Gönderen Konu: t25 otomatik stop etme  (Okunma sayısı 2695 defa)
« : Mart 07, 2016, 11:20:02 »
merhaba. 2005 model 2.0 otomatik aracım motor sıcakken en sağa ve sola kırıp park manevrası yaptığımda stop ediyor. toyota ortaköy geçen ay şanzıman yağınızda sorun yok demişti. araç 120binde. sebebi ne olabilir fikri olan var mı.
Ynt: t25 otomatik stop etme
« Yanıtla #1 : Mart 07, 2016, 11:34:11 »
Arac benzinli mi, dizel mi, lpg li mi?
Otomatik dediginize göre dizel olma ihtimali olmuyor.
LPG li ise yapacak fazla birsey yok, o araç lpg ye uyumlu degil,
Benzinli ise önce sensörler ve bogaz kelebegi temizlenmeli, düzelmez ise kramayer dişlisinin içindeki hidrolik valflerdemi arıza var incelenmeli.
« Yanıtla #2 : Mart 07, 2016, 16:30:18 »
araç benzinli ve lpg yok. 120binde henüz.
« Yanıtla #3 : Mart 07, 2016, 17:37:10 »
Bujiler en son ne zaman değişti? Bobinlerde sıkıntı olabilir. Aracın gidişinde bir sıkıntı var mı?
« Yanıtla #4 : Mart 07, 2016, 21:35:59 »
Arıza lambası yanmıyorsa, yakıt basınç sensörü yada rölanti ayar sensörü sorunu olma ihtimali yüksek.
« Yanıtla #5 : Mart 08, 2016, 09:26:31 »
herhangi bir arıza lambası yok,  aracın normal seyrinde herhangi bir sorun yok. ilk çalıştırmalarda motor soğukken bu tip en sağ en sol manevralarında stop etmiyor. araç ısındıktan sonra 12 kmlik yoldan eve geldiğimde yaptığım park manevrasında stop ediyor. 1 kere ediyor daha sonrada etmiyor. bakalım usta ne diyecek.
« Yanıtla #6 : Mart 08, 2016, 10:19:08 »
Aracınız bildiğiniz gibi direk enjeksiyonlu (D-4) 1AZ-FSE motora sahip, enjektörlerin bağlı olduğu rail hattı (piyasa adı kütük) üzerinde bir basınç sensörü var, onu kontrol ettirin lütfen. Ek olarak ateşleme bobinleri de kontrol edilir ise sorunun kaynağının bulunabileceğini düşünüyorum.
Şayet çözülürse ve burada paylaşırsanız, diğer kullanıcılar için de faydalı olacaktır.
« Yanıtla #7 : Mart 25, 2016, 09:21:42 »
araç direksiyon yağındaki eksilmeden dolayı en sağ veya en sola kırdığımda stop ediyormuş. direksiyon kutusunda yağ kaçağı tespit edildi. yağ eklendi ve dün akşam eve döndüğümde yaptığım park manevralarında stop etmedi.  cevaplarınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #8 : Mart 25, 2016, 09:40:54 »
Direksiyon ile ateslemenin baglantisini merak ettim simdi.
« Yanıtla #9 : Mart 25, 2016, 12:51:28 »
Yağsız kalan hidrolik direksiyon motoru zorlanınca çok akım çekip bujilere beyne elektrik bırakmıyor olabilir diyeceğim. Ama ben de emin olamadım.
Kerim bey direksiyon yağı eksilmişse bir yerde kaçak arayın ve kaçağı önleyin.
« Yanıtla #10 : Mart 25, 2016, 13:47:57 »
Iste o noktada direksiyon neden arizaya dusmuyor.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 25, 2016, 13:54:17 »
belkide şöyle birşey olabilir hidrolik yağ azalınca hidrolik pompa daha fazla güce gereksinim duyuyor oda ölü noktalarında motorun stop etmesine neden oluyordu.
selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #12 : Mart 25, 2016, 14:20:59 »
aracın direksiyonu elektrikli değil hidrolik, gücünü motordan alıyor diye biliyorum, en yüksek güce ihtiyaç duyguğu anda en sağ ve en sola çevrildiğinde aracın rölantisi yetmediği için stop ediyor olabilir.  ilk çalıştırmada rölanti yüksek olduğu için sarsılsa da araç stop etmiyor, ama ısındıktan sonra rölanti düşük olduğu için stop ediyor.
aracın direksiyon yağı eksiliyor evet. bir keresinde tamamen bitmişti. maliyeti yüksek olacak sanırım, yağ ekle ekle nereye kadar.
« Yanıtla #13 : Mart 25, 2016, 15:14:11 »
Kaçağı bulmaya çalışın hocam, belki boru sızıntı yapıyordur, değiştirerek sorun çözülür ucuza kapatılabilir. Fakat keçelerden kaçırıyorsa masraflı olur 300-400 tl. Tekerlekleri döndürüp flaş tutup bakın iç taraflarda sızıntı varsa belli ediyor zaten kendisini.
