Gönderen Konu: 2011 Verso direksiyon airbag spirali  (Okunma sayısı 7009 defa)
  • Kilometre: 72000
« : Şubat 18, 2016, 22:22:20 »
Arkadaşlar Merhabalar.
Uzun zamandı kornada bir problem vardı. Kafasına göre çalmıyordu ve bu çalmama olayı arttı şuan hiç çalmiyor :)
Elektrikçi baktı sigorta falan sağlam. Direksiyonu yukarı aşağı ynattı çaldı gene ara ara. Dedi işi uzun direksiyonu sökeceğiz.
Başka bi tamirciye gitti direksiyon airbağini sökmesinin zor olacağını anladığım için.
O tamircide dedi ki. Bu sorun genelde  direksiyon airbag spirali gibi bir şey söyledi oradan kaynaklı dedi. Yenisi 800 civarında tamiride 250-300 civarında dedi.
Sizce bu teşhis doğru mudur.
Zaten olduğum yerde yapan yok Çaycuma da yani. Zonguldaga gidilecek.
Şimdi bir ön bilgi için size soruyorum.
(Araç Comfort ve direksiyon kumandaları çalışıyor korna haricinde. Bir de airbag ışığı yanıyor ama hangi airbag için yanıyor bilmiyorum)
Selamlar.
Güzel gören güzel düşünür.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 Verso direksiyon airbag spirali
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2016, 22:44:09 »
Selamlar.
Aracınızın direksiyon sargısı gitmiş önce korna gider sonra airbağ ışığı yanar varsa teyp tuşları çalışmaz direksiyonda düğmesi olan tüm araçlarda bu problem zamanla olur tamir işi pek mantıklı değil forumda ufuk sönmez bey var özel toyota servisi var mesaj atarsanız size doğru yolu gösterir geçmiş olsun
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 19, 2016, 06:56:02 »
Benim aracında korna çalmaz olmuştu 2-3yıl önce. Sigorta sağlam çıkınca 30-40tl ye yeni korna taktırdım bir ustaya, düzeldi.
Korna sağlam mı peki, bakıldı mı?
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 19, 2016, 09:08:21 »
korna için birde şuna bakın malum korna radyatöre yakın zamanla ısıdan kabloları gevriyor, kablo uçlarını ve kablosunu bir kontrol edin bir kere bendede olmuştu kablo değişimi ile kurtarmıştım
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2016, 10:44:33 »
Boşuna uğraşıyorsunuz sargınız bozulmuş airbag ışığıda yanmış zaten
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2016, 11:05:52 »
Korna sağlam kablo ile denedi usta calışıyor hocam
Mesaj Birleştirildi: Şubat 19, 2016, 11:09:15
Evet buda ihtimal dahilinde ama airbag ışığı işi karıştırıyor hocam
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2016, 11:16:26 »
tamam işte sargi bozuk oldugu için airbag isigida yanıyor.Tamir ediyorlar ama ne kadar iyi olur bilemiyorum.Çıkmasını bulursaniz daha iyi olur.
cikmacilarda sifir parça gibi fiyat istiyorlar
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #7 : Şubat 20, 2016, 23:30:35 »
Arkadaşlar bu airbag spiralini veya sargısını çinden alsam olur mu?
20-30 dolara satılıyor ....
Orjinali bayağı bi pahalı da.
« Yanıtla #8 : Şubat 21, 2016, 15:43:11 »
parça numarasini servisten alin  ali babadan o sekilde arattirin.belki faydasi olur
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #9 : Şubat 25, 2016, 20:52:24 »
84307-05030 Seri no ile arattığımda maalesef ali Express dahil hiç bi sitede bulmadım veya doğru arayamadım.
Servis fiyatı 1000 Tl nin çok üstünde ve bayağı bi aşıyor beni.
Bulabilen olabilir mi veya bu seri no yu gözü bir yerden ısıran var mı?
Son soru içerisindeki sargıyı alsak diyeceğimde tipini bilemedim soket fiş olaylar uyar mı bilemedim.
Görüşleriniz nelerdir bu konuda arkadaşlar.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 25, 2016, 20:52:46
« Yanıtla #10 : Şubat 27, 2016, 09:53:47 »
Avrupa ve rusya taraflarinda verso olarak  satiliyor da asya bölgesin de Ez diye herhalde.Siz birde Ez olarak bakin
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #11 : Mayıs 26, 2016, 00:31:28 »
Arkadaşlar bu konuyada gec cevap verdiğim için özür dilerim.
Bir elektrikçi 25 tl ye olayı çözdü. Airbaği sökünce kontrol etti sargıdan değil dedi. Temassızlık varmış. Oksit yapmış yani kornayı çalmayı sağlayan ve dokunan airbag kısmı.
Söküldü oksiti çözdü ve taktı.
Airbag ışığında da başka bi sorun varmış. Airbagin kendisi ile alakalı yani.
Bu bilgiyi de vereyim başına bu tip bir durum gelen olursa bu alternatif te değerlendirilir.
İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
Selamlar.
D6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #12 : Mart 06, 2018, 16:27:31 »
Aradan epey geçmiş ama .
benim aracımda da aynı sorun oluştu. Elektrikçinin adresini verebilir misiniz?
« Yanıtla #13 : Nisan 03, 2018, 09:58:18 »
bizim verso da aynı sorun vardı korna çalmıyordu airbag i söktüm korna kontaklarına zımpara uyguladım sorun çözüldü. airbag sökümü çok zor değil youtube de videoları var biraz cesaret ile yapabilirsiniz
bu sorun kronik galiba arkadaşın versosunda da aynı sorun varmış onuda hallettik
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #14 : Temmuz 02, 2018, 00:35:10 »
Benim de versoda durum aynı. kafasına göre arada çalmıyor korna,  çok nadir kullanıyorum neyseki çok da önemsemedim
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 02, 2018, 00:37:24
İlgili video linkini paylaşabilirmisiniz rica etsem, zaman bulunca kurcalayalım😎
Sana gelmediğim gün, sanaiye gittiğim gündür gülüm
« Yanıtla #15 : Eylül 10, 2018, 22:42:23 »
2011 aurisimde 2 kez aynı sorunları yaşamış birsi olarak birinci çözüm yolum
Korna çalmadığı süreçte aliexpress ten 50 tl ye getirtip kendim değiştirmiştim.airbag sökümü ve soket sökümleri kolay.herkes yapabilir beence. İkinci kez sorun yaşadığımda eski zemberekteki sağlam 7 kanallı kablo ile ikinci kez aldığım zemberekteki sağlam 7 kanallı kabloları kullanarak sağlam bir zemberek yaptım. Bu zembereklerin içinde birbirinden bağımsız iki adet 7 kanallı kablolar var yazıcı şeritli kablolarına çok benziyor. Lehim yapma kabiliyeti olanlar yapabilir. Herkeese selamlar.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 10, 2018, 22:46:37
Birinci arızada korna çalmıyordu ikinci arızada airbag ışığı yanmıştı airbag kablosu kopuktu. İkisindede multi metre ile kabloların kopuk olduğunu buldum. Bu arada elektrikçi veya elektronikçi değilim. Sizde sorunu bulup çözebilirsiniz.
