Gönderen Konu: fren titremesi ve önden gelen ses sorunu  (Okunma sayısı 6697 defa)
« : Şubat 21, 2016, 11:22:21 »
arkadaşlar 98 xei spesiyal modeli arabam ile hızlı giderken bişey yok ama durmaya yakın  arabanın freni 10 sn titriyor ve önlerden bir yerlerden gırrrrr diye bir ses geliyor. daha sonra ses kesiliyor. ama istisnasız her durma - yavaşlama sırasında bu olay oluyor. ustaya götürdüm anlayamadılar. birisi abs beyninden dedi, birisi abs müşirleri olabilir dedi. bu şekilde sıkıntı yaşayanlar oldumu, sizce nedendir, çözümü nedir bilgisi olan varsa sevinirim.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: fren titremesi ve önden gelen ses sorunu
« Yanıtla #1 : Şubat 21, 2016, 11:50:25 »
Disklerin yamulmuş olabilir ayrıca balatalarda bitiyor sanırım
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2016, 12:22:34 »
Fren disklerinin salgısını ölçtürün, fren diskleriniz salgı yapmış gibi görünüyor.
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2016, 22:10:37 »
DİSK SALGI SEVİYESİ NE DEMEK USTA, FRENCİLER ANLARMI YOKSA SERVİS Mİ YAPAR BUNU
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2016, 22:29:59 »
Diskin yalpalaması yanı balansı bozuk lastik gibi dengesiz dönmesi
« Yanıtla #5 : Şubat 25, 2016, 14:12:10 »
emin bey disk bozuk olsa hızlı giderken de yalpalama yapması lazım değil mi. oysa bende durmak üzere iken yavaşlayınca frene basınca  sanki şarzlı telefonun titremesi gibi ayağımın altında fren pedalı titriyor. o sırada arabanın ön tarafından bir yerden dırrrrrrrr diye ses geliyor. diskin o arızasından olsa yavaş titremesi gerekmez mi. birde bu model toyotaların trigeri kopsa motora zarar vermez deniliyor sadece araba durur deniliyor bu konuda da bilginiz varmı acaba. teşekkür ettim.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #6 : Şubat 25, 2016, 15:32:08 »
Hayır siz frene basınca papuçlar diske yanaşıyor işte o zaman yapıyor .büyük ihtimalle diskler yamulmuş .
Mesaj Birleştirildi: Şubat 26, 2016, 15:55:32
Triger kayışı koptuğunda bu araçların devir daim pompası çalışmaz araç hararet yaparsa büyük masraflar açabilir
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 26, 2016, 15:24:30 »
Fren pedalında hareket veya tireşim var mı?
Direksiyonda titreme oluyor mu?
Sesin geldiği hız veya vites hep aynı mı?
  *Ses hep aynı seviyede geliyorsa, freni o seviyede bırakınca da herhangi bir ses veya titreşim var mı, yoksa eğer el frenini kilitlemeyecek kadar az kaldırın bakın bakalım arka fren kampanaları yada balatalar ile ilgili bir sıkıntı mevcut mu?
« Yanıtla #8 : Şubat 28, 2016, 11:03:24 »
FREN PEDALI TİTREŞİYOR, DİREKSİYONDA TİTREME YOK, SESİN GELDİĞİ HIZ YAVAŞLAYIP DURMAYA YAKIN ZAMANDA OLUYOR. VİTESE DİKKAT ETMEDİM AMA 2 VEYA BOŞTA İKEN OLUYOR GENELDE. DİSKLER YAMULMUŞ DEDİ BU SİTEDEN EMİN TUAÇ BEY. AMA GERÇEKTEN İNSANI RAHATSIZ EDİCİ BİR DURUM. BU ARALAR DAHA SIK YAPMAYA BAŞLADI.  HER DURMADA YAPIYOR 10 SN. SONRA TİTREME VE SES KESİLİYOR.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #9 : Şubat 28, 2016, 14:11:17 »
Yüksel bey
Forumda büyük harfle yazmak bağırma anlamına geliyor buna dikkat ederseniz güzel olur .
Ayrıca sizin sorununuz frene bastığınızda başlıyor buda diskleri gösteriyor bu durum genelde disklerin sıcak olduğunda ani sudan geçişlerde sert frenlerde görülebiliyor malesef disklerinizi değiştirmeniz gerekecek büyük ihtimal o zaman sorun kalmaz zaten fren sistemindeki en ucuz parçalardan biridir disklet
« Yanıtla #10 : Şubat 29, 2016, 18:59:00 »
kusura bakmayın büyük harflerle yazmanın o anlama geldiğini bilmiyordum  :)  yardımınız için de teşekkür ederim.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #11 : Şubat 29, 2016, 19:17:39 »
Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize
« Yanıtla #12 : Mart 10, 2016, 15:18:21 »
Forumu ziyaret edemedim uzun süre kusuruma bakmayın.
   Siz ABS ile ilgili kontrol yaptırdınız mı? Fren pedalı titreyip direksiyon titremiyorsa sorun iki yerde yoğunlaşarak aranmalı.
   1- Arka kampanalar. (El Freni ile yapmanız gereken uygulamayı testi bu yüzden anlattım. Hareket halinde el frenini az bir miktar TEKERLEKLERİ KİLİTLEMEYECEK KADAR kaldırırsanız titreme varsa sorun arka fren kampana veya balatalarında)
   2- ABS. Pedala olan geri tepme denilen olayını yaşıyor olabilirsiniz.
 1. maddenin çözümü çok zor değil, fakat ABS olan 2. madde ile ilgili doğru işlem yapılması çok önemli.
« Yanıtla #13 : Mart 13, 2016, 10:56:08 »
arkadaşlar dün sorunu çözdüm. sorun sol ön tekerdeki taşıyıcıya daha önce işlem yapılmış, orjinal taşıyıcı değilmiş. bu sebeple abs sensörü yerine tam oturmuyormuş ve görmesi gereken yeri göremediği için hızı ve zamanı ayarlayamadığı için abs erken devreye giriyor bu da titreme ve tepme yapıyormuş. bir kaç işlemden sonra usta yerine oturttu ve çok şükür sorun bitti. yardımlarınız için çok teşekkürler.
« Yanıtla #14 : Mart 16, 2016, 08:44:28 »
 Tecrübe oldu bizler için. Geçmiş olsun.
    Hepimiz için unutmamak gereken bir olay bu; ABS olan arabada fren sıkıntısı (özellikle titreme, ses, tepme vb.) var ise ilk etapta ABS kontrol edilmek suretiyle işe başlanır.
