Gönderen Konu: Arka kapı anahtarları konnektörü  (Okunma sayısı 1842 defa)
  • Kilometre: 200000
  • 27 kere teşekkür edildi
« : Mart 19, 2016, 05:04:08 »
Merhabalar.
95 XEİ corollada arka kapılar açıldığında, göstergedeki kapı açık uyarı lambası ve tavan lambası yanmıyor. Aracımın sol taraf komple boyanmıştı. Boyamadan sonra arka kapı anahtarlarının konnektörü takmadılar galiba :( Arka kapı anahtarlarının bağlantılarının nereden gittiğini ve konnektörün nerede olduğunu biliyor musunuz?
Kapı anahtarı fotoğrafı ve Tavan lambası tesisatı diagramını paylaşıyorum.
1995 Corolla XEI
Yapıyorsan! Bir iyilik yapıyorsan, iyi yap.
Ynt: Arka kapı anahtarları konnektörü
« Yanıtla #1 : Mart 19, 2016, 05:25:59 »
Kablo nerden gidiyor hiç bakmadımda svitch kapıyı açınca şase üzerindeki kilit karşılığın aşağısında bulunur. Yerinde duruyorsa üzerindeki lastiği kaldırarak,10 anahtar yardımıyla sökebilirsiniz arkasındaki fiş çıkmış olabilir. Devreyi şase üzerinden tamamlıyor.
« Yanıtla #2 : Mart 19, 2016, 08:54:04 »
Anahtarin icinde de temassizlik olabiliyor, sokup kontrol etmekte fayda var.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #3 : Mart 19, 2016, 09:28:10 »
İki arka anahtarda da sorun olduğu için konnektörü çıkmıştır diye düşündüm. Anahtarları bir kontrol edeyim.
1995 Corolla XEI
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Mart 28, 2016, 08:29:00 »
Hakan Bey dediğiniz gibi pas nedeniyle temassızlık varmış. WD40 sıktım ama işe yaramadı. Baya pas tutmuş gibi görünüyor.
Bildiğiniz iyi bir pas sökücü var mı? Yoksa anahtarın içini açıp zımpara mı yapmak lazım?
1995 Corolla XEI
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 28, 2016, 12:34:49 »
   Tel fırça ile gayet başarılı sonuç alırsınız. İnce telli tel fırça daha da iyi yapacaktır. 2 ila 7 TL arasında bulup alabilirsiniz. Hatta süet ayakkabılar için olan tel fırçalar var, ince telliler. Bu şekilde de sorup alabilirsiniz. Zımpara ile olur fakat tel fırçaya nazaran daha ciddi bir kazıma-inceltme söz konusu. Fırçalama bittiğinde wd40 veya herhangi bir makina yağı ile yüzeyi temizleyin. Toz pislik kalmamış ve metal korunmuş olur.
« Yanıtla #6 : Mart 28, 2016, 12:54:07 »
Evet, tel firca da olur, ince zimpara da. Sisteme zarar vermeden, hassas sekilde yapmak iyi olur. Yalitimi da iyi yapilirsa, kolay kolay tekrarlamaz.
« Yanıtla #7 : Mart 28, 2016, 15:01:08 »
Sviç içini  çatal iğne ve saatçi tornavida diye geçer ucu düz olur bunları kullanarak temizleyebilirsiniz. Benim sağ arka düzen tumuyordu, yeni bulamadım çatal iğneyi vidanın geçeceği şekilde ayarladım ve bi ucunu deliğe doğru taktım sorunsuz çalışıyor.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #8 : Mart 28, 2016, 16:30:43 »
Zımpara ve fırca kullanmak için anahtarın içini açmak lazım. Ben anahtarı açmadan halletmek için pas sökücü sormuştum. Aşağıda linkini verdiğim videoda nasıl açılıp temizlendiğini gösteriyor.
https://www.youtube.com/watch?v=x7kc4PttOdk
1995 Corolla XEI
« Yanıtla #9 : Mart 28, 2016, 17:21:19 »
Bazi kimyasallar vardi cok guclu ama onlarin olumsuz etkileri de olabilir. En iyisi mekanik temizleme ve kullandiginiz pas cozucu.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #10 : Mart 28, 2016, 23:07:48 »
Pas sökücü kullanmadan ve anahtarın içini açmadan kontakları temizlemenin bir yolunu buldum. Tüm kapıların anahtarı sorunsuz çalışıyor. Aynı sorunu yaşanlara yardımcı olması için paylaşıyorum.
Bir önceki mesajımda linkini verdiğim video görüldüğü gibi yayın üzerinde bulunan bir plastik buton anahtarın içinde hareket ediyor. Butonun iki yanında metal kontak yüzeyleri bulunuyor. Butonun yanlarında bulunan metal yüzeylerden biri şase, diğeri anahtara gelen kabloya temas ettiğinde, Anahtara gelen kabloyu şaseye kısa devre ediyor.
Öncelikle anahtar üzerindeki lastiği kaldırıp, 10 anahtar ile somunu söküyoruz. Anahtarı yerinden çıkarıp, lastiğini tamamen çıkarıyoruz. Aşağıdaki resimde olduğu gibi anahtar butonu ortaya çıkıyor. 360 numara zımpara kağıtını resimde görüldüğü gibi butonun yanına girecek şekilde katlayıp kesiyoruz.
[attach=1]
Uygun şekilde kestiğimiz kağıt zımparayı aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi butonun iki yanında bulunan kontak yerlerine sokup çıkarıyoruz. Bu işlemi 5-10 defa tekrar ediyoruz.
[attach=2][attach=3]
Zımparalama tamamlandıktan sonra Buton kenarlarından anahtarın içine WD40 sıkıyoruz. WD40 hem pası iyice temizleyecektir hemde suyu uzaklaştırdığı için paslanmasını önleyecektir.
[attach=4]
1995 Corolla XEI
« Yanıtla #11 : Mart 29, 2016, 08:32:24 »
Sorununuzun çözülmesi güzel. Hepimiz "pas sökme" işlemine yöneldik oysa ki sorun plastik mekanizmada görünüyor, tecrübenizin böyle detaylıca paylaşımı ve aktarımı için çok teşekkürler. Elinize sağlık geçmiş olsun.
Koltuk kılıfları güzelmiş ;) Maşallah.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #12 : Mart 29, 2016, 09:47:20 »
Rica ederim Mahmut Bey. Bu sitenin çok faydasını görüyorum. İnşAllah bizimde bir katkımız oluyordur.
Kılıfları Ankara Şaşmaz'da Nur Ticaret Oto döşemeden almıştım. Kaliteli malzeme kullanıyorlar. İmalatcı oldukları için fiyatları da ucuz ;). Tavsite ederim.
1995 Corolla XEI
