ses.
emme manifoldu değişti olmadı, krank dişlisi dediler değişti yine düzelmedi, zincir gergisi değişti düzelmedi.
arabada çekiş kaybı felan yok, ses özellikle 1800 devirde yapıyor, rölantide duyulmuyor 2000 deviri geçince kesiyor sesi.
birçok ustaya gösterdim bana gereksiz masraf ettirmekten başka bir işe yaramadılar.
başına gelen varsa yardımınızı rica ediyorum
Mesaj Birleştirildi: Mart 22, 2016, 10:42:34
bu arada fotoğrafta eski toyotam kalmış onu da güncelleyeyim en kısa zamanda :)
  • Hayat TOYOTA'lıya güzel
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
  • 78 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.6 vvt-i motor ısınınca gelen dizel sesi
« Yanıtla #1 : Mart 22, 2016, 12:07:57 »
Sorunu tam anlayamadım...
Sesle birlikte motorda herhangi bir tekleme, titreme, sarsıntı varmı?
V kayışının olduğu yerdeki rulmanlardan geliyor olabilir mi?
1-1996 XEİ Corolla (150.000-190.000)
2-2005 1.6 Terra HB Corolla (100.000-135.000)
3-2000 1.6 Terra Corolla (120.000-Halen Kullanımda)
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #2 : Mart 22, 2016, 12:15:22 »
arabada hiçbir tekleme yada çekiş kaybı vs yok. kasnak değişirken v kayışının rulmanlarını da değiştirdik ama nafile.
ses eski nesil dizel sesine dönüyor. hatta sesi, dinleyip etek vuruyor diyen usta bile oldu.
ama enteresan tarafı sadece araba çok ısınınca yapıyor ve 1600-1800 devirde yapıyor
« Yanıtla #3 : Mart 22, 2016, 12:38:21 »
İnce yağ kullanıyorsanız ondan da kaynaklanabilir. Fakat dediğiniz ses rezonans sesine benzettim ben. Bir ihtimal motor kulakları eskidiğinden titreşimi ememiyor ve bu da şaseye yansıyıp sesin içeriden daha fazla duyulmasını sağlıyor olabilir.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #4 : Mart 22, 2016, 13:50:55 »
10W-40 mobil koymuştum, ses daha az idi. ( en azından yolda duymuyordum sadece ilk çalıştırmada araç 1800 devri görünce duyuyordum biraz gaz veriyordum kesiliyordu)   kasnak değişirken yağı boşalttık yerine 10W-40 PO koyduk ses daha arttı artık araç iyice ısınınca yolda çok rahat duyuyorum.
rezonans nedir acaba?
Mesaj Birleştirildi: Mart 22, 2016, 13:53:45
ilk çalıştırma derken, motor sıcakken ilk çalıştırmadan bahsediyorum. yani kapattım motoru daha soğumadan birdaha bastığımda.
soğukken hiçbir sorun yok
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 22, 2016, 16:08:49 »
Etek vuruntusunu zaten soğuk iken yapması lazım değil mi? Benim bildiğim Motor ısınınca Etek vuruntusu kesilir.Ayrıca Etek vuruntusu için Segman değişimi olması lazım diye hatırlıyorum?
« Yanıtla #6 : Mart 22, 2016, 16:10:53 »
Aracı sıfır aldığım zamanlar aklıma geldi motor hybrid gibi çalışıyordu, zamanla ses arttı ve o sessizlik bir daha geri gelmedi. :)
« Yanıtla #7 : Mart 22, 2016, 17:29:31 »
Emme manifoldu ne ile degisti?
Arac duruken ve vites bostayken de bu ses oluyor mu?
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #8 : Mart 22, 2016, 18:26:07 »
Emme manifoldunu cikma aldim hic en lpg takilmamis bir aractan cikmaydi.
Evet etek vuruntu gibi ama arabayi sikistirinca basliyor iki dakika rolantide dinlense kesiyor . Motorun icini acmadan bulamayiz diyorlar delirmek uzereyim
« Yanıtla #9 : Mart 22, 2016, 19:27:11 »
Çözüm manifolda civata. :)
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #10 : Mart 22, 2016, 19:37:54 »
Yukarida yazmistim mobil super 10w-40 yagi po ile degistirince ses artti diye. Aksam uzeri is cikisi gittim yagi mobil 10-60 ile degistirdim ses %80 kesildi. Bu durumda sorun nedir sizce ? Ince yagda daha cok ses yapmasi motordan iyi anlayan arkadaslara sorunu bulma acisindan fikir verebilir
« Yanıtla #11 : Mart 22, 2016, 19:55:05 »
Karteri açıp yağ süzgecini kontrol ettirin, duyduğunuz etek değil yatak vuruntusu.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #12 : Mart 22, 2016, 20:35:20 »
Süzgeci de temizlettim..
Yatak sadece 1500-2200 devir arasi mi vurur ? Yada rölantide araba 5 dk dinlenince komple kesilir mi ?
Vvti motorda itecek varmi bilmiyorum ama ince yag itecekleri doldurmuyor olabilir mi ?
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mart 22, 2016, 20:46:21 »
Bu etek ve yatak vuruntusu nedir Ufuk Bey?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mart 22, 2016, 21:08:20 »
Sen satmadın mı arabayı hocam?
« Yanıtla #15 : Mart 22, 2016, 21:10:26 »
Yatak, motor yüke bindiğinde yada rutin çalışmadan devirlenme başlangıcında vuruyorsa  aşınma başlangıç  aşamasında yada yağlanma eksikliği çekiyor demektir.
Yani belli bir devir aralığında steteskop olmadan duyulabilir hale gelir.Isınma halinde yada belli bir yağ film tabakasına eriştiğinde ses kesilebilir.Bir süre sonra film tabakasının yırtılması yada yağ basıncının yetersiz kalması sonucu tekrarlayabilir.
Yağ süzgecini temizlettiğinizde, yatakların yağlanmasını engeleyebilecek düzeyde tıkanıklık var mıydı? Yatak aşıntısı anlık oluşabilir ve çok zor tespit edilir.Karter açılarak afaki bir kep sökülür ve bir çok " ustanın ! " uzay mekiği parçası sandığı "plastik geyç" ile kontrol edilmesi gerekir.
Etek ise tam tersi gaz verip kestiğinizde rölantiye dönüşte moment ile salınan pistonun vuruntusudur.
Yukarıda açıkladım Mehmet bey.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #16 : Mart 22, 2016, 21:11:03 »
Barış Hocam ben araba satacam diye birşey söylemedim ki.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #17 : Mart 22, 2016, 21:14:30 »
Katalizör  mevzusunda sattım demiştin de o yüzden sordum.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #18 : Mart 22, 2016, 21:20:40 »
Yok ben öyle bir şey söylemedim,konuyu bir kez daha kontrol edyim.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #19 : Mart 22, 2016, 21:29:56 »
Ufuk bey sizin verdiginiz bilgilere gore benimki ne yatak ne de etek vuruntusu. Yatak isininca artar demissiniz bende isininca ses basliyor hatta cok isininca. Sadece 1800 devir civarinda yapiyor yani devir yukselirkende araba hizlanirken de 1800 devir civarinda yapiyor. Ayni sekilde yuksek devirden duserken 1800 devir esnasinda ayni ses duyuluyor.
Mesaj Birleştirildi: Mart 22, 2016, 21:31:42
Karter suzgecinde tikaniklik yokmus bu arada fakat kirliymis dedigine gore
