Gönderen Konu: E160 Direksiyon kolonu değiştiren kaç kişi var acaba?  (Okunma sayısı 12938 defa)
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
Ynt: E160 Direksiyon kolonu değiştiren kaç kişi var acaba?
« Yanıtla #40 : Aralık 14, 2016, 11:32:35 »
Hayır hocam ödemedim. Her şey garanti kapsamında yapıldı. Ben ön konsola daha önce de izolasyon yaptırtmıştım, sökülünce ses olayı artar gene diye bu defa özellikle de rica ettim. Benim kolonu değiştiren kişi daha önce Honda'da çalışmış tecrübesi olan biri çıktı şansıma. Hocam dedi sen merak etme, güzelce izolasyon yapacam tekrar dedi. Sen topladığım Zaman test et , ses duyarsan gene yapacam dedi. Ben aracımın ön konsolu toplanınca bi test sürüşü yaptım, ama kötü yol bulamamıştım. Dün Manavgat'ta kilitli taşlı yolda, sert asfaltta falan test ettim. Kulağıma vızırtı, zırıltı sesi gelmedi hiç. Önceye göre daha iyi buldum
Mesaj Birleştirildi: Aralık 14, 2016, 11:33:48
Kolon değişince rot ayarı falan da yapıldı aracıma serviste.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 14, 2016, 11:36:35
Benim araç sabah saat 9 sularında başlandı sökülmeye ve saat 2 gibi falan teslim ettiler.  İşlem sırasında Zaman Zaman servis bölümüne girip işi yapan kişi ile sohbet de ettim. İsteklerimi ve titiz olduğum noktaları söyledim. O da şeker gibi adamdı , her şey güzel şimdilik çok şükür
Mesaj Birleştirildi: Aralık 14, 2016, 11:39:57
Servis kabuldeki kişi ile olan muhabbetiniz, kullandığınız dil , tutumunuz, o işi yapacak olan kişinin tecrübesi hepsi etkili bence. Bir de şu bi gerçek Toyota'da servis anlayışı ve müşteri memnuniyetine gerçekten önem veriyorlar
Mesaj Birleştirildi: Aralık 14, 2016, 11:42:41
Sizi anlayabiliyorum, aracım ön konsolu sökülecek diye ben de çok gerilmiştim, özellikle sök tak sırasında sağı solu çizilir diye endişelerim vardı. Ama rahat olun hocam, güzelce yapıp veriyorlar.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 14, 2016, 11:50:46
Hocam hatta ben o kadar hassasım ki aracımın içini yıkamacıya yıkatmam asla , o kadar titizim ki geçen cuma günü ilk muayenesi yaptırırken servis dışında ilk kez benim dışımda birisi kullandı aracımı ☺️ Bu güne kadar benim dışımda kimse şoför koltuğuna oturmadı yani ☺️
" Less English, more bike."
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #41 : Aralık 23, 2016, 13:33:21 »
salih bry merhaba  benim 2015 model 1,33 life coroolam var ben aracı 14000 km de aldım şimdi 20 bin bakımı yaklaşmak üzere araçla ilgili bir iki sıkıntım var alanyada yaşıyorum buradaki servis cok önemsemedi forumda takip ediyorum siz baya aktifsiniz antalyada hangi servise gitmeliyim bir fikir verebilirmisiniz bana
« Yanıtla #42 : Ocak 02, 2017, 16:36:07 »
Geçmiş olsun,
Çok basit bir operasyon.
Birde işi bilen birine denk gelirseniz, gögüs eskisinden bile sessiz oluyor.
Ahmet hocam, benim paylaştığım görsellerde " airduck" görünüyor mu?
Mesaj Birleştirildi: Ocak 02, 2017, 16:36:44
Bugün direksiyon kolonum değişti. Önce bazen duyduğum tıkırt sesleri gitti. İşçilik de güzel oldu. Ön göğsü takarken tekrar izolasyon yaptılar. Şimdi belli belirsiz bir kablo sürtmesi gibi  çok hafif bir hışırt sesi geliyor.( kulağını dayayıp dikkatli dinlersen duyabiliyorsun sadece) O ses de direksiyon tam orta konumdayken hafif sağ ve sol yapınca duyulabiliyor.
@Ahmet Güve.
  • Kilometre: 120
  • 65 kere teşekkür etti
« Yanıtla #43 : Ocak 03, 2017, 09:43:47 »
Arkadaşlar bende bozuk yolda değilde direksiyonu çevirirken bazen tık diye bir ses geliyor bazen hiç gelmiyor ara sıra yapıyor nedeni ne olabilir veya aynı problemi yaşayanlar var mı
« Yanıtla #44 : Ocak 03, 2017, 10:22:00 »
Sadık bey, direksiyonu sağ sol yaparken tık sesi geliyor ise kolonunuz değişmesi gerekir. Bu konu ile ilgili bülten var. Garanti kapsamında değişir. Servisinize gidin lütfen
  • Kilometre: 120
« Yanıtla #45 : Ocak 03, 2017, 12:39:44 »
Selam arkadaşlar, yeni corolla direksiyon kolonu değiştiren kaç kişi var acaba? Değişimden sonra ses problemi kesin olarak çözüldü mü? Eski paylaşımları inceledim. 2,3 kere değişenlerde bile aynı sorun tekrarlamış bazen.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 28, 2016, 10:29:00
Ben direksiyonu sağa sola çevirince takırt takırt diye ses yapıyordu. Serviste, direksiyon derinlik kilidini iyi takmadığım için yaptığı söylendi. Şu an için ses yok ama kulağım orda maalesef. Her an ses yapar diye bekliyorum. Kolon garantisi 5 yılmış bu arada. Daha 3 senem var. Ses geldiği takdirde, direkt garantiden değişim yapacaklarını söylediler.
Kilidi ileri mi yoksa geriye kandine doğrumu çekmek gerekiyor tam kilitlenmesi için
  • Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar MüsIümanız.
  • Kilometre: 67000
« Yanıtla #46 : Ocak 03, 2017, 13:50:36 »
Bilmiyorum ama daha önceki kullandığımız toyota da aynı sıkıntı vardı şimdi kullandığımda da. Direksiyon simidi ve çevresinde boya kalkıyor.
Toyotanın genel sorunu bu sanırım. Bence çok daha iyi yapılabilir.
E110 direksiyonunu değiştirmek istiyorum :D
Yetmez Türk'e dünya yetmez
Dört yön, yedi kıta yetmez
Aya çıksak aya, yetmez!
Güneşi de yakacağız..
« Yanıtla #47 : Ocak 08, 2017, 15:59:46 »
Direksiyon kolonum değiştikten sonra, direksiyonu hafif sağa sola çevirince bir hışırtı sesi duydum. Ses dikkatli dinlemezsen duyulmuyor. Servise sordum, birisi normal ses dedi, diğerine götürdüm onlar hava yastığı spiralinden geliyor dedi. Parça sipariş edildi, yarın değişim yapılacak hayırlısı ile. Gelişmeleri paylaşırım tekrar sizlerle arkadaşlar.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 08, 2017, 16:12:18
Parça , spiral cable diye geçiyormuş adı.
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #48 : Ocak 08, 2017, 21:10:10 »
Acaba bu sorun 2013 ve 2014 lerde mi var 5 adet 2015 kullandım böyle bir sese rastlamadım
« Yanıtla #49 : Ocak 08, 2017, 21:21:13 »
Aydın hocam, dediğiniz gibi olabilir. Sorun baş gösterince 2015 modellerde iyileştirilmiş parça kullanılmış olabilir.
« Yanıtla #50 : Ocak 10, 2017, 15:42:57 »
Hava yastığı spiral kablosu da değişti. Çok hafif bir şekilde gelen hışırtı sesi şu anda yok.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #51 : Ocak 10, 2017, 16:19:26 »
Hadi hayırlısı olsun Salih Hocam, sorunsuz günlerde
« Yanıtla #52 : Ocak 10, 2017, 18:12:02 »
Teşekkür ederim. :D
« Yanıtla #53 : Mart 02, 2017, 13:05:10 »
Bu da benim 2015 Ekim 22 de teslim aldığım Corollam. Araç 12000 de yaklaşık 2000 km. dir ara sıra yapıyor.
2015 Corolla Advance 1.6 MDS
« Yanıtla #54 : Mart 02, 2017, 22:25:00 »
Ertan bey, hastalık başlamış. Bunu direkt garantiden değişirler . Biran önce gidin bence
