Gönderen Konu: corolla d4d Egr  (Okunma sayısı 1864 defa)
  • Kilometre: 238000
corolla d4d Egr
« : Şubat 23, 2016, 14:07:18 »
2007 d4d corollama conta değişimi yapıldı. daha sonra arıza ışığı yandı. kontrol ettiğimizde egr arıza verdiğini bulduk. egr temizlendi tekrar takıldı ışık söndü. ancak bir kaç saat sonra tekrar aynı arızayı verdi. egr yi yazılımla iptal etmek için denso 2 arıza tespit cihazı ile yapabilir miyiz.
corolla d4d Egr
  • 239 kere teşekkür edildi
Ynt: corolla d4d Egr
« Yanıtla #1 : Şubat 23, 2016, 19:09:36 »
egr iptal edilemez...edilirse araç boğulur gitmez...ışık yanar...
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #2 : Mart 02, 2016, 14:30:13 »
2 hafta oldu arıza ışığım yanıyor. pc egr arızası olarak görüyor. söküldü temizlendi. ışık söndürüldü. aracı bir saat kullandım ışık yanmadı, stop ettim tekrar tekrar çalıştırdım ışık yanmadı. sonra garaja koydum. 3 saat sonra tekrar marşa bastığımda tekrar arıza ışığı yandı. şöyle bir durumda oldu. aracım eskisine göre daha performanslı.  yaptırmamayı düşünüyorum ama ışık gözüme takılıyor.
« Yanıtla #3 : Mart 02, 2016, 15:06:06 »
Muayenede arıza ışığından dolayı sıkıntı çıkarmıyorlarsa ilerki dönemlerfr bence bir sıkıntı olmaz.
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #4 : Mart 02, 2016, 15:13:03 »
muayne ile ilgili bilgileri inceledim. abs ışığı yandığında geçirmiyorlarmış galiba. normal arıza ışığında sorun çıkmadığını duydum. birde eksoz muaynesi için standartlar içinde olacağından sorun çıkarmaz dediler. ama her ihtimale karşı dışarda yaptırmak daha iyi. bakalım. aracın beyni bosch edc 16 olması sebebiyle egr siz yazılım atılarak ışık söndürülebiliyormuş. bu yazılım için yardımcı olabilecek biri varmıdır.
« Yanıtla #5 : Mart 06, 2016, 00:02:59 »
aracınızın egr li olarak dizayn edilip elektronik olarak yakıt ava karışıı kontrol edilmektedir.şayet egr yi iptal ederseniz araç siyah duman yapabilir.araç canlanabilir.egr li aracı egr siz yapmayın motorada yakıt hava karışımını hesaplamada hata yapacaktır.madem işe yaramıyor fabrika deli mi ekstra parça üresin...
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #6 : Mart 21, 2016, 13:20:59 »
egr sorunu çözüldü. egr ye gelen elektirik soketinde sorun varmış . Şu an düzeldi.
« Yanıtla #7 : Mart 21, 2016, 13:34:19 »
geçmiş olsun :)
