Gönderen Konu: 2015 corolla 1.33 life benzinli, kendiliğinden gaz verme sorunu  (Okunma sayısı 9441 defa)
  • Kilometre: 3000
  • 13 kere teşekkür etti
2015 model 1.33 life corolla aracım var  yaklaşık 1 ay önce aldım aracı, araç kırmızı oşıkta durduğum zaman kendiliğinden gaz veriyor, aynı araca sahip olan diğer arkadaşlar da kendi araçlarında aynı durumu gözlemliyor mu acaba. Devir saati 1 in altındayken 2 yi geçiyor ve bariz bi ses oluyor. Ayn ı durumu yaşayan arkadaşlar varsa belirtirlerse memnun olrum, çözüm önerileriniz nelerdir?
Şimdiden teşekkürler...
Ynt: 2015 corolla 1.33 life benzinli, kendiliğinden gaz verme sorunu
« Yanıtla #1 : Şubat 17, 2016, 10:06:36 »
Bunu ilk çalıştırıp hareket ettikten sonra mı yapıyor yani motor soğukken mi yapıyor..?
Yoksa motor ısıdıktan sonra da ve sürekli mi yapıyor?
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #2 : Şubat 17, 2016, 10:32:17 »
Motor sıcakken yapıyor, bugün 40 dk kullandım son ışıkta gene aynısını yaptı, istisnasız ne zaman dursam araç kendiliğinden gaz veriyor, yardımınız için şimdiden teşekkürler.Bu konuyu servise sormuştum evet böyle bir durum var demişlerdi ama iyice sinir bozucu olmaya başladı önceden bazen durduğumda oluyordu ben de göz ardı etmiştim ama şimdi ne zaman dursam araç gaz veriyor.
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 17, 2016, 10:40:59 »
Osman bey sanırım aracınız lpg liydi hatta landirenzo?
Diğer açtığınız konuda Size lpg guncellemesi olduğunu iletmistim baktirdiniz mi peki
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #4 : Şubat 17, 2016, 10:46:12 »
bugün benzinde kullandım, gene aynı sorunu çıkardı, sanırım lpg ile alakası yok bu durumda
  • adapazarı
« Yanıtla #5 : Şubat 17, 2016, 10:57:53 »
Çok farkli bir durum
İlginç yani benim lpgde birden durunca biraz gaz verip dusuyordu guncellemeden sonra çok şükür yapmadı
Servis yine bu durumu lpg ciye bağlayabilir çıkmaza girince
Önce lpgservisine bir gosterin guncelemeyi ayarlari yaptirin daha sonra sorun devam ederse toyota servisine gidin derim
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 17, 2016, 11:00:59 »
Osman bey yeni nesil araçların çoğunda bu durum var fakat 2000 devşrlere çıkmıyor debriyajdan ayağınızı çekerken bir miktar gaz veriyor yani sizin yerinize kalkış için ön hazırlık yapıyor
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 17, 2016, 11:09:44 »
Diğer açtığınız konuda da belirtmiştim düzgünce lpg ayarı yaptırmanız lazım ve varsa obd bağlantısını aktif etmeniz lazım.
Muhtemelen aracınızın benzin haritasının duzeni
bozulmuştur. 100 km civarı hiç lpgye gecmeden sadece benzinde kullanırsanız probleminizin düzelme ihtimali var.
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #8 : Şubat 17, 2016, 11:15:07 »
Teşekkür ederim 100 km sadece benzinle gitmeyi deniyeceğim. Servise gitme imkanım şu aralar yoktur, lpg servisine de gidemem aynı şekilde.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #9 : Şubat 17, 2016, 11:50:44 »
100 km yaklaşık mesafe birebir uymaniza gerek yok belki 50 kmde problem kaybolacak. Lpgye hiç geçmemeye özen gösterin ve bu 100 kmyi normal günlük kullanımda, bilhassa sıkışık trafikte yapın.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #10 : Şubat 17, 2016, 13:35:17 »
Bendede 2012 model corolla var benzinli yaklaşık 9 ay önce lpg taktırdım. (prins) Aynı sorun bendede var vites değiştirirken vede kırmızı ışıkta dururken araç gazı kesmiyor.
 Benimde kafama takılmaya başladı  daha öncede benzinde kullanırken bukadar dikkatimi çekmemişti bakalım lpg servisiye bir görüşme yapayım nediyecekler aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar varsa burada yazarlarsa  bizlerede yardımcı olurlar düşüncesindeyim.
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #11 : Şubat 17, 2016, 13:37:53 »
Aracı sanayide bir ustada obd cihazına bağlatabilirim ama bu da garanti açısından problem olur mu bilmiyorum. Yani daha sonra servise gittiğimde başka bir yerde cihaza bağlandığı görünür muhtemelen.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #12 : Şubat 17, 2016, 13:55:32 »
Garanti kapsamındaki  aracı servis dışında kimseye elletmeyin bence
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #13 : Şubat 17, 2016, 14:41:49 »
Hocam yanlış anladınız galiba. Benim dediğim OBD cihazı değil, LPG ecusundan aracın OBD hattına bağlanan 2 veya 3 kablo olması lazım onları bağlatacaksınız, daha doğrusu kabloların montajını yaptıracaksınız (LPG kitiniz destekliyorsa tabi) Sanayide boşuna elletmeyin aracınızı. Yetkili Landirenzo servisine giderseniz halleder. Toyota servisinde takılmamıştır lpg kitiniz, acente dışarda montajını yaptırmıştır büyük ihtimalle. İlla Toyota servisine gideceksiniz diye bir kural yok yani. Zaten LPG taktırmışsınız fazla bir seçeneğiniz de yok işin ehline götüreceksiniz mecburen.
    • Akcansoft
  • Kilometre: 1350
« Yanıtla #14 : Şubat 17, 2016, 19:12:41 »
Kırmızı ışıkta beklerken debriyajı biraz çektiğimde gaza basmadığım halde gaz veriyor devir bir miktar yükseliyor 1000den 1100 kadar çıkıyor. Debriyaja basınca devir düşüyor
mesutakcan.blogspot.com
  • beyaz inci
  • Kilometre: 1400
« Yanıtla #15 : Şubat 17, 2016, 21:09:17 »
Bende de ayni araçtan var böyle bir problem yok size servis yolu görünüyor
Beya z inci
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #16 : Şubat 18, 2016, 09:27:39 »
bugün 80 km yol benzinle gittim hiç öyle bir problem olmadı, sonra tüpe geçtim tekrar başladı, dediğiniz gibi sorun tüpte aracı lpg servisine götürmem gerekiyor, en azından araçta bir sıkıntı olmaması içimi rahatlattı, hepinize yardımlarınız için çoık teşekkür ederim
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #17 : Mart 02, 2016, 11:16:03 »
bu konuyla ilgili son bir gelişme var, aracı lpg bayisine götürdüm ve aracı test etti ve aracın banzinle kullanırjken de aynı sorunu çıkarttığını bu nedenle servise gitmem gerektiğini söyledi, servis bulunduğum şehirde olmadığı için uygun bir zamanda serv ise gideceğim, sonuçları burada yazarım tekrar, bu arada önerileri olan varsa teşekkür ediyorum şimdiden ve bekliyorum, iyi günler
  • Kilometre: 32500
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Mart 02, 2016, 13:02:11 »
Aracta kalolifer veya klimayi actiysaniz devir kendiliğinden yukselir
« Yanıtla #19 : Mart 02, 2016, 23:25:48 »
Soğuk havalarda yapar normaldir
