Gönderen Konu: Şanzıman dan gelen ses  (Okunma sayısı 12987 defa)
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« : Şubat 28, 2016, 00:03:15 »
Arkadaşlar bende 2011 benzinli 1.6 corolla var. 6. vitesde hız yaklaşık 100-110 km de iken ayagımızı gaz dan çektiğimizde şanzımandan hafif ses geliyor, Gaza bastığımızda ses kesiliyor. bu sanırım kronik bir sorun. Bu ses ilerde daha büyük arızalara neden olurmu.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: Şanzıman dan gelen ses
« Yanıtla #1 : Şubat 28, 2016, 00:21:43 »
Büyük ihtimalle sanzuman bilyası sesten rahatsız olmuyorsanız baskı balata değişiminde bilyada değişiyor zaten.
Sadece .6 vitestemi yapıyor sesi
  • Kilometre: 53500
« Yanıtla #2 : Şubat 28, 2016, 00:40:09 »
benim de 2011 corolla elegant var 40 60 km hız aralığında uğultu sesi var sebebini bi türlü bulamadım servis normal diyor. ama bana hiç normal gelmiyor.
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 28, 2016, 00:49:07 »
Vites kutusunun hiç bir bilyası Baskı balata değişimi sırasında değişmez diye biliyorum ben? Zan ederim bahsettiğiniz bilya Debriyaj bilyası.
Eğer prizdirek bilyasından yada vites kutusunun içindeki yataklardaki  bilyalardan biri ses yapıyorsa ileride başınıza iş açması büyük ihtimal dahilinde.Eğer vites kutusu bilyalarından biri  ses yapacak kadar bozulduysa ileride vakitsiz bir yerde ve zamanda dağılabilirde  bu hem maliyet hemde zaman artışı demek.
Sesin vites kutusundan geldiğine eminseniz riske hiç girmeyin baktırın bence.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #4 : Şubat 28, 2016, 00:50:19 »
Peki tüm viteslerdemi 40–60 Arası hızlanmalarda yapıyor yoksa belli bir vitestemi 1–2 viteste örnek
  • Kilometre: 53500
« Yanıtla #5 : Şubat 28, 2016, 00:51:58 »
tüm viteslerde var boşta çok net duyuluyor diferansiyelden şüpheleniyorum
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #6 : Şubat 28, 2016, 11:23:15 »
O zaman şanzıman dişlisinden değil benim aklıma gelen ya teker bilyası yada aks bilyalarından  bozu ayna marutide olabilir Ufuk Sönmez beye bir danışın derim
« Yanıtla #7 : Şubat 28, 2016, 11:59:55 »
Muhtemelen şanzıman rulmanlarından kaynaklı bir durum.Mustafa bey aracınızın şasi numarasını özelden gönderirseniz şanzıman rulmanlarının revizyon geçirip geçirmediğini kontrol edelim .
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 28, 2016, 20:58:50 »
Bu kasalarda kronik sorun olan ayna mahruti sesi olabilir.
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #9 : Şubat 28, 2016, 22:23:34 »
Evet aydın bey %90 o ses.  Bende tesadüfen internette ayna mahrutinin ses yaptığını okumuştum, ondan sonra dikkat ettim 6. vites de ses geliyor. Ancak bu sesi dikkat ederseniz duyabilirsiniz, ses çok  değil , sorundan haberi olmayan biri duyamaz. Şuan için   Ses beni rahatsız etmiyor, Ancak ilerde daha büyük sorun çıkartırmı acaba.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #10 : Şubat 28, 2016, 23:35:58 »
100-120 bini aştıktan sonra ki km.lerde bu ses daha da çoğalır, fakat mekanik bir sorun asla yaratmaz, sesten başka, bu sorun klasik; 6 vitesli araçlarda ayna mahruti sorunudur. Servisler ayna mahruti klasik sorununu bilirler, mahruti ve diğer bileşenler değiştiriliyor fakat bu sorun bazen ortadan kalkmıyor aksine her viteste bile gelmeye başlayabiliyor. Örneğin benim 2011 aracımda garanti exteadan yapıldı ve sea kesildi. Sonraki 2012 corollamda yine garantiden yapıldı, ses daha çok arttı her viteste gelmeye başladı. Şanzıman komple değişecek dedilwr zaten o arada araç satıldı. Genelde 6.viteste 110 dan sonra ses başlar çok sessizken duyulur gazı kesince kesilir tekrar gaza dokununca başlar. Garantiniz varsa serviste revizyon yaptırabilirsiniz fakat dediğim gibi kesin çözüm olmayabilir.
Tecrübelerimle sabittir!!!
Toyota nın büyük rezillik ve ayiplarindan biridir!!
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #11 : Mart 23, 2016, 14:06:16 »
Benim 2011 corollada da var ses. Çk az bir ses. Ben baskı balatayı değiştireceğim servisteki usta ses için de iyileştirilmiş parça değişimi yapalım sonra toyota avrupa ya garanti kapsamına alınması için baş vuralım büyük ihtimal kabul ederler dedi. Ama karar veremiyorum riske gireyim mi? Sadece debriyaj+ baskı+ balata +bilye işçilik +yağ toplam 2200 dediler. Şanzıman revlzyonu 4400 bilye işçilik ve yağ dahil ve artı baskı ve balata için de 1100 verecem. toyota kabulederse 4400 geri alacam cebimden 1100 çıkacak. Ama kabul etmezse 5500 tl ödemiş olacağım. Ses belli belirsiz çok rahatsız edici değil çoğu duymuyor bile. Ne yapsam bilemedim? Siz ne dersiniz? Usta yüzde 90 garanti kabul eder diyor. Bu arada aracın garantisi yok ve 4.sahibiyim ama yine de kronik olmasından dolayı herhalde kabul eder diyor. Yakınlarda aynen benzer bir değişimi kabul ettirmiş.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #12 : Mart 23, 2016, 14:10:49 »
Ama problemin çözülmemesi gibi bir ihtimalden bahsetmedi. Burada yapılan bütün yenilemeler sonuç verdi dedi. İyi bir ustadır kendisi garanti uzmanı.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #13 : Mart 23, 2016, 14:12:22 »
İşleme başlamadan garanti onayına göndersin, neden açtıktan sonra gönderecek mi, gelen cevaba göre onarım yapılır.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #14 : Mart 23, 2016, 14:27:11 »
Prosedür öyleymiş bilmiyorum.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #15 : Mart 23, 2016, 14:29:33 »
Sorarım kendisine ama diğerlerin böyle yapmışlar ve onay gelmiş. Sanırım garanti süresi dolduğu için böyle yapıyorlar.
  • Kilometre: 95000
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mart 30, 2016, 10:54:45 »
Aynı ses(şiddetli bir gırrrrr sesi, motor sesinden çok farklı) benim araçta özellikle 4 ve 5. viteslerde rahatsız edici bir biçimde mevcut idi,  şanzımanda 1 dişli, 2 rulman değişince ses gitti, açmışken baskı balata da ömrünü yitirmiş, o da değişti tam oldu.
« Yanıtla #17 : Mart 30, 2016, 17:22:03 »
Ayna mahruti sesi 1997 efsane kasa toyotam dada vardı 2006 Corolla kullanıyorum ondada var 60 da başlar 80 e kadar gelir . Sanayi deki usta ustan o zaman ta 2011-2012 kasalarda bile var dişli için kullandığı malzeme ile alakalı bir ses dedi kesemez sin dedi yıllardır Toyota kullanıyorum sese aşinalık mı oldu bilmiyorum ama beni rahatsız etmiyor.
