Gönderen Konu: Osram H4 Nigthbreaker  (Okunma sayısı 14070 defa)
  • rakip firma :D
Ynt: Osram H4 Nigthbreaker
« Yanıtla #20 : Ocak 17, 2009, 22:34:30 »
meraktan çekmiştim ne kadar fark var diye
« Yanıtla #21 : Ocak 17, 2009, 22:35:55 »
ok
Bodrum
« Yanıtla #22 : Ocak 18, 2009, 08:44:59 »
herşeyin orjinal olanı güzeldir diye düşünüyorum...
sarı farlarımdan asla vazgeçmem...
nightbreaker beyaz ampül değil zaten şaban bey. onlar da sarı. fakat açık sarı :D
« Yanıtla #23 : Ocak 18, 2009, 08:55:18 »
nightbreaker nasıl şimdi sonuç olarak???
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« Yanıtla #24 : Ocak 18, 2009, 11:24:31 »
benim aracımın üzerinden çıkanlarda 55/60 osram normal halojen ampül tek gördüğüm fark açık sarı %90 fazla ışığı göremedim ben, hayır anlamadığım şu tamam far taşlarım kötüde olsda ki değil eskiye göre %90 fazla ışık diye reklam yapıyo ona tav oldum %90 ışık veren ampul taş kötüde olsa fark etmesi lazım yalnız Osramın kalitesine bir şey demem çok memnundum, bu arada taşlarım kötü olsa uzunlarda da kötü olmazmı uzunlarda çok memnunum fakat ne kadar uzun yakabiliyoruzki?
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
« Yanıtla #25 : Ocak 18, 2009, 12:37:36 »
Adem bey,yürürlüktei kanunda kısalarınızın 25m,uzunlarınızın da 100 m lik mesafeyi aydınlatması gerekiyor.
« Yanıtla #26 : Ocak 18, 2009, 13:19:34 »
Adem bey öncelikle bende aldığımda %90 yazısını görmüştüm ama pekte inanmamıştım açık söylemek gerekirse. zaten daha önceden Osram'ın SilverStar modelini kullanıyordum belki ondan öyle geldi.
Size 2 önerim olabilir,
1. farlarınızı taslarını, camlarını reflektörlerini temizletmeniz. eğer camlarda çizik yada saydamlığını kaybetme gibi durumlar varsa ne takarsanız takın aydınlatmaz o zaman farları değiştirmeniz gerekir.
2. Philips'inde buna benzer fazla ışık veren ampul modellleri var. Fiyat olarak Osram'dan daha yüksek ama mevcut durum sizi çok rahatsız ediyorsa veya satıcı ile anlaşabilirseniz denenebilir.
Genelde toyotaların aydınlatmasının iyi olduğu görüşü yaygındır bizdeki 99 corolla'da SilverStar var, o bile yeterli geliyor. sizdeki durumu çözemedim açıkcası
Yaris D-4D Sol Special
Yada kısaca TONTON
« Yanıtla #27 : Ocak 18, 2009, 19:28:44 »
Nebi bey ben hiç çözemedim far taşlarını temizletecem ama bir şey yok dediler şimdi temizletecem verdiğim parayla kalacak %100 değişim olacak garantisi verseler şimdi halledecem ama  aldığım ampül gibi fos çıkarsa o zaman canım sıkılıyo far değiştirecem 12 yaşında araba için orjinali dünyanın parası yan sanayi içine su girme olayı var yuvaya tam oturmaması var şimdi orjinal eksoz sordum servis 1300 lira istedi takılrmı yav, arabayı satsam altta duran eksoz orjinal 3 aylık desem, araç değerinden 1300 lira fazlaya satabilirmisiniz bu bir örnek ayrıca bundan sonra aracın neresini el atsanız mutlaka problem verecektir. düşünün servis 2002 yılında araç 5 yaşında iken elimdeki faturaya susturucuların içi dökük değişecek yazmış sene 2009 o eksoz 7 sene daha kullanıldı bu ne yaman çelişki?
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Ocak 19, 2009, 21:09:32 »
Bugun kisalar icin iki ayri cesit ampul aldim. Birisi GE'nin Nighthawk 9006, digeri Osram/Sylvania'nin 9006LL uzun omurlu ampulu.Ilk once Nighthawk'u deneyecegim. Kisi gecirene kadar en azindan parlak isik alabilirsek ne ala. Patlarsa da digeri yedekte...
Hangi Corolla'larda uzun ve kisa bir ampul icinde, hangilerinde iki ayri ampul acaba?
Fe... :-)
« Yanıtla #29 : Ocak 19, 2009, 21:11:33 »
tek tas olanlar H4, çift tas olanlar (biri uzun için biri kısa için) H7 diye biliyorum
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #30 : Ocak 19, 2009, 21:15:04 »
Murat kardes, H4 ne demek, H7 ne demek? Tamam tek tas H4, bu kismini anladim ama h4 neyi ifade ediyor? Bir standard ismi mi acaba?
Bu video yardimiyla da dis kismi temizleyecegim.
http://www.metacafe.com/watch/1441188/diy_headlight_cleaning/
Fe... :-)
« Yanıtla #31 : Ocak 19, 2009, 21:22:03 »
standart olması lazım çünkü H1, H7, H8 ... gibi seriler mevcut.
H4 içinde çift flamen (akkor tel diyelim). biri kısalar için diğeri uzunlar için.
zaman bacak bağlantısına baktınızda 3 adet erkek fiş var. 1. kısa 2. uzun 3. ortak şase
H7 içinde tek flamen var. bacak bağlantısında 2 adet erkek fiş var. 1. +    2. şase
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #32 : Ocak 19, 2009, 21:25:20 »
Benimki o zaman H7 turu. Aciklaman icin cok tesekkurler Murat kardes. :)
Fe... :-)
« Yanıtla #33 : Ocak 19, 2009, 21:31:32 »
rica ederim. video yu izliyorum. plastik farlar için değil mi bunlar. kimyasallar nedir biliyor musunuz? gördüğüm kadarı ile 0 numara zımpara kağıdı ile yüzeyi sıfırlıyor
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #34 : Ocak 19, 2009, 22:00:06 »
Cam temizleyici, plastik temizleyici/cila (Plastx http://meguiarsdirect.com/detail/MEG+G12310), 800,1000 ve 2000'lik islak/kuru ince zimpara kagidi, bir de makina kullaniyor ama ona gerek yok bence, elle de yapilabilir gibi... Plastik cila diye arayinca http://www.merttuning.com/index.php?p=show&pid=1281&k_id=0&kn= bu cikti karsima.Formulunu bilmiyorum ama herhangi bir plastik temizleyici olabilir.
Ilk once su ve 800'luk zimpara kagidiyla temizliyor.Sari kir tabakasi cikiyor.Sonra cam temizleyici spreyle geri kalani temizliyor.Sonra daha ince kagitla temizlige devam ediyor.En sonunda da cilaliyor.
Profesyoneller de cok farkli bir yontemle temizlemiyor herhalde.100 liralik isi kendi yapmis adam burada.Hatta baskalarinin arabalarinda da uygulayarak para kazanmis. :)
Bu aksam denedim. Isik seviyesi farkedilir derecede artti. Ampulleri degistirmeden... :)
Fe... :-)
  • rakip firma :D
« Yanıtla #35 : Ocak 20, 2009, 23:34:31 »
aracın tamponu farları çok hoş muş böylece amerkan tipi corollayıda görmüş olduk :D
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #36 : Ocak 20, 2009, 23:37:41 »
Corolla degil bu Mustafa :) Corolla da adi Prizm, bir iki makyaj degisikligi disinda ayni Corolla ile.
Fe... :-)
  • rakip firma :D
« Yanıtla #37 : Ocak 21, 2009, 01:04:18 »
prizm :D çok tatlı duruyo
biraz escorta benziyo farları tampon hatları
amerikada escort var mı
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #38 : Ocak 21, 2009, 04:23:37 »
Var, Mustafa :) 90'larda uretilmis olanlar hala yollarda. Gercekten benziyor, hatta birkac defa yolda gorunce Prizm zannetigim oldu. :)
1997-2003 arasi uretilen Escort'larin bir resmi:
Fe... :-)
« Yanıtla #39 : Ocak 21, 2009, 08:04:33 »
  Escortların adı Yunanistanda Orion'du galiba.
