Gönderen Konu: Gündüz farı bağlantısı için röle demeti  (Okunma sayısı 3978 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« : Şubat 19, 2016, 09:31:48 »
Arkadaşlar gündüz farı için aliexpressten bu bağlantıyı buldum. Elektrik işinden pek anlamadığım için tam benlik diye düşünüyorum. Sizler nedersiniz Bir tek anlamadığım diyelimki gündüz farını kontak açınca yansın istiyorum bu aküye bağlanan +,- kablonun dışında kalan diğer kabloyu nereye bağlamamız gerekiyor. Ürün bu iki tane var hangisi daha iyidir sizce.
http://tr.aliexpress.com/item/Car-LED-DRL-Relay-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Auto-Car-Controller-On-Off-Switch-Parking/32415497356.html
http://tr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Car-LED-DRL-Relay-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Auto-Car-Controller-On-Off/32347935762.html?ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=591fb117-7983-4712-89de-93016aba78fd
Gündüz farı içinde bu kartal gözlerinden kullanmayı düşünüyorum.
http://tr.aliexpress.com/item/1pcs-7W-18MM-Led-Eagle-Eye-DRL-Daytime-Running-Lights-Source-Backup-Reversing-Parking-Signal-Lamps/32467644348.html
Birde park ampüllerimi şunlarla değiştirmek istiyorum. Bunlar aracıma uyar mı t10 sonuçta. Bunların hepsini birden spariş ettiğimde her hangi bir sıkıntı çekermiyim fazla para ödeme gibi. Birde kaç güne kadar gelir
http://tr.aliexpress.com/item/4pcs-5W-Canbus-W5W-LED-T10-Light-3014-SMD-12V-Car-LED-Interior-Light-Clearance-Bulbs/32547424556.html
Ynt: Gündüz farı bağlantısı için röle demeti
« Yanıtla #1 : Şubat 19, 2016, 09:41:56 »
3,22 lik olan bitmiş zaten herhalde, bu connect fog light dediği kablo ile tetikleme yapıyor, diğer araba çalışınca tetikleme yapıyor voltaja göre. Aslında başka modellerde vardı çok fonksiyonlu.
Türkçe olunca anlayamadım ama ikiside aynı işi yapıyorlarmış. O ilave kablo ışıklar yanında DRL lere giden akımı azaltmak için yani yarı güçte yandıracak. Kısacası ikiside aynı ilk yazdıklarım yanlış oldu :) Ama eliniz yatkın olsa 2,5 tl role ve kablo lehimleme ile aynı işi yaparsınız
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 19, 2016, 10:39:09 »
Gündüz farı için röleye gerek yok çözüm çok basit boşuna para veriyorsunuz
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #3 : Şubat 19, 2016, 10:42:56 »
Çözüm =kaputu açın sigorta kutusunun kapağını çıkartın içinde kontak açılmadan önce elektrik olan birde kontağa bağlı sigorta lar var kontağı çevirince elektrik olan uygun sigortadan uç alın şaseyide herhangi bir yerden yada akünün –kutbuna bağlayın bukadar
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2016, 10:55:40 »
 :tamam: Evet normali bu, röle işi sadece DRL yi akşam kapatıp açmak (yada kısmak ) ile alakalı
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2016, 13:30:16 »
Merhaba. ilk linkteki röle pek iş yapmıyor aynısından bende aldım çünkü. röle 12 - 13 volt arası veriyor tam sabit değil. siz farları yakıtığınızda kendisini kısıyor ama sadece 11 volta düşüyor. yani ben röleyi pek tavsiye etmem.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2016, 13:41:36 »
arkadaşlar ilginize teşekkür ederim anlaşılan röle almasakta basit bir şekilde yapabiliriz sanırım. Peki diğer sorularım ile ilgili bir bilgilendirme yapabilir misiniz?
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #7 : Şubat 19, 2016, 14:18:51 »
Aliexpres 25 günden önce gelmez bilginiz olsun
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #8 : Şubat 19, 2016, 14:22:00 »
Ayrıca toplamda 40–50 dolar yapıyor gümrüğe takıkırmı bilmem gümrük limiti nedir
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #9 : Şubat 19, 2016, 16:48:50 »
Led için mutlaka röle alın ama iyi birşey alın. çünkü bende denedim birsürü led patlattım bir türlü düzenli yanmadılar. röle şart ama iyi olanlı. ben şuan cenmax röle ve cenmax gündüz farı kullanıyorum şimdilik sorun yok ( servistekinin aynısı ama daha ucuza )
« Yanıtla #10 : Şubat 19, 2016, 16:59:41 »
Gündüz farı , Hondalarda uzun farı kısık kullanarak yapılıyor ve çok orjinal ve güzel duruyor. Selektör yapınca daha çok parlıyor. Ben olsam böyle yapardım daha orjinal olurdu. Eagle ledle gündüz farı apaçi işi bence
Ürünler tek satıcıdan olmayacağı için sorun olmaz gümrükte
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #11 : Şubat 19, 2016, 21:41:44 »
Kaan  bu dediğin nasıl yapılıyor bilgi verir misin yada vvideo falan varsa paylaşabilir misin
« Yanıtla #12 : Şubat 19, 2016, 23:09:48 »
http://www.geceucusu.com/topic/6279-honda-accord-cl7-uzun-hüzme-gündüz-farı/
https://youtu.be/n6535QN-j4k
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #13 : Şubat 22, 2016, 09:40:47 »
Bu sistem iyiymiş aslında ama biraz pahalı geldi, ilerleyen günlerde bakacağız artık
Mesaj Birleştirildi: Şubat 22, 2016, 14:30:07
Arkadaşlar park ampüllerim için aliexpressten spariş yapacağım. İki tane ürün buldum. Amacım güçlü bir ışık kullanarak hem görsellik olsun hemde uzun yolda sürüş güvenliği açısından gündüz farı etkisi eder diye düşünüyorum. Acaba bu ürünler aracımda bir arızaya sebebiyet verirmi çok sayıda led var çünkü. Bu arada almak istediğim renk sarı olacak
http://tr.aliexpress.com/item/1pc-T10-168-192-2825-W5W-57-led-smd-canbus-no-OBC-error-Car-marker-light/32567789106.html?ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=dac2a7f4-3511-4718-815f-ce92ebd6a3ea&smToken=b377d89aaa9c4200815135e5241a87a6&smSign=v73zequXpwcEQQX92F0ClA%3D%3D
« Yanıtla #14 : Şubat 23, 2016, 13:20:20 »
Led sayısından ziyade canbus sistemi aracınızda var mı o önemli
Ama bence
OSRAM T10 W5W 2880CW 6000 K LED Serin Beyaz Araba Yan Işaretleyici Toyota Honda Için Dönüş Sinyali Ampuller lambalar Ücretsiz Kargo Çifti
http://s.aliexpress.com/uEnu2uaE
Yada
10pcs/lot t10 2w 8-5730/sıcak beyaz ışık 194 W5W 168 kubbe plaka lambası ampuller 12v
http://s.aliexpress.com/2MbqQZz2
Alırdım. İkiside güzel ürünler
